После вчерашней центровки опять *** все хрипит. Сейчас расклею, посмотрю на наличие металлического мусора. Мне кажется что все это из-за того что диаметр катушки сделали больше чем родной. (Согласитесь кто нибудь со мной и я попробую перематать её :rolleyes: )
Мне кажется когда в зазоре металлическая стружку, то хрип должен быть звонкий, а у меня как будто прям сама катушка подтирается.
Остаётся только измерить диаметр керна, ширину зазора. Всё сложить и сравнить с наружным диаметром катушки.
Либо вставить в зазор диамерально протвоположно пару равных ширине зазора хотя бы палочек и измерить по ним внутренний диаметр фланца. Сравнить с наружным диаметром катушки.
Очередной раз расклеил), есть маленькие стружечки, размером не больше 0,1 мм, очееень маленькие
Померил штангиль-циркулем:
Диаметр керна 74,1 мм
Зазор 2,1 мм
Диаметр керна с зазороми 78,3 мм
Внешний диаметр катушки которую сделали в сервисе 78,2 мм
Внутренний диаметр катушки которую сделали в сервисе 76,6 мм
Внешний диаметр родной катушки 76,1 мм
Внутренний диаметр родной катушки 75,2 мм
Нормальные размеры сервисной катушки? перематывать или дальше пробовать приклеивать и выравнивать?
Изменено пользователем magvan
Нет дружище. Не перематывать, а б...ь нести этим сервисменам со всеми замерами, задирами и шкрябаньями катушки по фланцу.
Пять соток на сторону между катушкой и фланцем!!! 1,25 на сторону со стороны каркаса!!! Они куда глядели?! Сначала тебе идти к тому уроду который перематывал на интимную беседу, не внемлет доводам - с квитанцией или чем там ещё к начальству. Не проймёт. Пишешь два заявления с указанием обстоятельств, о причине повторной перемотки, требуешь роспись на обоих заявлениях. Одно оставляешь им и бегом в Рос Потреб Союз. Пусть им ведёрную клизьму вставят!
Вот почему, трудно что ли было нормально сделать(
Не очень хочется ехать разбираться, если честно...
Возникло "пару" вопросов:
1. Я не совсем понял, какое расстояние должно быть от катушки до керна и от катушки до магнита? как оно рассчитывается?
2. Какой лак для катушки и какой клей купить для приклеивания каркаса диффа и ЦШ?
3. Какую проволоку купить? Потолще или по тоньше?
4. Какая разница между 2 рядами толстого проволоки и 3 рядами тонкой проволоки?
Дружище. Чтож тут непонятного. Ты же сам дал все размеры всего. На родных размерах всего в зазорах достаточно. Ничего, нигде шкрябать не должно. Делай катушку как была (с родными размерами) и всё у тебя получится.
P.S. А я бы пистон вставил сервисмЭнам!!
2.P.S. 2. Я использую только БФ-2 для намотки катушек. Кто-то эпоксидку.
3. Проволоку нужно покупать именно такую, какая была. С одинаковым диаметром по меди.
4. Разница просто охренительная! Разница в активном и индуктивном сопротивлении. Разница в допустимой мощности. И ещё маленько.
Изменено пользователем Meshin
А разобраться не помешало бы!
1. Расстояние должно быть одинаковым, в худшем случае +-20%
2. Для катушки если медь\алюминий каркас то БФ-2, если картон то эпокс.
3. Провод такой-же как и был, если нет микрометра мотаем 20 витков вплотную на карандаш тем проводом что был и измеряем длину и высчитываем диаметр.
4. У трех слоев параметры будут лучше (ниже добротность чуть больше чувствительность но получится больше по сопротивлению.
В сервисной катушке 6 Ом сопротивление, а не 8 должно быть? (У сожженной 2 Ом)
На что посоветуете намотать?
___________
D = L/N
D - диаметр проволоки
L - длинна намотке на карандаше, а не длинна проволоки в развернутом виде
N - число витков
Правильно?
У сожжённой катушки сопротивление могло быть любым. От одного ома до бесконечности. По паспорту какое сопротивление твоего динамика должно быть?
Если 4,0 ома, то мультиметр/цешка должны показать 3,2...3,6 ома. Если 8 ом, то эти же приборы должны показать 6,2...6,8 ом. Такова реальность.
Например 12" динамик MACKIE с катушкой 2,5" диаметром, такой же как и у твоего дина. Имеет сопротивление постоянному току всего 5,2...5,5 ома при написанном на стикере 8,0 ом.
Ты скажи какое сопротивление указано для твоего динамика и высоту намотки катушки на каркасе. Реальной катушки, а не от сервиса. И я попробую посчитать диаметр провода нужного для катушки.
С помощью карандаша получился диаметр 0,265 мм.
Есть микрометр, но он от 25 мм только мерит. Подложил стамеску, померил стамеску с проволокой и без, получился диаметр проволоки 0,25 мм.
0,25 мм это 0,05 мм в кв.
_________________________________
Значит правильно показывает сопротивление катушки сделанной в сервисе.
Оказывается в родной катушке 4 слоя витков, два снаружи каркаса и два слоя внутри каркаса. Ширина одного слоя намотки 21,9 мм. В одном слоя я насчитал 74 витка.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=15381329&group=41707 вот такой получается мне подойдет?
