Дифференциальный магнитометр Щедрина
Хочу попробовать собрать "дифференциальный магнитометр" для поиска крупных металлических обэктов такой себе глубинник...
Технические характеристики:
Напряжение питания 15....18 В;
Потребляэмый ток 50 мА;
Глубина обнаружения
---пистолет 2 м;
---пушечный ствол 4 м;
---танк 6 м.
Структурная и принципиальная схема.ема.
Уменьшил размер рисунков на 75%. Впредь старайтесь не выкладывать такие огромные масштабы. ©Nobody1488
Собирай . Если заявленные параметры будут хуже наполовину , то и в этом случае получим хороший прибор . Если выйдет - я тоже попробую себе сделать .
У меня есть Крот УчЁный...
А МД из 'простой ПИ металлодетектор' собрал уже?
Изменено пользователем korvin-777
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Ну дак собирай, в чём проблема то?
ТАМ НУЖЕН МИКРОАМПЕРМЕТР СНУЛЕМ ПО СРЕДИНЕ А У МЕНЯ ЕСТЬ МИЛИАМПЕРМЕТР МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК СКОРЕКТИРОВАТЬ НОМИНАЛИ РЕЗИСТОРОВ R15 - R17
Трудно советовать, не зная сопротивления рамки прибора. Сначала ставь, "как есть", потом подберёшь, если будет шкалить или если будет отклоняться слишком слабо. Или сразу бери с кассетного магнитофона индикатор и отрегулируй пружину, чтобы стрелка вывелась на ноль.
В этом приборе самое трудоёмкое - датчик...
Изменено пользователем DesAlex
Да датчик самое сложное погрешность (+,-) 2-3 витка снизит чувствительность даного прибора... к стати не скажете нужно ли последовательно соединёние обмотки в приемном усилителю подключать на корпус так как ети обмотки в генераторной схеме на корпус не подключены ..... смотрите схему.
Всё правильно - в коллебательном контуре приёмника один вывод катушек - "земляной", в генераторе на "землю" идёт только экран. У микросхемы D2 выв.10 ошибочно посажен на "массу", - туда должен идти "+Е". Всё остальное вроди бы так... но, - я не понимаю, как таким прибором можно пользоваться у нас, на Украине, где земля практически полностью нашпигована железом и трудно найти участок 10х10метров совершенно без единого самого маленького металлического предмета... Как будешь настраивать...
Ну наверное вийду в чисто поле и попробую настраивать.....
....Если в качастве датчиков один намотать на феритовых стержнях диаметром "8" мм, а другой датчик наферитах диаметром "10" мм - повлияет ли ето на чувствительность (просто одинакового феритового стержня нет в наличии)....
Вот конструкция датчиков..
Не знаю, не собирал, только читал отзывы собравших (ни одного восхищения, кстати...) Неужели ферритовый стержень диаметром 8 мм от приёмника такая редкость ? У меня где-то в загашниках валяется на всяк случай десяток таких, плюс приёмников старых МВ-СВ диапазона пяток лежит, наверное, даже рабочие ещё :unsure:
Ну, а "чистое поле" на Украине - оно уж точно не "чистое"... С самим только навозом :) на поля столько железа навезли в советское время... плюс военное... плюс хрен его знает откуда взявшееся...
Не парьтетсь зря. Я собирал, на столе работал, но до выхода в поле не довёл. Данный тип приборов требует значительного пребывания в теме. С наскока не получится. К тому же нужна механика для юстировки датчиков. Юстировка занимает значительное положение в настройке подобных приборов. Странно что автор книги её как то упустил из вида.
вот нашёл на страничке автора общий вид датчика...
скиньте фото своего прибора.........
А как виставить стрелку по центру в индикаторе из касетного магнитофона....
Снимаешь одну боковую стеночку (она приклеена) - ту, где видна толстая кольцевая пружина по корпусу индикатора. Аккуратно прокручиваешь эту прижину по часовой (кажись) стрелке так, чтобы она потянула тоненькую пружинку-контакт и стрелка заняла место по центру шкалы.
Кстати ни у кого нету ссылки на 4-е издание книги Щедрина которая вышла в 2007 году или может кто видел,,,,хотелось бы взглянуть может есть сображения по даному прибору....
Плату я уже спаял осталось самое сложное датчик.!!!
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Кто подскажет как правильно розломать феритовый стержень пополам????
Надфилем, уголком, по окружности сделай канавку и сломай.
  • 4 месяца спустя...
А где я написал что есть данный прибор? Я написал что делали на столе, работало. Так же написал что до выхода в поле не довёл. Но зато есть другой подобный прибор, с другими по конструкции датчиками. Этот прибор до выхода в поле и последующей настройки его там доведён, но лень никто не отменял. По тому прибор и поныне ждёт выхода в поле. Датчик вытащен из трубы. И отдельно датчик.
Изменено пользователем kolyay
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
