Здравствуйте. Очень прошу Вашей помощи. Подскажите а лучше научите как правильно работать в EAGLE, или если есть где видео уроки о детальной работе в ней. Если нет, то если Вас не особо затруднит на примере схемы, скриншотами разжевать что куда и зачем. Уже две недели бьюсь не получается развести эту схемку. Не пройдите мимо моего сообщения,заранее спасибо. P.S Уж очень хочется овладеть знаниями
Изменено пользователем SerGPOOL
Здравствуйте! Подскажите пару моментов, где указывается размер платы, и как правильно указать ширину определенных дорожек(проводников)?? Заранее Вам респект,надеюсь ответите!!!
предполагается, что габариты платы ограничены белым прямоугольником, который вы видите при открытии "Board", размеры которого можно менять.
толщина проводника указывается либо при его прокладке, либо через кнопку "Change->Width"
Да Вы правы,габариты платы.Простите за назойливость,не могу найти, где их изменять эти параметры??Вроде просмотрел все вкладки не вижу.ткните носом меня где оно??
Спасибо за ответ насчет габаритов!!! Разобрался :rolleyes: . Теперь вопрос другого характера,как сделать так что-бы вовремя автотрассировки толщина дорожек было напримаер так: +5v-0.8mm, GND-1mm, выходы силовое-1mm, сигнальные-0.5мм?? Заранее Вам спасибочки
И еще столкнулся с такой проблемой,не могу добиться присвоения порядкового номера по схеме,присваивает вот такое (U$1-U$2-U$3) и так далее. В чем трабла??? Подскажите
Интересный вопрос, на досуге гляну, есть ли такая возможность.
скриншот покажите
скриншот покажите
Вот скрин
Мне кажется, вы недоделали фото 8. Я не пойму, зачем резистор создавать всё есть в библиотеке кроме TB6560. 40минут потратил чтобы накидать схему, может пригодится.
TB6560AHQ.pdf
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
Супер схемка нарисована,у меня не так получилось красиво. И спасибо за ответ, точнее за сылочку, почитаю. А в 8 шаге,что не то я мог сделать,конекты все сделал...
Точно моя ошибка,Спасибо Вам ;) !!!! Как Вы и писали не указан был префикс. В инструкции(ru-tutor1.1) небыло указано насчет префикса. Настроение поднялось :rolleyes:
Еще ряд вопросиков. У Вас в схемке есть символы (GND,VCC,+12v,+24v) Вы его отдельно создавали?? Если да, нужно-ли им присваить контактные площадки для них? S1 и S2 это два разних полностью элемента(символы)?? И если мы присваеваем имена контактам,например S1-TQ1 и TQ2, автотрасировщик поймет куда ему тянуть цепь к микросхеме??
GND,VCC,+12v,+24v это всё есть в library, в режиме схема построения нажмите на символ Add он с лева, и из списка выберите Supply1 и там всё это.
Да S1,S2 это 2 элемента. Add > switch-dil > DIP02YL и DIP04YL.
От микросхемы и от S1,S2 рисуем соединение как в схеме и присваиваем соединению имя, например TQ1 ,тыкаем слева в Name и на соединение и вписываем TQ1. Я обычно проверяю все соединения при помощи функции Show если схема небольшая, выбираю эту функцию и тыкаю в соединение и они подсвечиваются.
Здравствуйте.У меня опять ряд вопросов. 1.Подскажите может-ли последний EAGLE автоматически раставлять элементы?
2. Как его заставить делать трассеровку на одной стороне.
3. И как насчет вопроса автоматической трасировки, по ширене дорожек +5v-0.6mm, gnd-1mm, uot-1,4mm
4.Я видел у Вас что есть файл стратегии разводки,но скачать неполучается,можно-ли перезалить снова??
Извините пожалуйста за назойлевость,но охота её полностью освоить :blush:
1. Не думаю, что такая возможность появилась
2. Между прочим в FAQ данный вопрос озвучен. Если кратко, то как-то так
3. Найдешь как, покажешь всем.
4. Ссылку.
Легко и просто. В режиме Schematic или Board, даём имена этим проводникам это функция Name , в нашем случае это +5v-0.6mm, gnd-1mm, uot-1,4mm можете их так и прописать. Далее жмакаем Edit > Net classes появится таблица, и прописываем туда как на фото. Далее Schematic или Board жмакаем на Info и наводим на проводник в появившемся окне в Net classes меняем 0 default на название проводника который вам надо вот и всё. В режиме Board жмакаеш на Auto и любуетесь.
Доброго времени суток уважаемые. Вопрос вот собственно возник. При первоначальной настройке проекта, есть закладка об указании размеров пяточков силовых цепей. Что-то я не могу найти как такие пяточки расставить на плате. Подскажите. И вопрос второй, вижу у Вас 3D виды плат. Это игл имеет такую функцию (если то подскажите где и как её пользоваться, не нашел) или сторонний софт?
Изменено пользователем AlexNikov
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
