Усилитель для наушников на OPA2134
Всем повторяющим данную конструкцию- резисторы в эммитерах не спасут наушники в случае пробоя ВК. Защита от постоянки необходима. Крайне не рекомендую использовать напрямую с разъема 6,3 на наушники. Релюшки можно использовать Омроны и такамисавы с контактами рабочими золото/палладий, т.е сигнальные до 1А коммутации.
Если для каких нибудь Свенов, то можно и не заморачиваться, но если дороже 100 долларов, то лучше сделать защиту, а не как в статье Смит делал, да и остальные повторятели с его платы.
Евгений
У меня сейчас нет печатки для 1А сигнальных реле. Я использую вариант схемы и платы для АС, но на проводах враскорячку ставлю реле омроны и параллельно соединяю группы контактов, т.е 1 канал-1 реле.
Дарлингтоны или 972 или тип120, 111 кажись (непомню уже, но в ТО220 корпусе, любые. БЦ517 (ТО92) НЕ РАБОТАЕТ в этой схеме). Питание-ЛМ317 стандартное включение. Можно питать эту схему и 9В, применяя соотв реле.
Схема и печатка проверена десятками усилителей.
Защита АС из журнала - стерео.lay
Защита АС из журнала.lay
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
доброго времени суток, ребят кто собирал его, подскажите!? наткнулся тут на статью и там написано "Но если вы решили подавать на схему обычный сигнал 250 mV с линейного выхода какого-либо устройства (MP3-плеер, CD проигрыватель или еще откуда), вместо этих перемычек ставятся резисторы номиналом 2 кОм" ставили резисторы или перемычки?
3 часа назад, Serega Jah сказал:
Они на напряжение смещения могут лишь повлиять, но с источником сигнала это ни как не связано.
на инвертирующий вход операционника
извиняюсь, присмотрелся, я был не прав, просто перемычка и всё, резистор туда ставить бессмысленно
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Привет! Нет ли у кого-нибудь заводской платы этого усилителя? Многие его собирали и возможно кто-то заказывал с запасом? Желательно с такой разводкой как в первом посте.
С уважением Сергей.
 Что ЛУТом получается это понятно. Только вопрос был в другом. На изготовление плат не всегда и не у всех есть время, и результат не всегда приемлемый получается, как вспомнишь это, бррр. После качественных заводских плат как то и не охота браться за утюг:D
С уважением Сергей.
Собрал данный усилитель. Заработал практически с первого раза. Запускал от двух одинаковых БП. Появился вопрос по питанию. Пробовал ли кто запитывать не от +/-15В, а от +/-12-ти? И как это сказывается на качестве? Просто нету подходящего трансформатора под уже существующий корпус.
Изменено пользователем romuald
Тоже собирал этот усилитель.  У меня как раз работает от нестабилизированного питания +-12В. Звуком доволен. Делал по схеме двойное моно на своей печатке. Вместо OPA2132 применил 2 шт 544УД2А. Мне они намного больше по звуку понравились. Также еще понравились LME49710.
Я несколько штук собрал, все запитывались от стабов на LM317/337. Всё шикарно работало. В первом ОУ был OPA2134, потом использовал OPA2132.
С уважением, Юрий.
Я тоже собрал со стабилизаторами на LM317/337. Нашел трансформатор старенький Ш-образный. Намотал вторичку со средней точкой. На холостом ходу по переменке 11,7 В(в каждом плече), по постоянке 15,9В. На выходе после стабилизаторов выставил 13В. Усь работает нормально. Но данный трансформатор не вписывается в корпус. Нашел в продаже  HZ3018D-2-120-0230. У него подходящие размеры. Не будет ли он слабоват для данной конструкции?
@romuald а чего гадать? у вас же есть рабочая конструкция, замерьте ток потребления. Нагрузочная способность предполагаемого трансформатора вам известна, исходите из этих условий.
Для LM317/337 , по даташиту, надо что бы на них падало не менее 3 вольт. При меньшем падении они фиг знает что на стабилизируют.
Я обычно делаю 5 вольт падения.
Изменено пользователем Ulis
В 28.05.2014 в 11:53, grifeen сказал:
Я сейчас на стадии подбора транса, есть тпп 245, там +/- 15В 0,415А, сижу и думаю: а не маловато ли будет? В статье написано 30Вт должен быть трансформатор, т.е. 1А
А в моем случае трансформатор отдает 0,96 А. Усилитель потребляет  (с наушниками и генератором на входе) 85 мА, если китайский мультиметр не врет. В общем буду брать и пробовать.
Я пару усилителей делал с внешними блоками питания. Какая разница, что включено в розетку: вилка или коробочка с трансформатором. )
С уважением, Юрий.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
