Нужна Схема Ионизатора Воздуха
Jarmen00747
Перерывши весь интернет, имея достаточные знания для создания комнатного ионизатора, я не нашел его схемы, а если и нашел, то она такая непонятная, столько много обозначений, которых ни в одном справочнике нет (фото схемы не прилагаю, поиск на Яндексе "ионизатор воздуха схема" даёт один и тот же результат, можете взглянуть!). Помню, мой отец собрал комнатный ионизатор, который просто великолепно работал. Выглядел он примерно так: прозрачная коробочка в форме куба, около 30*30 см, внутри вентилятор, а спереди решётка с, так сказать, колючками, которые не касаются друг друга. При включении вентилятор вращался с небольшой скоростью, а на колючках перескакивали едва заметные искры. Никакой платы с выпрямительными диодами, резисторами, транзисторами а уж тем более трансформаторами я не заметил, значит конструкция была довольно простая. Вот только ионизатор теперь утрачен, а создатель недоступен. Так вот, подскажите мне схему простого ионизатора воздуха с вентилятором, тот, который реально сделать! Спасибо
И где ссылки на те схемы, что ты наашел? Как можно судить о сложности и не понятности? По мимо яндекса есть ещё масса поисковиков... как пример:
http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=386
http://7a0607.at.ua/publ/14
Что тут сложного и не понятного?
P.S. С данными устройствами нужно обращатся очень осторожно.... он может и навредить.
Господа, а вам не попадались схемы ионизаторов, работающих от USB? их щас везде продают..
просто тоже интересно сделать самому такое устройство
программист использует рациональные методы только тогда, когда закончились все остальные
Ребята, делали ионизаторы на заводе "ДИОД", как то пришлось там быть. Поверхностно пообщались. Оьяснили, что это штука хитрая, там какие то одного заряда желательно ионы получать и подавать ОЧИЩЕННЫЙ воздух, иначе образуется черт знает что.
  • 3 года спустя...
не какие то, а отрицательные))) прошу прощения за некропостинг)))
я вот не нашел как должны выглядеть испускающие электроды. в тех же китайках они идут в виде щеточки (не знаю уж из какого материала). А что для самоделок то делать? просто 2 прутка?
http://radioskot.ru/...doma/14-1-0-687
При настройке не должно быть искр-стриммеров,иначе вредное не предсказуемое озонирование.
Такая без пылевая конструкция наиболее реальна, электрическая схема может быть любой иной,подходящей по выходным параметрам.Испускают только вопль или мочу,а электричество образует поле,излучает,стекает в виде отрицательных ионов--это нужный эффект.Не представляющим процесса лучше не браться--навредите себе и окружающим.
Изменено пользователем kotosob
"...ответ, достройный ..." - а с чего ты решил, что КТО-ТО будет искать и переписывать за тебя Гугль, поощряя Лень и Ламерство?
Тебе нужно - иди и читай - ВСЕ давно описано ... совсем обленилось поколение пепсиэнергетикоФФ ...
название ветки прочти... небось в каждой теме такие высеры пишешь...
остальным спасибо за наводку!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
