Будет Работать?
Romu4
понял одно- мой дросель подходит:) но ничерта не пойму почему не работает:-( а так же не пойму как дросель влияет на частоту, он же не стоит в частотозадающих цепях...и еще у меня вопрос немного не по теме- кто как паяет нихром в плату? Мой способ - на концах обжать в кусочек трубки от телескопической антенны ее зачистить до металла и впаять- надежный?
Не судите строго)
  • Ответов 84
Изображения в теме
Если ставишь 180мкГн и частоту обещают 40КГц, то с дросселем 200мкГн частота разумеется изменится.
Так как промежуток времени нарастания тока в дросселе до максимума и спада тока до минимума тоже изменится.
также импульсные стабилизаторы релейного типа (ключ включается/выключается по достижении током или напряжением определенного порога) зависят от дросселя, в т ч и сердечника, поскольку индуктивность определяет время нарастания или спада тока, и соответственно меняется частота включений-выключений.
На какой у тебя ток дроссель?
на пиковый ток 9.98А так в описании автора написанно, я так и рассчитывал в калькуляторе, щас пытался нарисовать на сенсорном телефоне предполагаемую мной осцилограмму не получилось :) щас попробую объяснить 'на пальцах' короче там получается две частоты - одна которую задает генератор в микросхеме, микросхема подает ток на дросель с этой частотой, а как дросель поднимит напряжение до 18в то на компараторе оно поднимится выше 1.25в и ток этот пропадет, когда это напряжение уменьшится то ток снова появится с частотой заданной генератором, и так циклично вот это будет вторая частота.. Я имею ввиду первую частоту - она должна быть 40, у меня 5! Поэтому второй частоты через дросель нет воше ! Может у меня микросхема неправильная... В даташите частота максимальная 100 у меня кое как выжимается 36..
Не судите строго)
Нет там никакой "второй" частостоты. И микросхема может работать на частоте ДО 100КГц. А так её хоть на 10КГц запускай.
Изменено пользователем -=ASUS=-
частота внутреннего генератора задается RC цепочкой, внешней.
а как часто эти импульсы будут проходить на ключ и коммутировать дроссель - зависит от компаратора и нагрузки (напряжения обратной связи)
а немагнитные металлы и сплавы - алюминий, латунь, медь - уменьшают в разы, по сравнению с вариантом без сердечника.
должен уточнить.
я давно не лазил в справочник с физическими константами, в связи с чем наврал в процитированном фрагменте.
речь не идет об изменении индуктивности в разы, поскольку отличие магнитной проницаемости алюминия и меди от единицы весьма незначительно
и кроме того, у алюминия она чуть выше единицы, т.е. индуктивность с таким сердечником всё же растет, хотя и речь о сотых долях процента.
спасибо RAMZEC115 заметившему мою ошибку.
кстати, теперь понимаю, почему видел в УКВ блоке ламповой радиолы пр-ва СССР сердечники из алюминия в виде усеченного конуса, высотой примерно полторы катушки, в которой сердечник двигался вдоль оси.
таким способом, похоже, разработчики меняли количество алюминия, находящегося внутри витков, и тем - индуктивность катушки.
что то ничего не получается у меня сделать с этой схемой! Не работает и все тут! Я вот думал раньше сделать зарядку на повышающим вч трансформаторе. Но наткнулся на эту схему, а вот щас думаю если сделать генератор на этой микрухе потом через транзистор на первичку а вторичку с одной стороны соединить с общим а с другой на выход и оттуда на компаратор будет тоже тоже что то вроде стабилизатора?
Не судите строго)
  • 3 месяца спустя...
нашел схему "устройства реактивной мощности", оно воще реально работает?? стоит ли пытаться собирать?
Архив ZIP - WinRAR.zip
Не судите строго)
кстати, теперь понимаю, почему видел в УКВ блоке ламповой радиолы пр-ва СССР сердечники из алюминия в виде усеченного конуса, высотой примерно полторы катушки, в которой сердечник двигался вдоль оси. Таким способом, похоже, разработчики меняли количество алюминия, находящегося внутри витков, и тем - индуктивность катушки.
Здесь Вы не правы. Алюминиевый, латунный, серебряный и т. д. сердечники действительно уменьшают индуктивность катушек, обычно подстроечным сердечником из этих материалов её можно менять на 20-30%, но это не имеет никакого отношения к магнитной проницаемости материала сердечника. Поверхность сердечника образует короткозамкнутый виток, индуктивно связанный с катушкой, за счет протекающего тока и магнитного поля этого витка индуктивность катушки меняется. Подстройка металлическими сердечниками применяется на высоких частотах, там, где ферриты работают плохо, или вообще не работают (> 50-100 Мгц), она обеспечивает высокую температурную и временную стабильность. Недостаток - уменьшается добротность катушки за счет потерь.
Изменено пользователем Alkarn
Как насчет 3СЧ и т.д.? Парамагнитные сердечники применяются для повышения температурной стабильности контуров. Для повышения добротности латунные сердечники серебрят.
Ферритовые сердечники и на 18 ГГц работают. Распространенный 30ВЧ2 на 150 МГц имеет малые потери и применяется в контурах на этих частотах.
