По Поводу Трансформатора
Я применял ленту для герметизации сгонов металлических водопроводных труб. Она достаточно эластичная и в то же время имеет хорошие изоляционные свойства.
Тоже думал как применить такую ленту, но слишком эластичная. Но кажется что провод 0,3мм и больше просто продавит слой ленты.
Можно применить картон от цементного мешка, он тонкий и там его несколько слоев.
Шину алюминиевую 24мм.кв так изолировал картоном. Обмотал шину лентой в перекрытие виток к витку. Нарезал метровых полосок шириной 6..8мм и склеил их суперклеем. Очень хорошо получилось. Хорошо подходит для межслойной изоляции обмоток.
Чем-то пропитано, наверное парафином.
Можно использовать термостойкий скотч, желтого цвета, как в комповых питальниках. Его выпускает фирма 3М - он дорогой весьма, однако на рынках можно купить значительно более дешовый - не намного хуже.
