Sign in to follow this
Нагатинец
"сфера 2001"
На охраняемом объекте установлен прибор "Сфера 2001". С недавнего времени на дисплее выдаётся сообщение : "Ошибка 8". Подскажите, пожалуйста, что это означает? Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Как тут кто то может конкретно знать,это знает кто программировал прибор,тех.обслуж. персонал,в документации должны отображаться ошибки.Что это-неисправность модуля,шлейфа и т.д...
При инсталяции Сферы я подключил модуль связи с компом к выходу AUX системного блока Сфера-2001-1.24 (согласно инструкции)
Выход Сфера-2001-1.24 12 В 100 мА, потребление той компьютерной дряни - 12 В 50 мА. В итоге, через 2 дня Сфера начала писать "Ошибка 8", "Ошибка связи с Сфера-2001" и перестала запускаться. Далее я выяснил, что пропало 12 В на AUX
Сейчас я Сферу запускаю подачей 12 В на AUX с внешнего источника. Могу ещё несколько фишек про ремонт Сферы рассказать. Спрашивайте!!!!
В 18.08.2012 в 18:29, Виталий Мартынов сказал:
Добрый день Виталий! нужна помощь в работе со "Сферой 2001" . Взяли объект на обслугу а там как раз Сфера, я её первый  раз увидел.  Не видит часть датчиков " адресных" хотя визуально все датчики работают. По компьютеру  в программе 13 групп, а сам прибор видит только 8 групп. Можешь подсказать в чем проблема?
    • да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
  • Покупай!
