Осциллограф ОМЛ-3М
kotenok
Забрал у друга осцилл, после лёгкого падения не работает отклонение по оси Y. Луч находится в верхней части экрана, только при регулировке его положения до конца вниз. Все кнопки, ничего не меняют- т.е. луч, как висел в одном месте, так и висит. Реакции на кнопку "переменка-постоянка" нет. Недавно поменял трубу, так что выкидывать жалко. Думаю проблема во входной цепи, а вот где точнее? Скачал мануал со схемой по нему, вот, сижу- гадаю.
  • Ответов 130
Если неисправность появилась после падения, то смотри трещины отломы тяжёлых элементов, а также внимательно осмотри все пайки на предмет трещин.
Нуно смотреть оконечник.Сначала померяйте как меняется напруга в точках 28 и 29 уво.Есть ли -10в на резиторе смещения.
хорошо иформированный оптимист
Посмотрел- ничего не отвалилось! Да и трещин видимых вроде нет.
В точке 28 напряжение 41 вольт при положении регулировки "до конца вниз", и 16 в- при выходе луча с экрана.
В точке 29 -70 вольт в первом случае, и 128- во втором. И ещё, при касании щупом появляется какой-то сигнал на луче- он становится расплывчатым.А где найти резистор смещения чего-то не понял.:unknw: Мануал в формате Дежа-вю, а качество неважное, даже цифры не все понятны, ориентируюсь по надписям на плате.
З.ы. Сейчас ещё попробовал- на максимальной чувствительности какя-то реакция появилась. Т.е. резкость луча уменьшается при касании щупа.
oml_3m.rar
Для начала тебе стоит прочеть ТЕОРИЮ по работе осцилов, а потом лезть в него!
Неужели непонятно, что после ГРОЗЫ, ПАДЕНИЯ, ЛАМЕРОВ и т.п. - все советы - бесполезны! Нужно просто брать схему и смотреть покаскадно, включая мозги!
Описания ремонта и т.п. по осцилам - полный нет - как пример: http://pro-radio.ru/start/9325/
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9E%D0%9C%D0%9B-2+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9E%D0%9C%D0%9B-3+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
и там есть от меня пост - http://monitor.net.ru/forum/3-y-info-217097.html - довольно интересный и не зная этого можно ДОЛГО "рожать лисапед" :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо KRAB!
Оставлю на потом, т.к. немного вроде заработал, и я его собрал. Старый он очень. Из бегло прочитанного, понял, что беда в тр. сборке, а их пока нету у меня. Он раньше принадлежал телемастеру, у которого я его и забрал, т.к. сам он ослеп:(. Видно, что родного в нём немного осталось. К примеру в нём есть отдельные никуда не идущие проводки в общем пучке, аккуратно обрезанные. Не получится сделать- подарю кому нибудь.:D
  • 2 года спустя...
Спрошу здесь чтобы темы не плодить. Друг принёс рабочий ОМЛ-3М на предмет заменить литы. Заменил, когда проверял, бегая по режимам и пределам наткнулся на калибровочный прямоугольник и проигнорировав двинулся дальше. Потом решил глянуть калибровку и понял что йа олень дикий. Не запомнил как его включал. Литература по ОМЛ-3М(2М) ничего не дала, нигде нет упоминания режима калибровки(или я слепой), хотя параметры сигнала указаны - 1 кГц 0,6 В. Кто в курсе, подскажите люди добрые каким сочетанием кнопок включить этот чёртов прямоугольник?
Калибратор меандр (1 кГц, 0,6 В) ---- http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49953 - ищи на схеме http://www.rlocman.ru/i/File/2008/07/14/3.djvu КАЛИБРАТОР или в инструкции описание.
Но на схеме НЕ ВИДНО слету схемы для этого или наличия ограничителя. Там в одном месте есть меандр - в усилителе подсвета. Можно и треугольник или синус "ограничить" - но там не видно и диодных ограничителей ...
Да и нах оно нужно - подстройки то все равно нет ...
У меня такой осциллограф, подтверждаю: калибратора в нём нет. Развёртка калибруется по внешнему генератору, амплитуда вообще не калибруется.
  • 1 год спустя...
Выгорает сопротивление R18 в блоке питания,какая может быть неисправность судя по схемеp0001.rar
Добавлю,осциллограф лет 20..пролежал в шкафу,подозреваю емкости.
Изменено пользователем Andron45
"...осциллограф лет 20..пролежал в шкафу,подозреваю емкости...." - "подозревалка" у тебя еще не доросла такие выводы по внешнему виду делать!
"...Добавлю,...." - я скажу сколько добавить мне за ремонт - и я все сделаю!
post-183331-0-23810000-1417369896.jpgpost-183331-0-14543300-1417369898.jpgpost-183331-0-94975800-1417369899.jpgpost-183331-0-59415600-1417369900.jpgpost-183331-0-36115000-1417369902.jpgДобрый вечер всем. Прошу помощи по осциллографу. Проблема такая: при перемещении луча от центра к верхнему краю или к нижнему луч начинает разделятся на несколько лучей. Причём чем ближе к краю экрана тем лучей становится больше. Ткните носом куда копать. Заранее спасибо. Изменено пользователем elektron855568
post-183331-0-97643500-1417533956.jpgpost-183331-0-78665900-1417533959.jpgpost-183331-0-60174000-1417533962.jpgПроблему с разделением луча решил заменой электролитов на плате блока питания. Теперь выресовалась другая проблема: при рассмотрении сигнала с левой стороны экрана появляется двойник этого сигнала.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
