Помогите Разобраться С Таймером На Atiny2313
Сделал простые часы на микроконтроллере Atiny2313, а они не правильно идут. Спешат приблизительно за 1 минуту на 1 секунду. Не могу разобраться или Таймер/Счетчик настроил не правильно или в коде какая то ошибка. Фьюзы ни какие не трогал. Помогите разобраться.
Микроконтроллер: Atiny2313
Кварц: 8МГц.
Делител частоты: 1024
Переполнение происходит: 7813 раз/сек. в hex: 1E85
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
unsigned char seconds, ten_seconds, minutes, ten_minutes, hours, ten_hours, b;
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
seconds++;
 TCNT1H=0x00;
 TCNT1L=0x00;
   if (seconds >= 10)
   seconds = 0;
   ten_seconds++;
     if (ten_seconds >= 6)
     ten_seconds = 0;
     minutes++;
       if (minutes >= 10)
       minutes = 0;
       ten_minutes++;
         if (ten_minutes >= 6)
         ten_minutes = 0;
         hours++;
           if (hours >= 10)
           hours = 0;
           ten_hours++;
             if (ten_hours >= 2 && hours >= 4)
             ten_hours = 0;
             hours=0;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=P State1=P State0=P
PORTA=0x07;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x7F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x1E;
OCR1AL=0x85;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
     //Вывод на симисегментники
Изменено пользователем Sandor
 Фьюзы по умолчанию стоят так, что микроконтроллер работает от внутреннего генератора БЕЗ КВАРЦА!
Проверить можно выпаяв кварц.
Стабильность без кварца низкая, вот ошибка и набегает.
Пока ты жив, надежда есть.
Очередное изобретение велосипеда :))) использование микросхемы PCF8583 совместно с контроллером позволит тебе заиметь сразу часы с секундами и сотыми долями, календарь и 1 аппаратный будильник + память на 128байт. Если её подпереть литиевой батарейкой, часы не будут сбиваться при отключении питания.
Контроллер только должен будет считать значение и показать его на индикаторе. Даже если не считывать значение, микросхему можно использовать в качестве источника секундных импульсов.
Ну учиться человек. Зачем критиковать.
Ради посмотреть на самый популярный компилятор для AVR на данном сайте(CodeVision) загрузил в него Ваш код и запустил симулятор. Погрешность значительно меньше чем Вы пишете. Поэтому смотрите, как тактируете контроллер. Mazzi думаю прав.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Делал вот так.
При использовании внешнего кварцевого резонатора 4 мГц меняем следующие поля:Поле Было Действие Стало
CKDIV8 "0" сбрасываем "1"
SUT1 "1" устанавливаем "0"
SUT0 "0" сбрасываем "1"
CKSEL3 "0" сбрасываем "1"
CKSEL2 "0" сбрасываем "1"
CKSEL1 "1" устанавливаем "0"
"minutes" и "hours" на семисигментниках стали показывать "1" (получилось так 01:01) секунды меняются, минуты не добавляются, и перестали работать кнопки.
Нашел еще один забавный сайтик http://www.engbedded.com/fusecalc/ поставил фьюзы как там было сделано. Теперь микроконтроллер не видится программатором. Завтра пойду покупать новый
А поставил ты их где? Просто особенность может быть, лог.1 для контроллера это незапрограммированный фьюз, многие программы учитывают сей факт и инвертируют галочку. Отсюда очень часто возникает путаница ставить галку или очистить в программаторе для активации фьюза... Чтобы этого избежать если не уверен точно - надо смотреть в документации какие биты что значат и записать в программаторе сразу слово конфигурации. Контроллер может и рабочий, но переключен на тактирование от внешнего сигнала, и если его подать то будет все нормально.
Очередное изобретение велосипеда smile.gif)) использование микросхемы PCF8583 совместно с контроллером позволит...........
Предложение, Алексей, совершенно не в кассу. Часы реального времени в отдельный чип есть смысл выделять в энергоемких системах, где затраты на коммутацию питания превысят цену этого чипа.
Для мелких и дешевых контроллеров проще и совершенно равноценно по функциональности применение часового кварца и слипа.
