Tomahawk 9010
oleg_74
брелок совсем молчит или что то показывает?
и что за пред был сгоревшим?
попробуйте перепрописать брелки заново.
пред сгоревший с которого красный толстый питался
пред АМ2 (замок зажигания)
а эти пункты как?
машина на работе разобранная на работе, диод не горит. При нажатии возле антены появляются деления и всё
а если на лобовой антенне нажать кнопку вызова, реакция сиги есть? например вспыхивают поворотники\габариты?
Изменено пользователем sova741
вообще ни каких признаков жизни, как-будто нету сигнализации
снять блок, разобрать, глянуть, сфотать и выложить сюда. дальше бум посмотреть :yes:
да, а на кнопку "valet" реакция СИДа есть?
валет не реагирует. Под крышкой смотреть особо не на что, одни блоки. Если качество плохое то попробую с фотоаппарата снимок сделать
да, фоты надо бы поприличнее :yes:
и обратную сторону тож. с таким симптомом похоже на обрыв дорожки от тонкого красного плюса либо на сгоревший диод в этой же цепи
вот вроде получше
Поднять в смысле выпоять?? Тыкнуть можешь какие диоды и как проверить. А то я механик по образованию :unknw:
Или может в мастерскую сходить и сказать им что сделать нужно??
да.
http://www.go-radio.ru/kak-proverit-diod.html
на фото плохо видно, чёрные маленькие прямоугольники с 2мя выводами, также стеклянные с полосками. впаивать обратно ТАКЖЕ! как и стояли
вот на примере блока старлайна
реле на выброс однозначно
такие релюхи с таким монтажом надо с феном снимать. фен\паяльная станция есть не у каждого. да и пользоваться ей ещё нужно научиться. вот потому почти в каждой теме посылают в мастерскую
с этой релюхой в радиомагазин. там такую же подобрать недолго.
Ой как же я рад этой теме) Надеюсь на помощь.
Tomahawk TW-9010
Production MAR.2006
ZQ66AR4
Знакомый попросил глянуть, до меня уже был в неком сервисе, нет 1 элемента на плате, и следы горелой дороги. Схемы не нашел.
Изменено пользователем jenia_ov
Доброго времени суток!Сигналка 9010.Не заводит с брелка и по температуре.Не моргают повороты при постановку на сигнализацию и при дистанционном запуске.Брелок реагирует как положенно.Слышно срабатывание реле при попытке завести машину с брелка.С ключа без проблем.
проверить 30 амперный предохранитель на красном толстом проводе 6ти контакного разьема
Изменено пользователем Bulgarrin
Всем спасибо!Из за плохого контакта,отгорела ножка предохранителя 30а,и подплавился контакт предохранителя 10 а.Они от одной клемы запитаны были
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой? Тамогавк 9010 достался по наследству с авто. Служил исправно пока не отключил аккумулятор. Сейчас при подключении аккумулятора мигают лампы аварийки 3 раза и потом пауза секунд 5 (даже при выключенном зажигании), потом все повторяется. Двигатель заводится, но аварийка продолжает мигать. На брелок сигнализация не реагирует. Что можно проверить?
Здрасьте граждане электрики! Купил томогавок 9010, поставил на авто, а он не видит оба брелка, и брелки его не видят. При попытке прописать не видит их. Поставил на другую авту свой антенный модуль - тоже не видит брелки. Только не догадался проверить свои брелки на его машине, может там и кодировка в антенном модуле? Подскажите, как проверить антенку приборами пожалуйста. Заранее спасибо.
Нашел фото такой же схемы, нашел 3 отличия, из важных
Место, отмеченное кружком у меня занято деталью, в самом низу две детали спаяны оловом, а на том фото не спаяны.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87567
Изменено пользователем Самоделкинъ
Доброго времени суток. Установлена такая же сигнализация - основной брелок давно почил смертью храбрых. Остался не основной. И вот сегодня при падении на пол батарейка выползла из своего гнезда и толкнула какой то элемент на плате - свернув его. Он потерялся. Как узнать что там было? Резистор и иди конденсатор? И какого номинала? Может есть у кого схема электрическая? Ну или может по фото подскажете. Место где стоял элемент - обведено.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
