Схемы Программаторов
Подскажите пожалуйста кто покупал программатор PicKit 2 в Москве где его можно свободно купить?Сегодня облазил Митинский радиорынок ни нашол его,в Чип и Дипе нет,а в одной месте сказали что с такими не связываются потомучто его себестоимость 10$ :),они типа по серьёзному работают,у них самые дешовые от 4500 русских долларов.
Lexi спасибо за ссылку,я на неё натыкался просто хотел ещё уточнить у тех кто покупал реально,вчера NebsteR подсказал что он покупал в "Тритон-Электроникс",как раз там в той ссылке которую ты дал это и указано,но вот теперь на 100% точно знаю.
Вот прямая информация для таких как я :) на "Тритон-Электроникс",
их контакты тут: http://www.trt.ru/contacts.htm
схема проезда вот здесь(а то говорят там их искать запаришся): http://www.trt.ru/mapi.htm
а это информация на их сайте о самом программаторе: http://www.trt.ru/products/microchip/prog5.htm
Собирте вот такой вариант PonyProg на MAX232. Работает со всеми заявленными м/с памяти в програмных оболочках "PonyProg" и "IcProg". П.П. разведены в Пятом Лае. Модули сделаны по стандартной схеме от Ланконелли. Разьем полностью идентичен по разводке той же схеме(от Ланконелли). Выпускается серийно, рекламаций нет.
P.P.rar
USB программатор для всех PIC'ов и не только! Посмотреть можно по этой ссылке, там-же найдете полную доку со схемой и платой. Плюс программа DiyProg для программирования, ещё если возникнут проблемы с прошивкой могу скинуть.
http://www.electronickits.com/kit/complete/prog/k182a.htm
Лично сам собираю вот эту модель программатора - http://kitsrus.com/pdf/k128.pdf обошелся в 20...25 $ и это вместе с ZIF-40, ещё "замутил" отводы под ICSP. До этого пользовался переделаным JDM, надоел COM! Остальные программаторы можно глянуть тут, есть и для AVR. Все очень хорошо документировано, и прошивки есть.
http://kitsrus.com/pic.html
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
А кто нибудь пробовал или знает об Этом программаторе?
Я вот собираюсь его сделать а вдруг он плохо работь будет.Может кто уже имеет опыт с ним.
собирай PonyProg и будет тебе щастье
опыт есть у многих ...
если не будет мании величия то даже поможем ...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
A какие микроконтроллеры поддерживает PonyProg? Я амадеуса сдрдать хотел потому что он много разных микроконтроллеров поддерживает.Хотя ом мне сейчас не нужен но в будущем может быть понадобится.А так как от такой современный он и через 10 лет еще будет пригодным для чего нибудь.
понимаешь Ганнибал понипрог он поддерживает много че в том числе пик и авр ...
им можно симки прошивать и читать!!!!!
софт под него специальный ...
много людей его собирали
а вид МК выпускают 5 лет и перейдут на другие виды ...
и не факт что через 10 лет он будет поддерживать контроллеры ...
а ты сам подумай что сейчас прошивают программаторами сделанными 10 лет назад???
а тем более сделают новые виды микросхем на которые можно сделать новые быстрые программаторы ... с высокой скоростью прошивки ... может даже по 1 проводу будет программить ...
сделай программатор [url:http://eldigi.ru/site/programmators/2.php] на 1 микросхеме но это будет для Авр
а насчет приставок через года 3 вытащишь запыленный их полки, посмотришь на новый мк и сделаешь приставку ...
и не куча нужна а только те, которые подходят к твоему выбраннуму(ым) мк
мозголом, не парься с ганибалом, ты-ж его знаешь)) как и в теме про усилитель будет спрашивать, советы не слушать и нифига не делать...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а ваще какой вид микроконтроллеров ты хочешь изучать?
Вообще то я хотел сделать прибор для измерения индуктивностей и емкостей.А для этого нужен программатор который поддерживает pic16f84ap. Ну я уже нашел что мне надо.
А где бы взять такой программатор чтобы он мог NEC микроконтроллеры програмировать?
Я вот сделал программатор по этой ссылке http://eldigi.ru/site/programmators/7.php а он не хочет программировать. Проверил печатку со схемой не программирует и все. Печатку сам в ЛАЙОУТ сделал, сделал основной блок а к нему адаптеры через разйм подключаться. Проверял через программу ТСОМ.
Jdm я собрал работает почему-то понравилась данная схема вот я ее и собрал. Скину сейчас рисунок с платой и адаптером под PIC не пойму что не так сделал.
Программатор не виноват в настойках программы ICprog 1.05D в настройках нужно указать использовать Прямой доступ к портам,если стоит использовать драйвер не хочет работать.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
