Посоветуйте По Ос И Оперативке
Мать ASUS m2n-mx
Проц AMD Athlon 64 X2 5000+ Brisbane (AM2, L2 1024Kb)
Оперативки щас стоит 3 гига.
ОС Windows 7 x86
Хочу поставить 4ый гиг и семерку на 64 бита, есть ли смысл? Комп используется для кодирования видео.
если не возникнет проблем найти стабильно работающий под 7 и 64 бит софт, в первую очередь видеокодеки - то смысл есть
хотя придется менять все модули сразу (идентичные работают стабильнее и быстрее, в общем случае)
Конечно имеет, т.к. могу сказать из личного опыта... при переходе ( в своё ремя) на х64 ХР с 4Гб памяти производительность при обработке видео информации  (судя по времени), выросла ~ на 25%... сейчас тоже самое под WIN 7 х64 с 4Гб памяти выполняется на 40-45% быстрее... Если есть возможность, то памяти ставь как можно больше(сколько "мать" позволяет)и естественно одного образца, как тебе и сказали выше...
У меня 6 гиг я поставил два жестких диска на один 32бита систему на другой 64 при загрузке выбираю какую надо правда на 32 видит всего 3 гига ОЗУ.
Сергей.
если слотов под память два, и двухканальный режим поддерживается - то ставить нужно 2 или 4 модуля, т.е. четное количество и в идеале - одинаковых модулей.
я бы купил два и договорился в магазине, что попробую и верну, если что-то не пойдет
а после уже продавал те, которые стоят в маме сейчас.
чтобы не остаться с только новой памятью если она будет работать нестабильно.
раньше я в Пирите покупал память с зачетом стоимости старой (они ее прям при тебе могут проверить) - но уже несколько лет там не проводят апгрейд по такой схеме.
т.е. продавать старую - это уж как сам сумеешь
У меня щас 3 планки: 2 кингстона и 1 хиникс.
Зачем мне все продавать если стоит 2 одинаковых кингстона? Я продам хиникс и куплю еще 2 таких же кингстона.
Изменено пользователем colencor
ну просто я не думаю, что удастся купить идентичные модули из разных по времени выпуска партий
не зря же продают попарно подобранные наборы (киты)
дело хозяйское, вобщем-то :)
  • 3 месяца спустя...
optima, в 32 битной больше оперативки просто не поместится, так как не хватит битов чтобы стольким яичейкам памяти адреса дать.
Антон. Блог
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
