Ламповый Усилитель: 6Н2П, 6П14П
Комрады, в результате долгого шариния в инете и "научных тыков пальцем в небо" я пришёл к следующему:
Сопротивление в цепи первой сетки = 150 КОм;
Сопротивление в цепи второй сетки = 1,5 КОм;
Сопротивление в цепи катода = 220 Ом.
По поводу схемы из поста №20:
Верхний вход- Bright? Если приглядеться к схеме, то при включении джека в верхний вход сопротивление сетка-земля первого каскада будет равно 68 кОм. По идее, низких частот должно убавиться. Фича, наверно =).
Где-то проскакивала идея: меньше ёмкость- больше динамика. Может оттого выходной каскад питается от фильтра из одного хиленького конденстора =)
По поводу: у 6П3С вроде ток побольше должет быть, чем у 6п6с и 6п14п. Не улетучится ли душа из ТВЗ-1-9? :lol:
2igorek9191
Что то похожее на правду.
2SaDmIg
Я дорабатывал ТВЗ-1-9, а именно добавлял ещё одно железо и секционировал, провод в первичке оставлял тот же, так сейчас эти трансформаторы у меня стоят на 6Ф3П с током покоя в 45мА, и всё прекрасно живое и по сей день, а 6П3С, тот же самый ток в 45Ма, не более, так что думаю вряд ли поплохеет трансформатору.
Мля при таком анодном (710в), 6п3с надо подбирать, тренировать и отсев будет большой. Сюда лучше 6п3се, а еще лучше 6п7, только у нее шляпа на верху.
А вообще откуда такое питание? Если там стояла 6п6с, то ей и 400в близко к скорой и бесславной смерти. Может там возбуждение?
Изменено пользователем Slavyan-t34
2Slavyan-t34
Соблюдайте нормативную лексику!!! Нарушение правил, предупреждение.
Что касательно 710В, то то если не правильно тестером тыкаться там ещё поболее 710В будет. И не понятно, 6П3С с тренировкой 500В держат, максимум 550, но ни как 700, тут бы давным давно прострел был у лампы.
2igorek9191
Схему в студию, слишком много вопросов возникает иначе.
http://www.pictureshack.ru/images/7139Fender_Black_Face_Champ.jpg
Сопротивление в цепи первой сетки 150 КОм;
Сопротивеление в цепи второй сетки 1,5 КОм, попробую 3,6 КОм;
В катоде 220 Ом;
Выходной трансформатор ИП 4.730.015 и есть ТВЗ 1-9
А теперь откройте тех документацию на 6П3С и посмотрите предельно допустимое напряжение на второй сетке, там написано 300В и максимальный ток в 8мА, в вашем же случае ток через сетку вторую 3,8мА, можно резистор до 10К увеличить, тогда будет все в пределах нормы по паспорту.
Напряжение на аноде 277В, напряжение на второй сетке 208В (поставил 34К) - пробивать стало "меньше". Может стоит напряжение на аноде уменьшить до 250...?
з.ы. когда я закончю этот усилитель... :angry:
Может лампа уже конченная, я как то макетил РР на 6п3с на аноде было 450в, во второй сетке 1.5к, пробовал и триод, и тетрод, и ни чего не пробивало.
  • 2 месяца спустя...
Господа, добрый день! Я вернулся))) Таки заиграл мой усилитель! (знакомый помог разобраться). Правда заиграл как то тихо... Правильно выставить режим выходной лампы? Когда подключил китайский приёмник, поставил громкость на максимум - начало хрипеть. Как с этим быть (ООС ещё не подключил)? Что меня удивило - на аноде 290В, на второй сетке 300В...
Теперь напряжение на аноде 290, на второй сетке 275 (6п3с)... Это нормально? и второй вопрос: трансформатор ТВЗ1-9 насколько он подходит к этому усилителю, может он насыщается? Усилитель не отыгрывает свою мощность((
Если у приёмника выход на наушники,он и будет тихо работать.У приёмника выход с открытым коллектором,вот он и не работает.Поставьте вместо наушника резистор 300-500 Ом и с него снимайте сигнал.Удачи!
ТВЗ1-9 переходит в насыщение. Звук очень тихий.
Как вы это определяете?
Можно для снижения Ra просто домотать вторичную обмотку не разбирая трансформатор. Если есть такая возможность. Доматывать надо в ту же сторону.
Изменено пользователем Aleksander8
valvelab.far.ru
