Не Шьются Несколько Контроллеров Pic12F629
shin2009
всем привет. такая проблема:
я собрал программатор AN589 по схеме, опубликованной в журнале "радио" номере 1 за
2004 год, страница 55. для моего устройства купил 5 микроконтроллеров
PIC12F629. для прошивки использовал программу icprog последнюю с сайта
автора программы. два контроллера прошились нормально и работают,
а три не прошиваются: после прошивки вся память оказывается очищеной
(вся заполнена 3FFF). при этом оказалось, что если отключить питание
программатора и включить его снова, то при первом считывании из
флеш-памяти, первые три байта памяти совпадают с программой, а
дальше до конца считываются нули, а во второй и следующие разы -
опять считываются все 3FFF !
я решил, что у меня сдох программатор. вытащил два ранее
запрограммированных контроллера из устройств - считал с них данные,
прошил обратно, проверил - всё нормально. то есть дело как будто не в
программаторе.
что это может значить? три битых микроконтроллера?
заранее спасибо
схема программатора
otest: при прошивании одного из этих трёх контроллеров контролировал напряжение на 4 ноге. оказалось, что оно несколько раз просаживается в начале процесса. взял нормальный контроллер и прошил его - на нём не просаживается. померял ток. нормальный контроллер в режиме ожидания - 41мА, во время прошивания - 31мА. глючный - в режиме ожидания - 41мА. во время прошивания - 69мА О_О
пробовал разные блоки питания, чуть-чуть поднимал напряжение, на вольт, на два - безрезультатно. питающее напряжение не просаживается, просаживается именно на 4 ноге и только у этих трёх контроллеров.
что посоветуете предпринять?
Использовать PICKit2...
Есть смутное подозрение, что у этих 3-х камушков сброс сконфигурирован как внутренний...
戦う前に相手のベルトの色に注目
скорее всего я шил их не тем hex, от другого устройства. и там GP4 используется как вход. то есть этим программатором его можно сделать входом, а обратно /mclr уже нельзя?
а как другим программатором опять сделать сброс внешним?
Изменено пользователем shin2009
Этим программатором нет. Для перепрограммирования контроллеров Микрочипа (PIC) с ранее сконфигурированным внутренним сбросом необходимо и достаточно применять диаграмму программирования с подачей программирующего напряжения на вход MCLR раньше напряжения питания Vdd. Сделать это программатором с неуправляемым питанием принципиально невозможно.
А вот ПИККит2 всегда использует такой протокол программирования и там подобных вопросов вообще не возникает...
ЗЫ. Пояснение.
Проблема здесь в следующем. Когда контроллер с внутренним сбросом получает питание раньше программирующего напряжения, то он просто начинает исполнять записанный в него код. Причем естественно, что он первым делом отключает внешний доступ к пину сброса/программирования. Вот программатор и не может далее войти в режим программирования.
А если сначала подать напряжение программирования, а потом питание, то контроллер ессно код исполнять не будет и выйдет в режим прошивки.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504: мне это показалось очень глупо, что программатор не поддерживает все режимы микроконтроллера. ведь его ж сами разработчики делали. везде написано, что надо побеспокоиться о калибровочном байте, и то половина попадается. а тут - такая подстава, и нигде ни слова. даже в даташите на контроллер как-то размыто об этом написано.
однако, мне совершенно точно удалось стереть один из микроконтроллеров, несколько раз нажав на кнопку "erase all" в icprog =) другой так стираться не хотел, и я придумал к программатору ручной привод - разорвал провод к первому контакту (питание) через кнопку, а напряжение на четвёртом контроллировал с помощью вольтметра. как только стрелка дёрнулась с 5 на 12 вольт, я нажал. контроллер стёрся тоже =) третий контроллер я носил сегодня на работу и стёр его там навороченным программатором.
однако, какой хороший микроконтроллер! ему на вход подавали +15, а ему хоть бы хны. даже не сгорел =)
my504, спасибо за разъяснения! такой к вам вопрос: нормально ли прошивается контроллер этим программатором, если четвёртый контакт сконфигурирован как вход? (ведь после прошивки проверку сделать уже не удаётся. а прошивается сначала программа, потом еепром, потом фьюзы. на каком этапе контакт конфигурируется как вход? после прошивания программы или после фьюзов? ведь если после фьюзов, то фактически, контроллер прошивается нормально и может работать? а если после программы, то после просадки напряжения с 12 на 5 перед прошивкой еепром контроллер уже не будет реагировать на mclr и начнёт выполнять программу)
Еще раз... "Навороченный" программатор называется PICKit2. Стоит он 1300 рублей. Является открытым проектом со свободно распространяемым кодом и схемой (есть на сайте Микрочипа). Построен на основе PIC18F2550. Можете сделать сами.
Все потуги с разбором причин неудобной работы программаторов из пяти проводков не стоят затраченного на них времени ...
戦う前に相手のベルトの色に注目
нет, вы не угадали. он стоит 24000 и называется не PICKit2. я не помню как он называется.
и я не пытаюсь разобрать причины. мне всё ясно, кроме того, что я у вас спросил. может, кто-нибудь другой ответит, если не вы.
Попробую ответить, лично я собрал и успешно опробовал программатор ExtraPic, но с доработкой. Доработка заключается в возможности программировать в двух режимах: Vpp после Vdd и Vdd после Vpp, именно второй режим подходит для вашего случая. Неоднократно программировал именно 12F629 в обеих режимах, всё было отлично. Программатор не сложный в изготовлении, если будет интересно, то я могу выложить плату лае и доработанную схему.
С уважением
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
нет, вы не угадали...
А я и не угадывал. smile.gif Я имел ввиду, что таким (как тот Ваш наворочанный) программатором может быть совсем недорогой ПИККит2... rolleyes.gif
戦う前に相手のベルトの色に注目
Выкладываю архивом, в архиве: схема, плата и Фото.
ExPic shem.rar
Описание оригинала и настройки IcProg можно найти у нас на форуме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12666 или
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm , в самом низу мой вариант, только схема чуть-чуть кривая (рисовал в спешке) переключатель на четыре позиции разведён не правильно, в архиве правильная схема и правильная печатка.
Если будут вопросы, милости прошу, можно здесь или в личку.
P.S. В архиве плата для ЛУТ, зеркалить не нужно.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
pazak: то есть получается, в вашей последней схеме в режиме Vdd после Vpp, контроллер переходит в режим программирования сразу же при включении программатора и так остаётся до выключения? а питание Vdd на него подаётся только во время программирования? и так всё нормально программируется?
Советую купить по почте недорогой USB программатор PIC отладчик логический анализатор и адаптер USB UART в одном флаконе - pickit2 - http://yandex.ru/yandsearch?text=pickit2+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE+980+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9&lr=213
или недорогой чип pic18f2550 прошитый под pickit2 в DIP или SOIC и сами соберите pickit2.
ЗВЕРЬ ! машинка - http://pickit2.ru
Изменено пользователем Borisov_E
To shin2009
Да, именно так, и всё отлично программируется. Пробовал программировать в обеих режимах: 12F629, 16F84A, 16F628, 16F676, 16F819. Все 16-е пики тестировались ради интереса, всё отлично. Если у Вас в планах серьёзное освоение Микрочиповских контроллеров (переход на 18-ю серию), то наверное стоит подумать о покупке или сборке PICKit2. В 16-й серии очень мало чипов поддерживают внутрисхемную отладку, есть правда специальные аналоги с возможностью отладки, но они стоят на много дороже оригиналов. Лично для меня и моих потребностей вполне хватает MPLAB, PIC Simulator IDE и ExtraPic в связке с IcProg или WinPic800. :rolleyes:
Удачи.
pazak: а есть контроллеры которые не переходят в режим программировния при Vdd после Vpp?
Я совсем недавно начал заниматься микроконтроллерами, но таких не встречал. :unknw: К выше перечисленным нужно добавить 12F675, 16F873A и 16F874A, это весь список контроллеров с которыми я пока работал. :moil:
С уважением.
а я вообще только с PIC12F629 пока собираюсь работать, дизассемблировать пытаюсь и программу переписывать. так что я просто переделаю программатор так чтобы Vpp шло постоянно а Vdd только во время прошивки. напишу потом, что получилось. спасибо за ответы
Только прежде ознакомьтесь с протоколом программирования, чтобы не изобретать деревянный велосипед с квадратными колесами: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41191D.pdf
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504: видите ли в чём прикол... если мне необходим, или даже просто достаточен деревянный велосипед с квадратными колёсами, то я его всё равно изобрету, не важно, что он больше никому не нужен, главное - что он нужен и подходит мне.
в моём случае изобрести велосипед было проще, чем изучать протоколы. если получилось - их не надо читать. если не получилось - чтение протоколов не поможет, надо собирать другой программатор.
всё получилось. теперь контроллер прошивается и считывается всегда.
дополнительная польза: я отвечаю на свой вопрос, на который никто не ответил - да, программатором, схема которого приведена в первом сообщении, можно программировать контроллер, даже если 4 контакт выставляется как вход. только после этого его уже не считать и не стереть без бубна.
схема моего деревянного велосипеда:
согласитесь, просто и элегантно. и главное - быстро =)
Прочтите параллельную ветку о проблемах с перепрограммированием 675-го(читай 629-го, надеюсь Вы знаете, что это практически идентичные камни) и поумерьте свои восторги...
戦う前に相手のベルトの色に注目
а с чего бы мне их умерять? у человека та же проблема ведь О_О наверняка запрогал 4 контакт как вход, и контроллер перестал стираться. это ему впору читать мою тему, а я не мне - его =)
Не спорьте , я читаю обе темы .
4 нога действительно задействована как вход , так как мне для работы надо 4 входа и 2 выхода .
Свой программатор ExtraPIC переделал так как указано здесь
При такой переделке пофиг как сконфигурирована работа вывода MCLR .
Кстати , о подобной переделке написано в журнале Радио №8 2007 год .
Изменено пользователем Shahabbas
    • Хотя на выходе блока питания именно источник тока. Неувязочка... Или это НЕ ИТ? А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление генератором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. Тем более, что ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
    • аргументируйте..?   ну а если использовать ключ для переменного тока на последовательно-встречно включённых мосфетах..?
    • А вы в чем открываете svg что он вам толщину показывает? Глянул в онлайн вьювере. Действительно он содержит инфу о толщине линий, а Рино линии отрисовывает одной толщиной. Жаль, так геморно конвертировать. Гляну завтра что солид творит. Если что можно какимнить автодеском открыть.
