Момент-1
Либо момент- кристалл
Кстати,тут нашел умельца у мну в городе,шарит в динамиках получше меня,обмен опытом прошёл успешно,из особых отметил-расклейвает автосабы феном,клей отстает на раз,и подвес и шайба,однако меня этот метод немного озадачил,можно испортить и подвес и цш,хотя он говорит что все замечательно получается.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Кто чем клеит подвесы?
Я на 88-НТ пытаюсь резину к алюминию приклеить. Как-то все не очень.
Не поверишь, но прекрасно приклеивается на как на простой "88", так и на Момент-88, отлично Момент-резиновый. Обычный резиновый. Но чтобы не путаться, я и резиновый/текстильный подвесы и ЦШ всегда приклеиваю на Момент-1. Это что бы одним растворителем пользоваться.
ППУ на Момент-резиновый, он почти аналог наиритового клея, который широко используется ремонтниками обуви.
расклейвает автосабы феном,клей отстает на раз,и подвес и шайба,однако меня этот метод немного озадачил.
Какой фен используется?
Естественно промышленный-не бытовой,который волосы сушат ;-)температуру тока не спросил какая должна быть
Как видишь,не всем;-)я по старинке лучше ацетоном
Пришел динамик блаупункт серии гт 12 дюймов,магнит сломан по окружности,есть смысл склеить или лучше поменять-учитывая дефицит магнитов?
Лучше, размагнитить, собрать новую МС и намагнитить, а так что, разбитый будет иметь плохую индукцию, что новый собранный будет индукция не ахти.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Попробую,сегодня склеил-завтра соберу,если будет плохо,буду менять магнит,по поводу индукции не гоню-штатный магнит 12см в диаметре,при высоте 20мм,а хочу поставить если с тем ничего не выйдет- магнит на 18см при высоте 20мм,не думаю что потеряю чтото
Изменено пользователем Odissey010
Если магнит сломан по плоскости, а не поперёк и не куском выломан, то как ни странно после склейки магнита и сборки динамика... Найти сломаный хоть по каким-то отличиям в звуке, ещё никому не удавалось. Так были восстановлены динамики: один 12" RCF, один НЧ 6" Samsuhg, Один 8" безымянный с какого-то муз.центра. Отечественные не попадались ни разу. Главное всё совместить как можно идеально и жиденькой эпоксидкой. А она как солярка или керосин, сама дорогу найдёт.
С ферритовым магнитом можно делать всё, что заблагорассудится. В определённых рамках конечно.
Ок,спасибо обнадежил,мой новый товарищ мне посоветовал склеить его-иначе бы я на это не пошел,а он имеет дело с динамиками побольше моего-его слова вселяют уверенность;-)соберу отпишу,склеил все как было,магнит встал на место хорошо,естественно клеил эпоксом.
Все собрал-все работает,индукция тоже в порядке
А мне как раз попадались только советские динамики, с поломанными магнитами, в моих случаях после склейки все равно "отдача" была ниже чем здоровый динамик. Поэтому часто попросту менял МС полностью. (По согласию с клиентом).
Все этот изолон и пенофол от без выходности, на самом же деле необходимо соответствовать элементарным нормам. И в сравнение с миткалем или бязью вообще не может быть и речи.
самоклеящаяся пленка отлично формуется феном и имеет все цвета. просто склейте 2 листа вместе.держит любой дифузор нет шума и хруста и не жесткая
Здраствуйте. имеется колонка Jbl model No : 2226H Impredance 8 . Power range 800-1600 w/
подскажите сколько витков в сколько слоев делать ? И какого диаметра Проволока ? Спасибо .
похоже что обмотка болтается в нутри.
Колонка вообще не работает.
Изменено пользователем Sialg
Для начала нужно вскрыть пациента,и посмотреть что у него внутри-некоторые вопросы отпадут
По катушке (заводские данные). Катушка намотанная алюминиевой шиной на ребро, диаметр звуковой катушки 99,3мм, высота намотки 19мм, активное сопротивление 5+/-0,3Ом.
Вообще динамик хороший, у меня такие только 12" в заводских колонках стоят SR 4731A.
Легко перематываются круглым медным проводом 0,315 мм. Но, если каркас катушки прогорел, новый делайте на 1,5-2 мм больше по высоте и высоту намотки катушки делайте 20 мм. Я таких головок перемотал не один десяток.
С уважением, Аркадий
На качество повлияет, чуйка упадет, резонансная частота изменится, а отсюда и все вытекающее.
Резонансная частота чуть понизится, чуйка изменится незначительно, при работе в группе других головок заметно не будет, поверьте моему 30 летнему опыту.
С уважением, Аркадий.
Показали бы фото отчет, раз горы таких динамиков перематываете :)
при работе в группе других головок заметно "особо" не будет и отсутствие самой головки
