Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Кто не болел, тот не поймет отсутствие и наличии этой заразы, поверить или нет ваше дело,но оно есть, и сцука неприятная... а ролики ради хайпа и просмотров,это чисто нОнешняя тенденция роллеров этих, не люблю , не перевариваю просто этих дибилов(авторов)
Ой  ,дебилов
Ну а к теме-неделю лечился ликёром,пока изжога не надоела...стал пить лекарства
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Ой  ,дебилов
Да мы и так поняли.:D
3 минуты назад, Серж Вамп сказал:
изжога не надоела
Хронический гастрит?:crazy:
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Неее, сладкое:P жуть, а крепкое не лезет, а кости ломало , температура 37.8, какой то мардражж, к горлышку приложился, вроде норм.но пить неделю, изжога:drinks:
Изменено пользователем Серж Вамп
15 минут назад, Серж Вамп сказал:
пить неделю, изжога
Нууу..были времена,когда на бухле неделю сидел,какая-то изжога появилась.К чему бы это?:D:drinks:
Я вот, пытаюсь вспомнить день, когда я трезвый был- не могу! Год назад- машину продавал- бухой.:lol:
Не, трезвость и я- понятия несовместимые.
Павлик, так у нас все вокзалы масочные!
Я не смогу тебя встретить.
Сам же в курсе, что с мусорами пьяному бодаться- это табу.:lol:
Это я их тверёзый за пояс затыкаю и на куй шлю, а вот пьяный- я их сцуков боюся.
1 час назад, kotenok сказал:
А ты просто молчи, что толку что ты скажешь ,что из ссср, в дурку , только в дурка отвезут, а там уже расскажешь про законы и их под"акты :drinks:
Они не поверят, что ты его знаешь,или он тебя и повезут к себе
А вообще
10 часов назад, kotenok сказал:
Тепеиь я поримаю чтт такое ваше ссср
Зря ты так здоровье гробишь...
44 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Судя по предыдущему посту...
Не судите-судимы не будете...А остальное-ПОХУЮ!!!
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
:DЯ тоже не поримаю,иногда,сцуко, хочется туда,может ностальгия..А может поколение ЕГЭ бесит уже..Все теперь на него списуют...:rolleyes:Тут еще Андрюха к вовке-путлеру неровно дышит:D...КАроче..писец какой-то:lol2:
Изменено пользователем Serjmaster
Не, павлик, вот фигушки прмут...
 Они же сцуки!!!!
Вот отвечаю за баар- там толбко сцуки, и падлы!!!
А на других принтерах нормально заливает? или с фоторецептором беда. У Самсунгов постоянно все не Харе Кришна. Я уже привык. Единственное, что могу посоветовать, поменяй картридж - меньше нервов и времени потратишь
17 минут назад, TLY сказал:
сообщества по принтеру.
Это картридж.Там над магнитным валом стоит лезвие-ровняет "шубу",оно либо деформировалось,или его нужно тщательно прочистить.Кстати,прижим этого лезвия играет большую роль в качестве печати.
Ну... что-же вы :(
Зайдите в тему ХЕЛП, я там указал  "не картридж точно" и картинка дефекта печати прилагается(старый\раздолбанный и новый картриджи печатают с идентичными полосами)
Проблема в чём то другом -76мм между полосами это много для вала переноса.Печь разбирал - резиновый и тефлоновый без горизонтальных повреждений(только следы по окружности от пальцев и термодатчика на вале нагрева,но они тут не причём)
Изменено пользователем TLY
9 минут назад, TLY сказал:
По-русски сказано-это лезвие.Раз термоблок перебирали,не могли не увидеть,что бушинги стали овальными...К указанным симптонам это не относится!!!!!!!!!!!
Только что, TLY сказал:
Производители молчат
Там дураки сидят,угу...особенно сейчас.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
