Усилитель для наушников на OPA2134
В 29.12.2018 в 23:12, Analog Devices сказал:
Всем повторяющим данную конструкцию- резисторы в эммитерах не спасут наушники в случае пробоя ВК. Защита от постоянки необходима. Крайне не рекомендую использовать напрямую с разъема 6,3 на наушники. Релюшки можно использовать Омроны и такамисавы с контактами рабочими золото/палладий, т.е сигнальные до 1А коммутации.
Если для каких нибудь Свенов, то можно и не заморачиваться, но если дороже 100 долларов, то лучше сделать защиту, а не как в статье Смит делал, да и остальные повторятели с его платы.
И как часто в данной (подобной) конструкции пробивается выходной каскад? Существует ли какая-нибудь статистика...?...или отзывы людей, собравших данный усилитель?
Ушников собрал штук пятьдесят. Ни разу не пробило ВК.
Но бывает всякое и защиту от постоянки лучше ставить.
Те схемы защиты, что здесь представлены малость громоздки. И в большинстве своем требуют отдельного питания. А у меня с этим проблема. Есть что-то в малых размерах?
Защита от постоянки очень нужна, особенно, на стадии монтажа/настройки/первых включений. Я так спалил Сенхайзер HD-215. Я их, конечно, потом починил )), но, как говорится, осадочек остался. После этого решил, что защита очень нужна.
Лично мне нравится защита на uPC1237, но кому-то она может показаться громоздкой. Плюс, кто-то считает ее слишком дорогой (цена м/с где-то в районе 200 рублей в Чипе).
В целом, она не очень громоздкая. В моем случае, в большей степени, определяется размером реле ).
@oleg_s на али можно готовый и собранный модуль на ней купить дешевле, чем в Чипе одна микросхема ))). Если бы мне надо было их несколько, я бы купил про запас. А так, когда нужно очень эпизодически, то можно и в оффлайне купить ).
Да, действительно защита на uPC1237 содержит минимум деталей. Но у меня проблема с питанием - не нашел нужного трансформатора.  А пока оформил в корпус без защиты и питание не стабилизировано. Корус взял от убитого Т2 ресивера.
2 часа назад, romuald сказал:
Это как раз не проблема. Работает от того же самого питания, что и сам УНЧ ).
@oleg_s а здесь и получается с обмотки. Смотри куда D4 подключен, просто это та же самая обмотка, которая идет и на питание основной схемы.
Спасибо. Буду собирать.  Первые впечатления от усилителя очень положительные: звучит прозрачнее и объемнее, бас стал глубже и мягче. Я доволен. Даже при нестабилизированном питании нет ни фона, ни шумов. При отключенном входе и громкости на максимуме в наушниках гробовая тишина. Правда я не уверен в том, что ОРА2134 у меня фирменная. По свободе поиграюсь с другими операционниками, которые выгребу в загашнике.
А на обмотке транса какое минимальное напряжение должно быть?
46 минут назад, romuald сказал:
AD823 довольно интересный по звучанию операционник
58 минут назад, vasilii76 сказал:
да, точно, уставший был, недоглядел, у меня аналогично
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@romuald очень широкий диапазон, обмотка может быть от 5 до 65 Вольт ).
Хорошая статья, здесь же http://cxem.net/sound/amps/amp162.php
Изменено пользователем vasilii76
В 22.03.2019 в 19:37, oleg_s сказал:
У 823 проблемы в такого рода схемах. Лучше параллельник к ее выходу цеплять. Типа предваря Васо. Проверено. Оригинальные микросхемы.
Евгений
После непродолжительной эксплуатации усилителя вылез косяк: не убирается полностью громкость правого канала. Причину еще не выяснял, но думаю, что сама причина в переменном резисторе. Брал самый обычный китайский. Какая есть альтернативная замена...?...но с лучшим качеством. И где приобрести? И стОит ли перед регулятором громкости устанавливать разделительный конденсатор?
Изменено пользователем romuald
12 часа назад, romuald сказал:
Если уверены, что на выходе источника сигнала нет постоянки, можно не устанавливать. В противном случае - наличие разделительного С обязательно.
На РГ возьмите китайский ALPS за $8-10.  Хотя советские СП3-30 за частую лучшего качества.
С уважением, Юрий.
Доброго времени! Между Звуковой картой и этим усилителем какого номинала РГ использовать? Если в качестве РГ применить СП3-30, то с каким буквенным индексом лучше взять?
С уважением Сергей.
Проблема была не в самом регуляторе, а в жгуте экранированных проводов к нему. Там получился весьма плотный монтаж и пришлось переукладывать провода. Видимо изоляция сигнального провода где-то передавилась. Сейчас все норм. Изначально пробовал совковый регулятор типа СП3-4, но там не убиралась громкость в ноль. У меня между звуковой уартой и усилителем регулятор на 50 К. Совковый пробовал на 47 К.
@rakurss Если резистор отечественного производства, то в регуляторах громкости применяются потенциометры группы "В" с логарифмической зависимостью.
Если импортного производства, то группа "А" - типа, "audio".
@romuald странно. Если изоляция передавилась, то центральная жила на массу бы замкнулась, и громкости была бы вообще нулевой. Ну да ладно, чего только не бывает ).
