Ищу Одноламповый Регенератор Авиа Диапазона
Приветствую всех форумчан! А всех женщин с праздничком! Решил отвлечся немного от рутины и смастерить простенький одноламповый регенеративный приёмник авиа диапазона на импортном, доступном приборе. Копал в инете, - одни КВ и ДСВ. Кто занимался подобным? Есть варианты? Заранее спасибо!
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
http://209.85.135.132/search?q=cache:FrZ7LfB7BiAJ:forum.cqham.ru/viewtopic.php%3Ft%3D20367+%D0%A3%D0%9A%D0%92+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox
Вот тема на Сонаре...1 лампе?Уж много условностей и компромисов...тут УНЧ--минимум с 2-3 ламп,а ты весь приемник хотишь...та полно схем и на УКВ!!!На кинь в гугл УКВ регенератор!!!Хотя обычно на ФМ--сверхачь...проблема--слишком широкая полоса пропускания регена,низкая избирательность вот поэтому и КВ и СВ обычно...
3233 - тоже спасибо! Если бы я делал на транзисторах, то непременно в первую очередь попробывал "Последнего из могикан" на полевичках. Уверен, большинство её знают, но на всякий случай выложу ниже - кому - то, да пригодится.
Изменено пользователем al_kapone
Схема. Работает аж до 150МГц. L1 и L2 соотв. 2 и 4 витка провода 1 мм. Диаметр катушек - 12 мм, длина L2 - 18 мм. Дроссель L3 диаметром 8 мм и имеет 35 витков (провод 0,8 мм). VT1 и VT2 можно КПЗОЗЕ, а VT3 - КТ3102.
это не последний из могикан..последним считается mfj 8100, который продается в виде набора..он на 5 диапазонов.В качестве катушек стандартные дросселя.
Вот для примера ссылка http://rf.atnn.ru/s1/mogik.htm
кстати на той страничке есть и ваша схема..
Могу и оригинал мануала подцепить, но он без схемы..
Изменено пользователем SAU
С этой статейки я его и "сфотографировал". Там их три - могикан КВ, могикан СВ и могикан FM. Потому и обозвал её "могиканом". Считаю - вполне справедливо. Ну, неважно. Как на сечёт искомой схемки? :rolleyes:
замените транзисторы на оригинальные и будет вам оригинал..только если их найдете)все остальные детали такие же...
кп303е прекрасно справляются с этой задачей.. я mfj делал и на дросселях, и с сердечниками срц..последний вариант, который у меня стоит - с увч на биполярном, нагруженный на катушку связи.Контурная находится на расстоянии 5 мм от катушки связи.Растяжка по диапазонам с помощью галетного переключателя и растягивающих емкостей.Вгонял по генератору г4-102.Получились следующие диапазоны - 2,9-3,8 Мгц, 6,18-7,3 Мгц, 6,9-9,5 Мгц, 9,2-11,2 Мгц. Выбраны для того, чтобы и пиратов, и радиолюбителей и вещалки послушать можно было..Каркас - одноразовый шприц)))
Всем доброго времени суток! Я смотрю - в эту тему всё ещё заглядывают. Выложу одну схемку, очень меня заинтересовала. Со слов автора работала у него и на 72МГц и на 210МГц (требовалась перестройка контура L3). Рефлексный одноламповый 1-V-1 сверхач на импортной лампе 12AT7 (6ES8, 6DJ8, 6AQ8) - возможно применение нащих ламп типа 6Н3П, 6Н23П, 6Н1П, 6Н8С и др. Левая (по схеме) половинка лампы работает как УВЧ и УНЧ, а правая как сверхрегенеративный детектор.
Возможное (и лучшее, по моему мнению) схемное решение включения сверхрегенеративного детектора. Кроме того, по мнению некоторых специалистов, рекомендуется также запитывать накал через дроссели, а ёмкость электролитических конденсаторов С3 и С12 уменьшить до 1мкФ.
Ещё одна схемка, которая попалась мне на южноамериканском форуме приёмничек 0-V-1 в основе которого смеситель на германиевом диоде, а УНЧ на МС. Хоть и не ламповый, но очень простой и по словам автора работает в диапазоне авиаторов. Чувствительность, надо думать, не более, чем у детекторного приёмничка, но если Домодедово (Барахас :D ) рядом или самолёты летают низко :D - можно поэкспериментировать.
