Meshin, подскажи, пожалуйста, все по тому же 25ГД-26Б...
Я когда разбирал динамик, колпак от клея отмочил. Колпак тканевый, родной. После отмокания и растворения клея он немного податливый стал.
Есть возможность заказать бумажные колпаки, но слышал, что тканевый колпак демпфирует "подколпачное" пространство.
Не придется ли при установке бумажного колпачка сверлить отверстие в керне?
Ничего сверлить не нужно. На таких же динамиках, только по новому ГОСТу 35ГДН, колпаки вообще пластиковые были, а сверления как понимаешь в помине не было. Так, что если есть бумажный, ставь его.
По матерчатому. Разведи жиденько тот же БФ-2 спиртом, Промажь старый колпак этим раствором и долбани его о стол что есть силы. Естественно между столом и колпаком должна быть газета. Чем жиже клей, тем он лучше пропитает ткань и тем легче стряхнётся из меж нитевых пространств на газету при ударе. Другого способа я не знаю.
подскажите чем отклеить поролоновый подвес (динамик Г Д Н 300) (пробовал ацетоном но от него паролон вздулся)
А почему бы не сделать???
Шуруп забитый молотком лучше держится чем гвоздь закрученный отверткой!
Я отрываю от корзины. Находишь слабое место в клеевом шве, а такое есть обязательно. И аккуратно, отвёрткой с тонким и не обязательно узким жалом, начинаешь потихоньку отрывать подвес от корзины. Вода камень точит, так, что не спеша его оторвать можно не повредив рабочую часть.
не вариант ..лучше тогда ацетоном
Ну что же? Ацетон так ацетон. Если подвес толщиной за 1,5 мм - почему бы не попробовать.
да подвес 1,5мм только ацетон клей не полностью растворяет и часть поролона остаётся на корпусе
Можно взять скальпель и скальпелем подрезать подвес, без использования ацетона. Как правило такие подвесы разбираются только механическим способом.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Мой совет: после ремонта приклеивайте подвес на резиновый клей. В случае повторного ремонта, просто слегка смочите его бнзином и он бз всяких деформаций легко отклеится.
С уважением, Аркадий.
Meshin, можно еще тебя помучит вопросами?
Я когда отклеивал подвес от корзины, отмачивал его сильно. Возможно на подвесе растворилась пропитка. Как удаление части пропитки повлияет на звук? Если это критично, чем можно пропитать?
Кстати, Meshin, спасибо за совет с катушкой. Дождался клея БФ из ЧИП и ДИПа (написано, что сделано по ГОСТ - обнадеживает), промазал катушку, сушу на лампе 150 Вт...
У тебя же работы ведутся с динамиком 25ГД-26. Ты о каком подвесе речь ведёшь? Вверху резина, что с ней вообще может случится в данный период времени. Даже не будет лишним убрать с неё всяческие остатки клея.
Если речь О центрирующей шайбе, то печалится не нужно. Ацетон вреда ей не принесёт если ты её не сам не очень деформировал. Да и то все остаточные деформации от высыхающего клея по краю ЦШ.
Вот информация по востановлению формы центрирующей шайбы (на рисунке).Сам не пробовал но думаю должно помочь.
И вообще полезный сайтик http://podves.narod.ru/
Удачи:)
Изменено пользователем Дима 1991
О ЦШ идет речь. Деформация не помешает ей при центровке?
Выкладываю фото (плохое)
Дааа. Ощущение такое, что по краю шайбы танком проехались. Обычно у этих динамиков очень легко отделяется всё. Если они конечно не были в ремонте и склеены неизвестно чем.
Совет такой. Перед установкой диффузора в корзину, клеевой шов ЦШ пропитать ацетоном и пока он влажный (не сырой) промазать Моментом-1 и на корзину. На ней место приклеивания должно быть тоже под клеем. Все горбы по шву должны утянуться и шов должен получиться ровным.
ок, спасибо, Meshin.
Отдирал с трудом после получасовой пропитки ацетоном. По поводу ранней разборки - не знаю, может быть, но они у меня с 2005 г.
Сегодня попробую последовать твоему совету.
Ацетон штука хорошая, но уж больно быстро испаряется. На мой взгляд, лучше для разборки пользоваться расстворителем № 646, 647, 648, 650.
Они есть встречаются, которые плохо поддаются растворителю, причем подвес отклеивается легко, а центрирующая шайба плохо. А по большому счету все ОК.
Пробовал и 646-ой. Кроме запаха никакого эффекта.
При приклеивании подвеса к диффузору возникли проблемы.
Поверхность приклеивания диффузора от клея "поплыла" и контролировать приклеивание было невозможно, поэтому образовались "свищи".
Вобщем, получилось все не как на картинках Петра Зодниева.
Meshin, а чем пропитывают ЦШ, и есть ли в этом смысл?
Я писал, что ее повело в процессе отклеивания, так вот жесткость от центра к краю поменялась немного.
Кстати я выровнял край катушки методом, который ты мне посоветовал (БФ-2 и на лампу). По-моему все стало ровно.
Porock. Провисшую и слишком мягкую ЦШ 75ГДНа я восстанавливал так:
Отклеил пылезащитный колпак.
Подобрал проставку между керном и каркасом катушки по толщине. Т.е. пермещение довольно тугое, проставка держит каркас катушки на керне в любом положении.
Выставил диф-ор по высоте так, чтобы центральная часть ЦШ приподнялась над краем миллиметров на 5.
Пропитал обильно ацетоном (каким-нибудь растворителем, спиртом). Нужно для уравновешивания натянутых и прослабленных участков.
После почти высыхания пропитки опять пропитываем и чуть опускаем. Скажем на половину поднятой высоты. Потом пропитываем третий раз уже в положении ЦШ горизонтальной плоскости.
Когда ЦШ высохнет полностью, Пропитать её раствором БФ-2 в спирте 30/70...50/50. Зависит от начальной мягкости ЦШ. Дать окончательно просохнуть.
Вытащить проставку и посмотреть на просадку ЦШ. Вернуть проставку на место, ЦШ в горизонталь. Исходя из увиденного пропитать ещё раз или уже высохшую ЦШ прогреть как следует по всей поверхности бытовым феном. Должно помочь. Моим динамикам (многим) такая процедура помогла.
Чего и тебе желаю с твоим горемычным динамиком.
