Светодиод Медленно Переливающийся
Доброго времени суток!
Имеется медленно переливающийся светодиод, трехцветный RGB-2pin.
Вопрос: подскажите как рассчитать для него резистор? ведь там ТРИ кристалла, считать каждый как отдельный светодиод? или как? запутался :blink:
на 12 вольт надо...
Изменено пользователем Йа пайальнег
Подключите светодиод через миллиамперметр к батарейке (от которой он нормально работает без резисторов) и замерьте его ток.
По этому току и напряжению считайте резистор.
Допустим батарейка 3В, ток 0,020А
Uпитания 12 В
R =(12-3)/0.02= 450 Ом,
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
на 12 вольт надо...
Медленно переливающийся имеет внутри схему и резистор как то не в тему... Что за тип?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Он прямого включения,только надо знать на сколько вольт,начни с 5.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