А чтобы ещё более упростить жизнь тем, кто обожает погружаться в бездну эфира, но по тем или иным причинам запчасти труднодоступны - предлагаю простую, но шуструю програмулину FlyDS. Единственное условие - наличие ТВ/FM тюнера. Программа работает с подавляющим большинством из них и позволяет смотреть телевидение и слушать радио с расширенными возможностями, в отличии от ПО которое идет с тюнерами . Я использую тюнер AverTV Hybrid+FM Cardbus (PCMCIA) Model E506, драйвера ставил последние, для зоны "Russia" (www.avermedia.com), при этом уже с этими драйверами FM приём перекрывал диапазон 62-108МГц сплошняком (изначально 88-108). А с этой програмулиной - 40-900МГц! И, хоть чутьё по входу у моего девайса дубовое - мне удалось принимать на антенну-провод длиной в 1.5м, подвешенную на балконе вертикально, переговоры пилотов с авиадиспетчерами на частоте 127.25МГц, причем в режиме FM (АМ не предусмотрен). Для нормальной работы, правда, пришлось поставить галочку в разделе settings->audio->Use PCI bus for sound - иначе не было звука.
При настройке вручную, так получилось, что вводя значения частоты в поле FREQUENCY, раздела CHANNELS я ввел значение 13.6 МГц и услышал францию! Оказалось, что программа вытягивает из тюнера даже больше, чем гарантируют разработчики оной! Потом вводил что - то около 5МГц - на "тропиках" тоже что - то там принимал, но уже тише и с антенной - в 6 метров.
Вобщем, выкладываю програмку, если у кого получится с её помощью принять "авиаторов", то просьба отписаться, по возможности, как да чего, с какими настройками и т.д.
http://narod.ru/disk/23424346000/flysetup.rar.html
А с этой програмулиной - 40-800МГц
Ерунда - я раскрывал аверовские тюнеры на эти частоты - без всяких программ (копаясь в драйверах и родном ПО) получаем только WFM - толку никакого. Так как WFM там только вещалки - остальное NFM и АМ. Во - вторых шаг перестройки 100кгц - но это правда можно вылечить программно. так что очень полезно вывести из тюнера ПЧ и сделать NFM и АМ детекторы + еще вкинуть 2 преобразования 38Мгц ПЧ тюнера в 10.7МГц и 10.7МГц в 455кГц а потом уже NFM и AM детекторы, шаг опустить до 5кГц - получаем очень неплохой приемник.
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Авиаторы работают с АМ и АМ с частично подавленной несущей.
Говорю же - программа оч униврсальная - можно задавать и шаг настройки\сканирования (хоть 1кГц!) и много других примочек. И раскрыла она тюнер даже больше, чем предполагалось. Причём не имея АМ - принимались и авиа и вещалки КВ. Без программирования, знания мат. части, хирургического вмешательства, осцилов, ген и т.д. Ставится прога - и вперёд. Быстро и эффективно.
A NFM станции принимает?
Ладно домой приеду - покручу эту прогу - если AM понмает - то можно попробовать заставить понимать NFM и SSB :)
Хотя если авиаторы рядом то их и на WFM приемник можно принять. Самое надежное - вывести ПЧ - ну а дальше я уже писал
Очень надеюсь!!! А то чутьё дубовое, а антенна - кусок провода. Если б штырь какой, хотя бы, да на крышу... Но у меня с этим пока - без вариантов...
Буду пробовать ещё Fly2000tv, тоже, говорят, не плохая прога
http://auzol.narod.ru/download.html
FlyDS - http://narod.ru/disk/23548495000/FlyDS_setup.exe.html
Пост №6 "Схема. Работает аж до 150МГц. L1 и L2 соотв. 2 и 4 витка провода 1 мм. Диаметр катушек - 12 мм, длина L2 - 18 мм. Дроссель L3 диаметром 8 мм и имеет 35 витков (провод 0,8 мм). VT1 и VT2 можно КПЗОЗЕ, а VT3 - КТ3102."
- кто-нибудь делал эту схему?
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Собирал. Работает. Принимает и вещалки и авиаторов. Чутья хватает. Ток потребления ок. 3мА. Наушники высокоомные. Единственное - желателен переменник с верньером, а у меня нет, так я ставил подстроечник - терпимо, но не оч удобно. Щаз попробую фотку выложить.
Всем привет. Делал антенну Slim Jim на 127МГц, подключил к тюнеру и с помощью FlyDS настраивался на авиаторов. Приём стал лучше, тюнер "ожил". Для более обьективной оценки работы антенны решил собрать приёмник из поста №4. Собрал ВЧ часть, подключил к внешнему УНЧ - тишина. :unsure: При выпайке входного контура и подключении антенны без него - слышны СВ/КВ радиостанции. Просьба помочь в настройке.
Вот схема. первый контур L1 убрал, в его роли, теоретически, должна прекрасно справится сама антенна.
Красным цветом прописаны номиналы деталей, реально запаянных в схеме (замена из-за отсутствия нужных).
Синим цветом указаны напряжения (пост.) в некоторых точках схемы.