Это так, в качестве оффтопа...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Купил новый микроконтроллер, скажите где какие поставить фьюзы, что-бы он работал от внешнего кварца. Я ставил в прошлый раз галочки в CVAVR напротив SUT1, CKSEL1 микроконтроллер работал не правильно.
Здравствуйте. Если программатор имеет возможность чтения FUSE-бит, то для начала считайте исходное состояние их. По состоянию бита SPIEN определите логическое соглашение, принятое программатором. И, только потом, выполнить осознанные действия по установке бит в нужное состояние. Для примера приведен рисунок из DS в принятом логическом соглашении.
Изменено пользователем akl
вот Вам калькулятор. Я на нем теперь смотрю. Так что 100% рабочий:D
fusecalc.zip
Програматор у меня STK200/300 И пользуюсь я Code Vision AVR. Судя по картинке я поставил галочки напротив CKOUT, SUT1, CKSEL2. Микроконтроллер опять на читаеется и не стирается и не пишется.
 У одних программаторов установленная галочка обозначает 1, а у других 0.
Посмотри как у меня. И сравни с тем, что у тебя.
Походу врубил низкую частоту.Или тактирование хрен знат от чего.Если есть ещё чип,посмотри какие у него фузы по умолчание,на твоём прогере.Или через AVR Studio залезть и посмотреть от чего тактируется.Но это если он свяжется и покажет фузы.
У меня была подобная проблема.Через студию не связывался,потом через код вижн связался ничего не программил,кроме фузов.Вот так я и восстановил их.Даже не помню на какой частоте.Программатор аналог STK500.
Sandor, ещё если хочешь чтоб твои часы ходили более точно,
то используй "правильные" для таких устройств кварцы,
например ближайший к 8МГц будет номинал 8.192МГц или 7.3728МГц,
соответственно нужно будет изменить коэффициент пересчёта таймера...
Электроника это целый океан творчества...
Програмкой UniProF и програматором "Громова" микроконтроллер определился сбросил фьюзы и микроконтроллер заработал. Попробовал такое проделать с первым микроконтроллером, но ни чего не получилось.
Поставил фьюзы CKDIV8, SUT0, CKSEL0 микроконтроллер заработал от внешнего кварца, но время на часах показывает 01:01 не могу разобраться что за беда
А каким образом подсчитана частота кварца
Таким, чтобы деление этой частоты на целое число степени двойки дало удобный для часов результат - а именно частоту в 1000гц для подсчета милисекунд, и последующего деления до секунд.
Каким образом были получены эти цифры 8.192МГц или 7.3728МГц, не подбирались же они путем перебора
Поэкспериментировав с числами 32768, 8192000, 7372800 получил:
Я так понял, что-бы часы шли правильно нужен кварц у которого получается такая прогрессия 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128....
Часы будут идти правильно при любой частоте кварца. Просто некоторые частоты легче делить АППАРАТНО, т.е. на степень двойки, используя не программный счетчик а например предделитель таймера!
еще может быть проблема в том, что обработка прерывания длится дольше чем время между ними, вот и получается билибурда :)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Решил спросить здесь. Подскажите пожалуйста, программирую ATtiny 2313, в описании написано, бит конфиг. SPIEN. Программирую Понипрогом, но в нём нет такого бита. Может он называется ещё по другому? такой контроллер шью впервые.
Ты что-то путаешь, есть AT90S2313, а есть ATTiny13 более современный его аналог. У старого контроллера могло и не быть такого бита!
у меня нового типа, указано установить BOTLEVEL1 и SPIEN. А в понипроге нету SPIEN
теперь и не читает, что записал до этого. Наверное переключил на кварц, а кварца в проге нету. Обратно никак?
Сделал вот это - Прошивка для микроконтроллера ATtiny2313.
Схема: Цифровой измеритель ёмкости.
http://radioded.ru/content/view/77/49/ , а с прошивкой тупик, как шитиь не знаю пока.
Изменено пользователем cam
товарищи, может кто умеет компилировать, программа на сайте http://radioded.ru/projects/c_meter/cmcsrc.zip. Прошивка не должна отличаться для старого и нового типа контроллера? Буду признателен.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
