Подскажите пожалуйста, как приделать отвалившийся магнит? От динамика 25ГДН отвалился керн вместе с магнитом, дело в том что я не могу вставить магнит так чтобы он не задевал катушку.
снимаеш подвижку (отпаиваеш тоководы, отклеиваеш подвес от корзины и вынимаеш подвижку). Потом чистиш все это, приклеиваеш магнит к фланцу, так что бы керн был в центре отверстия. Собираеш динамик...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
БЕРЕШЬ трубу нужного диаметра,растачиваешь наружный диаметр под диаметр фланца,внутренний-под диаметр КЕРНА,надеваешь получившуюся трубу на керн,потом садишь магнит и фланец,предварительно промазав клеем нужные места после вытащить трубку-...это что посложнее.полегче-взять ГЛАДКУЮ бумагу,толщину намотать экспериментальным путем.и насадить.если нет ни того ни другого-самый идиотский способ,которым я лично клеил-садишь всё как есть,затем в то место где дырка больше,суешь спичку.и так по кругу,отверткой отодвигая фланец от керна.когда спички будут рассованы по кругу,клеим как есть,суперклеем либо заливаем эпоксидкой.спички достать будет сложно,но можно-главное брать которые потверже.чтоб не сильно сжимало между керном и фланцем.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
поищите клей А-110,тоже полимерный,предназначен для склеивания МС. если не найдете,то эпоксидка самое хорошее и проверенное средство.всякие суперклея - на месяц или до первого малейшего удара по фланцу.
P.S. предварительно надо смазать контактируемые поверхности,а потом центровать,эпоксидка 30минутная позволит это сделать,а СК нет.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Достаточно долгое время применяю для центровки магнитной системы при склеивании материал от тары "FAIRY"(для мытья посуды),нарезав полосками центрую.когда клей встал,плокогубцами выдёргиваю полоски,он скользкие,похожие на фторопласт,выходят легко.можно найти что нибудь подобное,заморочек небыло ни разу.Сабы вообще легко клеются
если есть в центре керна отверстие,зделал съёмник,даже катушка остаётся целая,съём пыльника, при помощи съёмника демантирую керн,разбор подвесной систеьы,вклеивание керна,сборка ПС.
Переведите мне этот текст, потому что я нифига непонял, как это демонтировать керн? Вы его что от магнита отпилили? А потом обратно клеим?
И причем сдесь "катушка остаётся целая,съём пыльника", мы вроде когда МС клеим то оно в сторонке лежит и никому немешает!
Вероятно имелось в виду извлечение катушки без разрушения из зажатого зазора при нарушении центровки МС. Смещении нижнего фланца с керном, смещении верхнего фланца. Всё это относительно магнита.
Несколько катушек удалось без разрушения достать из смещённого зазора зажав МС в тиски через пластичные проставки. Стараюсь ударов не допускать, даже минимальных.
Изменено пользователем Meshin
Я тож мало что понял
Походу если катушка заклинила то он с помощью съемника снимает
Это интересный способ
Но чаще всего катушку клинит от того что она сгорела и распушилась
тагда нет смысла разбирать МС -тока убъем индукцию
Воопще разбор МС крайне не желателен
а если уж разбирать то добавлять магнитов , чтоб хоть какойта смысл разборки был
Как ровно приклеить катушку к диффузору 25ГДН?
Как можно сделать резиновый подвес на 75ГДН, старый был из паралона и разорвался в моем городе новый не купить
Наверное имеется в виду каркас катушки?
Это просто как два пальца об асфальт. Нужно было заранее нанести чёрточку по всей окружности на каркас, на нужном расстоянии от низа катушки и по этой чёрточке и приклеить диффузор. Либо когда каркас находился на оправке, а оправка на намоточном станке, выставив диф-ор по черте на каркасе катушки при вращении оправки диффузор выставляется по ровности своего вращения. На мотыляния подвеса и ЦШ внимания не обращать!
Резиновый подвес только варить на оправке. Матрица с пуансоном. Либо применять пенофол или изолон. Где-то выше по теме я рассказывал как. Либо заказывать.
