Ланзар Редакции 25602
Торможу че та. Ясно там все с емкостями. Однако созрел другой вопрос. Насколько критично, если не будет емкостей С3 и С12?
Лучшее, конечно, впереди!
Это часть фильтров ФНЧ по питанию. Хотя бы 47-100мкФ...
С9 можно на 6.3В. И в параллель ему 1 - 4.7мкФ плёнку. С2, С11 - на напряжение питания лучше.
Изменено пользователем HAKAS
Да это понятно, что фильтр. Я не жмочюсь, просто плату развел так, что некуда их засунуть. Даже резики в истоках придется ставить стоймя, ограничен в размерах. Ладно, поколдую еще, может ужмусь.
нужно ставить, емкости можно и по меньше, при экспериментах с Амфитоном у меня при добавлении ФНЧ по питанию в цепи УН (10 Ом/100 мкФ) КГ падал практически в двое.
Ну, вот предварительно так. Плату особо не проверял. Наверно, будет куча замечаний, особенно по земле...
Габариты платы с выходными транзисторами для меня критичны. По короткой стороне не более 90 мм. По длинной, хоть 200 мм.
Плату удалил, Q13 неправильно подключен. Никому, кроме меня, не надо, похоже :)
Изменено пользователем SaMaHa
Я думаю у меня проблема будет с С4. Есть огромные китайские 4.7mkF и неплохие 2.2uF Wima. Можно поставить 2.2? R19 надо будет увеличивать?
Можно 2.2. Да, увеличивать надо - 1/6.28*10000*0.0000022=7Гц(-3дБ). Лучше довести хотя бы до 2Гц. Это около 33кОм на входе.
Насчёт платы - если НЧ важны, надо на плате по питанию на коллекторы выхода конденсаторы поставить. 1000мкФ-0.1(0.22)мкФ плёнка.
Иван, можно в термо поставить вот так, с этими номиналами? Взял из VX-80. Там никаких проблем с выставлением ТП не было.
Да можно, без проблем.
Емкость можно ставить 2,2мкФ ничего не нужно менять (R19) иначе будет перекос ДК. 7 Гц по -3дб это нормально, в УМ Л. Зуева стоит на входе 2,2мкФ и 6,9кОм и проблем с басом нет.
Меняем, соответственно, R27 на 33кОм с пересчётом R29 для сохранения КУ. Или ещё R12, R41 в теме?
нельзя этого делать (т.е можно, но не в данном случае), иначе придется пересчитывать коррекцию на опережение. Из опыта знаю что цепи ОС нужно делать как можно низкоомней, поэтому выбор номинала 10кОм с двух сторон оптимальный вариант для данной схемы.
Изменено пользователем 25602
А как насчет скорости изменения ТП???
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нормально там все. У меня в VX80 было примерно так -при включении ТП устанавливался на уровне 200мА в течении около 30 сек устанавливался на нужном мне ТП 100 мА и стоял как вкопанный. При подаче и снятии сигнала восстанавливался в течении 10сек.
получается узлы частотной коррекции работают медленно??? ;)
С Уважением
согласен - частотная коррекция ни причём
"моя провокация"
Тут дело в инерционности системы слежения за током покоя.
которая состоит из одного транзистора с обвязкой - или нет???
С Уважением
Вы первопроходец! :thank_you2:Запустите, послушаете, поделитесь впечатлениями - вот тогда мож ещё кто подтянется и захочет собрать.
Приятно чувствовать себя первопроходцем. :) Может будут какие-то замечания по плате, или косяки которые не заметил...
Сделать бы возможность разделения земель на сигнальную и силовую, добавить банки на питание выхода, переразвести некоторые дорожки... Какая там мощность на транзисторах УН - им радиаторы не нужны?
