Осциллограф С1-48Б
Здравствуйте. Как то раз отдал один хороший человек три прибора, среди них оказался этот осциллограф. Включил, прогрел, начал отстраивать и увидел что луч смешается то вверх то вниз, но правда не значительно там пару миллиметров. Потом понял что в блоке развертки не работает синхронизация(только переменик ,,Стабильность,,).И напряжение эталонные не 1В а 0.48В. Пытался поднять но не получилось. Подскажите как исправить сей недуг.
21 час назад, Хороший Мастер сказал:
прочесть книги по устройству осциллографа, изучить электронику, взять приборы в руки ... путь не быстрый ... лет через пять - будешь готов приступать ... но есть гораздо проще и надежнее вариант - обратиться к СПЕЦИАЛИСТАМ ...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
