Будет Работать?
Romu4
На резисторе упадет все что останется
дык, а я о чем говорю?
не хотите же Вы сказать, что свечение светодиода от номинала резистора не зависит (при Uвх выше прямого напряжения светодиода) ? ;)
  • Ответов 84
Изображения в теме
Иногда удивляюсь самобытной фантазии собеседника...
ВСЕ ДИОДЫ ОТКРОЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО, но светиться будут с РАЗНОЙ ЯРКОСТЬЮ...
Вы поняли? ОДНОВРЕМЕННО...
戦う前に相手のベルトの色に注目
я так понимаю стабилитрон при правильном подключении никакой нагрузки не берет пока наприжение не дойдет до того которое он типа стабилизирует а потом он становится нагрузкой и гасит напряжение нагрузкой до нужного, правильно???   мои светодиоды начинают светиться после 1.6в и горят ярко при 3в или немного больше, так как они горят при 1.6 даже при 2 их почти не видно тем более через красную крышку этой ерундовины... на выходе усилка амплитуда до 12 вольт доходит,  там спокойно на линейку из 5 св можно разделить  пусть еще не при максимальной яркости другого уже будет загораться следующий... напряжение будет однополюсное !!!!  если стабилитроны работают так как я себе это представляю то после достижения максимаально допустимого напряжения  ток будет течь через стабилитрон и рассееваться на резисторе и напряжение больше не поднимится, св останется гореть.... я так се это представляю
Не судите строго)
резисторы подстроечные поставьте параллельно после входного резистора и 1 стабилитрон 3,3в один на всех. А диоды подключить к средним движкам резисторов, примерно 100ом хватит. И напряжение тогда будет устанавливаться индивидуально. Только светики перевернуть нужно, или стабилитрон, поторопился.
Изменено пользователем cam
я так понимаю стабилитрон при правильном подключении никакой нагрузки не берет пока наприжение не дойдет до того которое он типа стабилизирует а потом он становится нагрузкой...
проблема в том, что если включить параллельно светодиод и стабилитрон, то ток потечет по пути наименьшего сопротивления, а именно через светодиод.
как раз потому, что напряжение открывания стабилитрона выше.
но если попытаться поднять напряжение на этих двух включенных параллельно деталях так, чтобы открылся стабилитрон, то светодиод сгорит.
сгорит первым.
cam
если так включить стабилитрон, точнее именно 3.3В - то при большем сигнале на входе он всё срежет к уровню этих трех вольт, так нехорошо.
в остальном идея мне нравится, только резисторы я бы взял номиналом побольше, Ом на 300 где-то.
и на входе есть риск закоротить УНЧ стабилитроном :o
Какойже риск, если сопротивление динамика 8 ом, не выварачивать резистор входной в ноль и всё или поставить ограничительный ом на 50. А ограничить и нужно, порог можно и поболее поставить, 5в например. Это не важно, всёравно напряжение выставляется резисторным делителем., но 3,3в всёже безопасней, если движки полностью прибавить.
естественно я догадываюсь что нельзя полностью уменьшать сопротивление резисторов!!!!  а разве при увеличении напряжения сопративление стабилитрона не уменьшится? вот как раз то оно уменьшится и через него потечет ток вернее лишняя его часть и она рассеется на резисторе!!! короче - попробовать не большая проблема есть стабилитроны на 3 - 3.5 в ??? напишите каие нибудь распространенные ну их маркировку??
Не судите строго)
у меня есть наши советские в железных корпусах, КС133 и КС139. Но сейчас наверное есть и в стекле, можно и симметричные применить. Входной резистор посчитать по максимальному току стабилитрона да и не нужен там подстроечник, пойдёт обычный. Нужно знать только приложенное напряжение ко входу. Если оно большое, а резистор большой ставить ему не хорошо, мало чего может остаться для светиков, тогда применить мощный стабилитрон типа Д815 он кажется на 5в-1,5А.
Граждане, ну объясните мне темному, нафига вы там стабилитрон присобачили?
Чтобы до какого-то уровня индикатор показывал рост напряжения, а потом остановился и потом хоть сколько хочешь повышай, ничего уже не менялось?
Вот схема,которая в принципе будет что-то показывать, но плохо.
Кроме зажигания очередных диодов при росте напряжения будет неприятное явление - диод, который первым зажегся, от малого напряжения, будет полыхать, если не сгорит, а последний будет чуть - чуть заметно светиться. Можно в такую схему натыкать еще резисторов и стабилитронов, чтобы все горели примерно одинаково, но это будет уже соизмеримо по сложности с нормальной схемой на компараторах или ОУ. Загляньте в раздел "http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34395", там ASUS уже добил схемку на ОУ, отработал номиналы, все готово, только делай. Можно вообще на одной специализированной микросхеме все сделать, если есть где её достать.post-123377-1274548022,84_thumb.jpg
Изменено пользователем Alkarn
 д815 помоему 9в, нашел прайс одного магазина щас найду какие нибудь куплю попробую... подстроечник нужен надо ведь каждый "канал"  относительно друг друга настроить...
Не судите строго)
я про входной подстроечник говорю, а на диодах конечно нужен, а стабилитрон 5в-1,5А он под гайку М4 .
