Греется Плата
здравствуйте подскажите пожалуйста не опытному))))
я хотел сделать подсветку в машину с параллельным соединением,купил плату для смд диодов,купил смд диоды 1206 синие 3.8в 40мкд и резисторы смд 1206 с номиналом 561.
все это сделал, все работает очень красиво светит но только плата очень сильно греется.
подскажите пожалуйста что я неправильно намудрил?или это нормальное явление?
Страшно - не страшно... ты прикинь на сколько больше напряжения подаётся на светодиоды, и соответственно насколько больше ток в цепи... и думаю тебе всё станет ясно...
P.S. Светить будут, но.... не долго...
Изменено пользователем SVN
не знаю правильно или не правильно я тебя понял))) но я на каждый диод ставил такой резистор.
Вот и посчитай мощность, рассеиваемую на каждом резисторе.
Ток- должен быть стабилен, а напряжение на каждом резисторе падает почти 10 вольт!
К примеру ток-30мА. Получаем мощность каждого резистора- 300 мВатт +0.3 Ватта!
а нельзя немного поправить?допустим оставить как все есть но только впереди этого еще какой то по мощнее резистор поставить? я полной ноль в этом вот и не шарю)))
вот по этому я делал,но это получается заводская плата я сам делал и дорожки сделал и проволочки
Можно попытаться понизить напряжение, к примеру LM-кой, по схемке стабилизатора тока. Есть даже схемка на одном транзисторе+резистор= стабилизатор тока. Ты не написал номинальный ток светодиодов, а у меня туго со временем искать даташит. Может SVN чего подскажет?
так получается вот эта заводская которую я прислал тоже греется?
Хорошо получилось! Зачет ;)
Посмотри где греется больше - на самих светодиодах или на резисторах? Что-то мне подсказывает, что на резисторах. Я тебе предлагаю замутить классный вариант - вместо резисторов впаяй еще по светодиоду, т.е. получится по 2 последовательно включенных а резисторы нужно удалить. Вместо них поставим 1 General RESISTOR :)
Номинал похоже, получится такой: 560*2/8=35 Ом. Ставим ближайший бОльший по номиналу - 41Ом. Резистор припаять последовательно, т.е. на 1 контакт (вход питающего напряжения) подключаем -, на второй припаеваем наш 41 Ом резистор. + подключаем К РЕЗИСТОРУ. Чтобы ток прошел сначала через резистор, потом пошел на диоды. Ну, думаю, понятно расписал. Резистор нужен на пару Вт (с запасом :))
Получаем 10 светодиодов на плате, резистор размещаем где удобно, чтобы охлаждение было хорошее. Можно мохнатый купить с аллюминиевым радиатором, Вт на 10...
P.S. Можновместо резиков впаять перемычки (резисторы на 0 Ом) и тоже поставить 1 на вход схемы. Только на 70Ом.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
спасибо)))
вроде как понял но завтра сфоткаю свое творение и если тебе не тяжело будет чтоб поставил метки что куда паять)))
Самый оптимальный вариант, это цепочка из 3 последовательно включённых светодиодов+сопротивление.... таких цепочек можно соединять в паралллель сколько угодно... Можно и по 2 последовательно, но в этом случае в пустую, на разогрев, будет уходить электроэнергия... Не зная тока светодиода трудно расчитывать сопротивление, но на всякий случай привожу програмку:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Удачи.
Если плата уже разведена, то зачем городить велосипед? Считаю, что в данном случае нужно ставить по 2 светика и резистор на вынос для охлаждения. А при питании от автомобильной сети, по 3 не выйдет. Нужно штук по 5 минимум, т.к. напряжение в сети при заведенном двигателе доходит до 14,5В. + Есть еще ВВ выбросы. Не помешает стабилитрон поставить. Я себе в машину тоже далал простейшие схемы и все удивлялся, почему же они так недолго живут, вроде и расчитывал все правильно, а оно не все так просто. Резики тоже надо с хорошим запасом брать.
2 АВТОР: давай фотки, нарисую че куда
В простейшем варианте при расчёте балластного сопротивления нужно брать максимально возможное напряжение бортовой сети, и тогда ничего перегорать не будет... как пример, при 14.5 вольтах 30ма тока через 3.8 вольтовые светодиоды - сопротивление будет ~ 103 Ома...на мощност ~ 0.1ватт
Естественно для подобных схем лучше всего применять стабилизаторы тока, как пример на тех же LM - ках.
