Ламповый Усилитель: 6Н2П, 6П14П
Господа, добрый день! Ситуация такая: нашёл основу от другого усилителя (силовой и выходной трансформаторы). Собрал схему, как показано на рисунке. Силовой трансформатор с нейтральной точкой. Питание от диодного моста. Когда сделал пробное включение - засвистела выходная лампа, как будто пробивает анодную сетку. Как это исправить? Напряжение на первом полярном(входном) конденсаторе 320 В. Может быть увеличить сопротивление в цепи катода? Или вообще поставить другие лампы, более мощные, т.к. на основе этих трансов (на самой железке) выбито: 6П6С, 6Ц5С, 6Н9С. Динамик 4 Ом. Заранее спасибо.
отцепи сетку выходной лампы, от анода предыдущей, если шум исчезнет то значит дело в предыдущем каскаде.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
емае а не смущает тот факт что там ОС совершенно неверно сделана?? взять сигнал только с одной стороны выходного транса и при этом второй конец не заземлить например= подключить в катодную ООС антену всевозможных наводок и ваще фиг знает чего! естественно она засвестит!
и с какой радости вторую сетку поцепили на питание???? сейчас же пробивает ее напряжением именно АК вторая сетка тут роль анода играет сейчас! отключи и прилепи по людски. Лампы нынче квадратными стали...
и еще.. резистор в цепи катода второй полулампы должен быть раза в 2 больше катодного первой-
там же амплитуда усиленая- одна полуволна пройдет а вторая будет в отсечке.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Чё разорался, горячий украинский парень? Спокойней будь! ООС подключали правильно. Вот насчёт второй сетки благодарю.
Кстати, "засвЕстит" пишется через "и", проверочное слово "свист" :)
Подключили, может, и правильно, а на схеме нарисована ерунда. Верхний конец вторичной обмотки на земле должен быть. И попробовать поменять концы одной из обмоток надо, может вместо ООС у тебя ПОС получилась.
И резистор в ООС не 1 МОм д.б., а кОм на 10-47.
Изменено пользователем Alkarn
Для 6н2п сопротивление резисторов утечки не должно превышать 500 кОм. Для 6н2п-ев - 1 МОм. Это паспортные данные. Для 6п14п хоть и указан по паспорту предел в 1 МОм, лучше поставить 150-220к.
Вопрос: зачем усилителю такая чувствительность? Гитарник? Если нет, то первый каскад- выкинуть, ИМХО. При этом, возможно, придётся зашунтировать катодный резистор оставшейся половины 6н2п конденсатором.
С пентодной, по всей видимости, радости. А Вы куда посоветуете подцепить?
Изменено пользователем SaDmIg
или другой вариант- подключить конденсатор ос к аноду а не к выходу транса. Да и вообще она там не нужна.
с пентодной радости сетку хотя бы на катод цепляют, или через конденсатор на - и резистор на +.
на катод цепляют
С катодом соединяют третью, антидинаторную сетку. На второй должен быть положительный, относительно катода, потенциал.
Она так и подключена :)
Топикстартеру, схему в 'сад', здесь на форуме несколько тем по 14-ой с обсуждением и реально работающими схемами, при таком усилении и такой ООС ЛЮБАЯ лампешка засвистит. Единственный вопрос- зачем такое усиление (около 5000)? Еще посмею дать совет-лучший драйвер для 14-ой, сама 14-я, идея опробованна на практике и отлично работает.
Изменено пользователем Slavyan-t34
Slavyan-t34, там не будет 5000, т.к. в каждом каскаде- местная ООС за счёт незашунтированного катодного резистора, да вдобавок к этому ещё и общая, хоть и странная.
Ку1=~70. Действие ООС: A= 1+SRк= 1+2*1=3. Ку1=70/3=23. Во втором- то же самое, плюс общая ООС.
Ну да я прикидывал усиление без учета оос, но даже с оос очень много, зачем делать так, чтоб потом все задавить? А с счетом того что в аноде 6н2п 270к там Ку может быть побольше 70, альфа то >5.
2igorek9191
В гитарник обычно ставят РР, а не SP.
Если хотите использовать ту же самую 14ую, то посмотрите в соседних ветках, там есть несколько схематических решений
Да по веткам здесь поищи, гитаристов на форуме много и схем с обсуждением хватает. Выложи что из комплектации есть и тербования к усю какие, там смотришь и подберем всем миром что-нибудь доброе, у меня схем в архиве хватает буржуйских.
2Slavyan-t34
Все эти схемы буржуйские и сделаны для буржуев. а для себя родного и любимого я бы начал усилитель проектировать с замеров ВАХ у лампы, и от них уже плясать.
Вот почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49544
Очень полезная ссылочка :) ВАХи мерятся элементарно. Задаётся анодное напряжение, пропускаем через трансформатор, что бы при разных токах анодное напряжение било одинаковое. Задаём катодный резистор, подстроечный, и начинаем его крутить. И смотрим как меняется ток лампы с изменением напряжения смещения, и строим графики. Как то коряво объяснил, но суть думаю понятна.
По вах Может строить усь профи который знает чего он хочет от инструмента, а человеку который недавно узнал, что есть гитарные уси на лампах надо тупо брать проверенную схему и делать ее, тут просто повторить то с первого раза вряд ли получится, чтоб заработала без проблем. У гитарников то свои заморочки.
Господа, вобщем делать буду вот эту схему http://www.pictureshack.ru/images/7139Fender_Black_Face_Champ.jpg
Извиняюсь что попросту отнял у вас время. Помогите в этой схеме расчитать выходной трансформатор по 4 Ом.
Лампу 6V6 меняете на 6П6С, 12АХ7 меняете на 6Н2П. Трансформатор считается элементарно:
1. Определяете нагрузку, в вашем случае это 4Ома
2. Определяете нагрузку на лампу, зависит от режима работы, оно колеблится от 5К до 8.5К для 6П6С.
Далее. Коэффициент трансформации возводите в квадрат и умножаете на сопротивление нагрузке и получаете анодную нагрузку на лампу. Первичку берете 3000-4000Витков, вторичку считаете исходя из коф. тр. Это если вы не хотите считать трансформатор. Если же хотите считать, то воспользуйтесь программами для расчёта.
Советую почитать http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm, там описывается о секционировании. Так же можно использовать готовые трансформаторы, если анодная нагрузка 6П6С будет 5К, а сопротивление динамика 4Ома, то можно применить трансформатор ТВЗ-1-9
ИМХО, товарищи, но это же будет гитарник а 6П6С ну не тот звук дает. Как хотите, но даже 6П14П будет сочнее за 6П6С. Предлагаю 6L6 или же 6П3С, это будет сочнее=) Там, в принципе режимы одинаковые, только кажется сопротивление немного другое, я не силен в математике. :rolleyes:
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
2Lucifer
Кому что нравиться. Можно заменить на 6П3С, анодные нагрузки одинаковы, смещение менять придётся, 6П14П тоже можно. Но вытащить одну лампу и просто поставить другую, не получиться.
Не, ну это да, я согласен. Просто выходя из опыта хочу предложить делать эту схему на 6П3С=)) У нее звук более "гитарный"=) :lol:
