Неполадки Осциллографа С1-112
Pacman
Спасибо всем за помощь, регулировка помогла . Как то так:
и вот ещё :
И раз уж занялся , подскажите тогда почему не видно вертикальных линий на меандре , синус и треугольник отображает нормально.
Изменено пользователем Оля C:
3 минуты назад, Оля C: сказал:
Регулировка чего? Я, например, думаю, что сигнал такой был.
Пропустил, извиняюсь.
26 минут назад, минздрав сказал:
Всё таки геометрия, не мудрено, идеальных конструкций не бывает...
34 минуты назад, Оля C: сказал:
Яркость люминофора сильно зависит от скорости луча. Ток луча электронов постоянный, и чем быстрее пробегает пятно луча по люминофору, тем меньше энергии ему достаётся, меньше яркость.
1 час назад, Lexter сказал:
В общем это не неисправность ,если я правильно понял , а особенность аналоговых осликов .
1 час назад, минздрав сказал:
Да там похоже дело не в конструкции ,там после заводской сборки уже основательно кто то по ковырялся :). Впечатление такое что его собрали из нескольких . Я его на авито купил за 1800 рублей, думаю это не дорого. За эти деньги можно только dso у китайцев купить ,а судя по видео с инета ,эти китайские ослики за такую цену уже после 20кГц показывают бог знает что .
15 минут назад, Оля C: сказал:
Изначально в конструкции (я писал про сигнал - имел ввиду горизонталь, а потом вспомнил за вертикаль и понял, что сморозил), иначе б там не было всех этих регулировок. Повторюсь: идеального ничего не бывает.
19 минут назад, Оля C: сказал:
Ну а об этом только у Аллаха вопрошать.
  • 1 год спустя...
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Нету опорного напряжения 12в.
бывает ....
Куда копать?
самая подробная инструкция тут: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:moWcvsy9bScJ:monitor.net.ru/forum/-info-558622.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-ab
Сам понимаешь, что НИКТО за тебя тут работать не собирается и писАть мануалы Клиенту - никто не будет.
В придачу к его отсутствию было замечено: напряжение 36в вместо 24 на выводах т47 и т44 на переменники не реагирует (они живые), индикатор питания молчит, напряжения на транзисторах значительно ниже заявленых в журнале Схемотехника и ремонт #3 июнь 2001г. Ясен фиг, что дело в преобразователе, но где ума не приложу, вот и ищу тех кто знает, либо с таким сталкивался.
3 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
я, как и любой МАСТЕР, сталкивались ... тебе достаточно донести аппарат до приемки и потом оплатить РЕМОНТ ....
Другого тут не жди с такими знаниями и оформлением постов.
  • 7 месяцев спустя...
Скрины плат, как понимаю, других нет?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • 5 месяцев спустя...
11.09.2019 в 18:22, RadioRamzes1 сказал:
напряжение 36 В вместо 24 на выводах т47 и т44
Тут надо смотреть и менять оба КТ361 в этой части схемы и проверить КТ817г. Еще и кт315 можно до кучи сменить. Появится +12 и -12, будет и +5 с индикатором.
  • 2 года спустя...
28 минут назад, 60137 сказал:
что делать ?
Показать, куда воткнут щуп. Просто болтается?
Переключить горизонтальную развёртку на 20 мс/дел (двадцать миллисекунд) и выложить сюда картинку ещё раз.
Подключен к генератору
Продавец сказал что он просто покрутил резисторы. , но мне кажется дело не в этом
Вот мультиметр
Что то мне кажется, что продавец не обманул, прочти хоть 1 страницу того, куда написал, прямо на этой странице сверху фото с подстроечниками, начни с Астигматизма...
А за сколько урвали такой, если не секрет?
1 час назад, 60137 сказал:
Может из-за пука проводов, может "земля" на генераторе плохая, но сигнал с генератора явно "сидит" на пиле 50 Гц.
Отключите кабель щупа от осциллографа и посмотрите при тех же установках, что будет на экране без сигнала на входе. Если "пила" 50 Гц останется, то проблема внутри осциллографа.
Урвал за 2300, проблема перепаял конденсаторы он вообще откинулся, и больше не фурычит , буду пробовать восстанавливать , как восстановлю буду пробовать ваши советы
Вот я в отличии от Вас, сначала всю эту тему перечитал, понял насколько сложно в нём электролиты менять - и не стал! А просто для начала покрутил подстроечники, результат в моей продажной теме, не без недостатков, но работает, но всё равно спасибо тебе @60137 это ещё один аргумент, чтоб в него не лезть пока...
А если я и полезу, то там где конструктив будет очень сложный, я просто сверху допаяю свежих электролитов, в параллель старым, где так проще будет, разламывать(разбирать) я до конца его не буду!
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