Для того и нужен стабилитрон, чтобы первый не полыхал, а просто горел в пределах допустимого, пока уровень не дошёл до пятого диода. Мостик диодный а тем более конденсатор эликтролитический тут некчему, это не блок питания, тогда сразу подключить к БП. А схему нагородить с микросхемами дело не хитрое, так можно и .... . Здесь диапазон регулировки будет находиться между порогом зажигания примерно 2в и максимум свечения, например 2,5в. Вот в этом диапазоне и выставляются напряжения на св. диодах
<br />Граждане, ну объясните мне темному, нафига вы там стабилитрон присобачили?<br />Чтобы до какого-то уровня индикатор показывал рост напряжения, а потом остановился и потом хоть сколько хочешь повышай, ничего уже не менялось?<br />Вот схема,которая в принципе будет что-то показывать, но плохо. <br />Кроме зажигания очередных диодов при росте напряжения будет неприятное явление - диод, который первым зажегся, от малого напряжения, будет полыхать, если не сгорит, а последний будет чуть - чуть заметно светиться. Можно в такую схему натыкать еще резисторов и стабилитронов, чтобы все горели примерно одинаково, но это будет уже соизмеримо по сложности с нормальной схемой на компараторах или ОУ. Загляньте в раздел "http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34395", там ASUS уже добил схемку на ОУ, отработал номиналы, все готово, только делай. Можно вообще на одной специализированной микросхеме все сделать, если есть где её достать.post-123377-1274548022,84_thumb.jpg<br />
<br /><br /><br />
схема далеко не совершенна я то к усилку подключаю напрямую подключаю к выходу на колонки если вдуг звук увеличу до конца то перве диоды сгорят поэтому я ставлю стабилитроны для защиты... кстати а вот так подключить резисторы как на схеме это идея отличная
Не судите строго)
собственно, об этом я и писал выше
если поставить 3.3В стабилитрон на входе, то при мощности чуть больше 2Вт на 4 омах нагрузки - индикатор перестанет увеличивать показания с ростом громкости.
ну-ну.
подожду пока на практике дойдёт, что так не следует делать. ;)
да понятно не фантан, простая сигнализация сигнала, мощность по ней не определишь. Просто при превышении опорного напряжения они все будут гореть по яркости так, как накрутишь подстроечники. и всё, чудеса кончились.
Не пойму- зачем изобретать велосипед? применить LM3915 или (и) 16 (http://pdf.eicom.ru/datasheets/national_semiconductor_pdfs/lm3915/lm3915.pdf) и всё работает, ка надо. Недостаток - отдельное питание. Может, не найти в Вашем нас. пункте? Тогда понятно...
зайду тогда с фланга.
одинаковой яркости свечения светодиоды будут достигать постепенно?
да.
что и требовалось доказать :P
Кому доказать? Себе? Зачем пудрить автору мозги? Ему нужна шкала с заполнением, а он получит просто мигалку. 0,5 ... 1 вольта будут ничтожным динамическим диапазоном.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Озерный my504
автор по каким-то своим мотивам выбрал ту схему, которую выбрал, и мне кажется логичным помочь ему довести ее до ума
а не выбрать за него другую схему, по вашим мотивам
пусть соберет эту, поймет как и почему она работает, и почему не работает по-другому.
а использовать черный ящик он всегда успеет.
вся проблема в том что в моем городе нигде их не найти, я хотел на микросхеме которая специально для этого и служит там от 0 до 6 вольт индикация развБивается на 12 св . . . Название не помню а(какой то номер)д щас не могу посмотреть.. Вот я не могу ее найти.. там тоже нужно отдельное питание.. в постах выше писали что диодный мост не нужен - он как раз то там нужен ! В отрицательном полупериоде сигнала как говорили выше стабилитроны не будут работать...
Не судите строго)
В принципе, такую схему на светодиодах, стабилитронах и резисторах сделать можно. Но, во-первых, это будет раза в 3 сложнее, чем ты нарисовал, во-вторых она будет потреблять значительную мощность, я прикинул, при выходной мощности усилителя ватт 10 и восьми светодиодах на эту схему будет уходить ватт 5 мощности. При таком отборе мощности она ещё будет искажения вносить в звук. Лучше собрать на ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫХ операционниках, такое в твоём городе достать можно? Погляди схему на ссылке, что я тебе дал.
A277D
А это, по Вашему, не чёрный ящик... Не противоречьте себе. С уважением...
а это, по-моему, та ИС, которую НЕ может найти автор в магазинах у себя, и ничуть не более.
я не предлагаю на ней что-либо делать, просто напомнил название.
не ищите у меня противоречий, обломаетесь
найдите у меня ошибку в рассуждениях:
10 Ватт на 4 Омах = примерно 7 Вольт амплитуды максимум
восемь светодиодов по 20 мА каждый = 160 мА
160 мА*7 Вольт = 1.12 Вт максимум из десяти отдаваемых в нагрузку будет потрачено на индикатор
при этом если уровень громкости ниже, и светодиоды не все светятся, то и потребление индикатора еще ниже.
Не будем мелочиться, но где-то почти 9 В.
Примерно так. И еще ватт 5 уйдет на предполагаемую схему ограничения яркости, чтобы все диоды светились с одинаковой яркостью, там я предполагал стабилитроны и резисторы. Можно и меньше, как у Вас, но тогда это д.б. стабилизаторы тока на транзисторах, и схема станет сложнее, чем у "ASUSa" на ОУ.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