если катушка трется о сердечник,этому есть несколько причин-либо смещение керна,либо фланца,либо диффузор или центрующяя шайба деформировались.разбирай динамик,если это не железо,тогда поможет простая центровка.возможно,диффузор где-то изломался,тогда надо сперва излом править-затем центровать.
Можно так:положить перед собой корзину с МС,ЦШ,диффузор с подвесом и катушку.
Взять корзину с МС вставить на керн катушку,отцентровать и выставить её по высоте.
Нанести клей на катушку и одеть ЦШ.Просушить (от применяемого клея зависит)
Нанести клей на катушку и одеть диффузор контролируя его по горизонту (в принципе он сам
ляжет как надо)сверху промазать (залить )клеем.Усё.Просушить. Вынуть из зазора плёнку которой центровали
катушку и собрать динамик.Если ЦШ и диффузор одно целое тоже самое,может потребуется операция
по подгонке внешнего размера катушки к отверстию в диффузоре,не очень крурную шкурку
в один слой обернуть вокруг подходящей по диаметру трубки и лёгкими проворотами снять лишнее
контролируя постоянно по катушке,лучший результат -катушка войдёт без усилий и деформиции
и не упадёт при переворичивании вниз.Надеюсь изложил понятно,по другому никогда не клеил
от салых мизерных до самых больших.
С уважением.
[ Либо применять пенофол или изолон. Где-то выше по теме я рассказывал как. Либо заказывать.
Имел печальный опыт по применению данного материала в изготовлении подвеса.
Принесли динамик от автоакустики с разрушенным поролоновым подвесом.
Был изготовлен такой подвес и вот в сборе.
Что понравилось: хорошо формуется,держит форму,вид хороший.
Что не понравилось: ЗВУК,подвес издаёт свой ЗВУК -шуршаще-скрипучий.
Подвес был демонтирован.Вывод- я его пенофол или изолон больше не применяю.
Был изготовлен подвес из материи вот такой:
Всё встало на место и звук и вид.
С уважением
volviks,можно подробнее про изготовление подвеса?какую ткань используете?пропитку?формуете как?
Берётся две материи например джинса и так называемый подкладочный материал,
Из обеих варезается квадраты(по внешнему радиусу будущего подвеса)
Подкладочный мочится обильно водой накладывается клеющей стороной на
джинсовый квадрат и через бумагу или ткань утюгом до полного высыхания.
Оба матерьяла скеиваются в одно целое.Вырезается "баранка" по размеру подвеса
с допуском на пресовку.Самое сложное- форма - из трёх частей подложка (плоская железяка)
любой кабель подходящего диаметра(0,8-1,0мм) соединенный в кольцо нужного диаметра
стык в стык,и верхняя железяка по форме профиля подвеса.На подложку круг из кабеля
"баранку" из материи, сверху железяка по форме профиля подвеса,тремя струбцинами скепить
и под 100 ватную лампу до прогрева(опытным путём).Охждение на воздухе.
Разъединить,усё.Форма держится за счёт свойств подкладочного матерьяла(синтетика)
С уважением.
Неплохо придумано, для тех кому недостать новые стоит попробывать!
И еще какой лучше материал на подвес брать? Из каких лучше выйдет?
На моём щель между магнитом и корпусом динамика залита моментом, чем можно размочить? Или как сделать?
Залита щель клеем каким-то самоделкиным якобы для снижения призвуков. На заводе так не делают. Между корзиной и МС находится бумажное кольцо.
Зачем тебе отделять магнитную систему от корзины. Что толку от размачивания клея когда болты крепления МС к корзине находятся под цетрующей шайбой диффузора.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
это вы так дин разбираете???
МС снимают в 2 случаях
1 -апгрейд
2- ремонт после чёгота апгрейда
Разборка МС приведет к неизбежным потерям чувствительности
Winta. К кому вопрос? Етить! Обозначь что ли!
Кстати в обсуждении вопрос о разборке МС ещё не вставал.
я вот на это сообщение отвечал
просто ненадо трогать МС , дин с другой стороны разбираеться
поидее 35гдн сидит не на моменте а на 3 болтах из латуни и краске
Изменено пользователем Winta