По ссылке провод в изоляции ПВХ многожильный, это монтажный, вам нужен обычный одножильный с лаковой изоляцией! Если катушка 4-х слойная по обе стороны каркаса это плохо, на родной каркас вам врятли удастся намотать новую, придется уменьшать диаметр каркаса и мотать новую 4 слоя с одной стороны, или перемотать на 2 слоя и сопротивление 4 Ома!
Не могу этот провод найти в продаже, почему то только как катушка индуктивности продается.
Каркас который был родной сгорел, а из сервиса он больше диаметром чем положено.
Заметил, в родной же катушке 2 слоя снаружи и два внутри. К двум слоям внутри идут два вывода и к двум наружным слоям два вывода. Получается как бы две катушки соединенные параллельно.
В принципы, могу попробовать сделать так, изготовить болванку, на нее намотать два слоя, потом приклеить каркас и еще намотать два слоя.(вот только как болванку буду вынимать не подумал ещё)
Стоит так делать или лучше просто на каркас 4 слоя намотать?
Я вообще с ног сбился, верней: " Тихо шифером шурша-едет крыша не спеша!" Вот сей момент, что за провод был описан? Какой катушки?
Если исходить из того, что указано, то катушка внутри имеет 147...149 витков и сопротивление постоянке при диаметре провода 0,25 (0,35 ом/м). Длина витка 0,075м*3,14=0,235метра. 0,235*148=34,85 метра провода. 35*0,35=12,25 ом и параллельно вторая катушка с таким же сопротивлением, вот вам и 6,0 ом. Можно сразу в два провода мотать. Заменить одним с эквивалентным сопротивлением двух проводов не удастся. Получается провод диаметром 0,355 по меди, а по лаку от 0,385 до 0,415 мм.
Это я мерил провод родной катушки. ))
Получается мне надо 70 метров проволоки диаметром 0,25. что бы получились эти две катушки
Теперь осталось найти где купить.
Наверно на алюминиевом каркасе буду делать.
Как лучше сделать 2 слоя снаружи и 2 два внутри, или все 4 снаружи?
Скорей всего у Вас не четыре слоя, а два слоя двойным проводом, некоторые изготовители так делают. Четыре слоя - это для автомобильных головок.
С уважением, Аркадий.
Я один верхний слой размотал когда считал количество витков (пытался считать без размотки, сбивался и не получилось нормально посчитать), ещё один остался, и ещё есть два таких же внутри каркаса. Одним проводом намотаны два верхних слоя и одним два нижних слоя.
Весь пердиманокль в том, что если мотать этим проводом и на то же сопротивление, то мотать придётся именно так как было намотано.
Причём в наружной катушке витков должно быть меньше.
Может тогда, сделать как делали в сервисе, тем же проводом (в два слоя как они сделали), на алюминий, просто диаметр по меньше сделаю и все?
как думаете?
Каркас катушки, внутренним диаметром делай такую же как родная. Тогда у твоего динамика всё запрыгнет в зазор.
Активное сопротивление катушки должно быть 6,2...6,8 ома. Самым оптимальным будет применить провод ПЭВ или ПЭЛ 0.315. По лаку тот или иной провод соответственно имеет диаметр 0,352 и 0,365.
Так как родная катушка имеет высоту намотки почти 22 мм, то для самого толстого провода по лаку считаем:
22мм/0,365=60 витков первого слоя. Второй слой 58...59 витков. Возьмём меньше. 60+58=118 витков которые при длина витка 0,236 метра имеют длину всего провода 118*0,23=27,85 метра. А при сопротивлении провода 0,22ом/м получим активное сопротивление катушки 27,85 м*0,22 ом=6,127 ома. Реально должно получится чуть больше.
Теперь с зазорами между каркасом и керном, и между катушкой и фланцем всё нормально.
Теперь мощность динамика всего лишь незначительно ниже паспортной. Это если исходить из сечения провода.
Не забудь уменьшая алюминиевый каркас в диаметре обязательно оставить в нём вертикальный зазор шириной 0,5...0,8 мм.
Не забудь, что горло диффузора на несколько десятых миллиметра расширили в сервисе. Значит вклеиваемую туда часть каркаса нужно увеличить до нужного диаметра наклеив на неё некоторое количество бумаги.
Я забыл сказать. Оправку вытачивай чуть меньшим диаметром, чем внутренний диаметр будущего каркаса. Между каркасом и оправкой должен находится промежуточный элемент. Скажем оправка, на ней кольцо из алюминиевой фольги (та же пивная банка), на ней каркас катушки. И между оправкой и кольцом из фольги несколько полосок опять из той же пивной банки. После намотки катушки, сушки клея будет достачно вытащить полоски одну за другой. Каркас катушки снимется легко и свободно с оправки. Как например здесь:
4" катушка 18" Электровойса после прогрева под током и остывания легко снимется с оправки стоит только вытащить 2...3 дополнительных полоски от олюминиевой банки.
Смотри не подкачай. Утри нос этим мотальщикам.
Результат нелюбви противоположного пола к занятости руками занятого
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Я правильно понял... твоя девушка обиделась и выплеснула свою энергию на дин?
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Похоже динамик перематывался(катушка на оправке). А диффузор рванули, что есть силы, чтобы бросить его под ноги и растоптать. Но не тут-то было! Катушка сидела прочно. И факт, как говорится, свершился.
Возник вопрос, чем эбаксидку растворить, что бы старый каркас от диффа отодрать?)
