Набор Радиодеталей
Собрался сделать поход в магазин за радиодеталями, вот только не знаю какие брать по типам и какое количество!
Подскажите набор необходимых радиодеталей и их обозначение, используемых в основных простых схемах:
-резисторы(переменные и постоянные)
-конденсаторы(электролитические и керамические)
- диоды(простые, шоттки, стабилитроны)
- светодиоды(разных цветов)
-кварцы
-транзисторы(биполярные и полевые)
-микроконтроллеры, желательно AVR
-макетные платы
и что еще надо.
Кто будет отписывать комментарии, БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА писать сразу в один комментарий:)
Так как тема возможно будет подсказкой многим.
С уважением!
Изменено пользователем rusentu
Макетную плату точно нужно, паяльник и к нему припой, резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы и микросхемы по необходимости согласно выбраной схеме ( просто их множество ), блок питания лабораторный ( напряжение на выходе 0 - 15в для начала хватит ), светодиода на свой вкус, провод монтажный.
Уважаемый turus спасибо что откликнулись!
Но я просил не перечень, а какие конкретно, по обозначениям детали надо иметь в своей копилке дома:)
Собственно для этого и сделал перечисление радиодеталей!
Список будет очень большой. Например резисторы: от 1 Ома до 1 мОм, по мощности тоже от 0,125Вт до 2Вт. Та же история с конденсаторами и транзисторами. А универсальных деталей нету.
Верно, элементов много!
Надо как можно более полно описать то что нужно иметь дома:)
Например я хочу купить:
-резисторы 510 Ом, 1 КоМ, 1.5 КоМ, 10 КоМ, 15 КоМ - на 0,125 Вт
-диоды на ток 400 мА вот только не знаю какие названия
-конденсаторы электролитические 1 mF, 10mF, 100 mF, 470 mF
керамика 470 nF, 100 nF, 33 nF, 33pF
-стабилитроны тоже не знаю какие.
-транзисторы аналогично, не знаю.
Я не совсем понял.... ты покупаешь детали под какую то определённую схему или в общем, т.с. на всякий случай?
Я давно занимался радиоэлектроникой.
Сейчас решил возобновить, так как навыки остались, вот и решил собрать дома так сказать РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД радиоэлементов:)
На все случаи не на пасёшся, коллекция копится годами... советую покупать детали под конкретные цели с 10-15% запасом... так же стоит преобрести набор резисторов типового ряда  на 0.125, 0,250... тоже самое и по кондесаторам...
Я сейчас буду тренироваться с микроконтроллерами, думаю почти все схемы для начинающих с микрухами содержат почти однотипные элементы.
Вот у вас товарищ Саахов...пардон...SVN какие радиодетали содержаться дома?
Я думаю, если Владимир начнет перечислять, все детали, которые у него дома имеются, то одной страницей дело не обойдется:)
Присоединяюсь к вышесказанному, что СПЕЦИАЛЬНО детали покупать не стОит, лучше покупать под конкретные устройства, которые захотите собрать. А вот набор резисторов разных мастей никогда не помешает.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Тера  прав... я даже пытаться не буду, скажу только то, что переодическое "прореживание" даёт порядка  коробки ( упаковка от 5 пачек оффисной бумаги) в месяц для местного радио кружка... Я же уже писал - это дело наживное, т.е. с годами....
Тогда встречные вопросы - чем именно ты собираешся заниматься, т.е. Радиоприём-передача-радио управление? Силовая электроника- преобразователи, инверторы..? Акустика -? УНЧ и всё что с ними связано ? Микроэлектроника - ? ....И ещё многое другое! Ты пойми, нет набора на все случаи жизни! И даже если он есть, то он слишком велик! Имей ряд резисторов, ряд конденсаторов.. как пример:
В целом
http://www.google.ru...%D0%95&gs_rfai=
и конкретно Е24
http://47k.ru/
Изменено пользователем SVN
Сначала микроконтроллерами, ШИМ, управление шаговыми двигателями.
Что касается резисторов - более менее понятно.
Если не сложно расскажите про транзисторы - импортные и диоды с конденсаторами!
Следующий шаг - http://www.hoddo.net/video.html
То есть создание станка с ЧПУ и им клепать панельки для авиатренажеров.
rusentu, когда то я тоже столкнулся с таким вопросом, тут на форуме мелькала пару раз похожая тема и заканчивалось всё примерно так же как и эта, а имеено переход к стандартам резисторов и конденсаторов:)
Как я решил проблему: я когда шел в магазин покупать радиодетали, для какого-нибудьмоего новогоустройства, я покупал не по 2штуки как надо в схема, а например по 4, с резисторами и конденсаторами так можно делать без проблем, стоят они не так много и почти всегда нужны. Та же ситуация у меня и с транзисторами, например тот же кт315 я брал сразу десяток.
Как говориться, что бы было:)
Позже, это я приобрёл с опытом, так же скопились микросхемы, тот же мой любимый 555ый:)
Естественно контроллеры не будешь покупать десятком, но с запасом я думаю можно себе это позволить, что бы был материал с чем работать.
Наблюдай сам что чаще встречается в твоих схемах и накапливай. Удачи :D
Я не кот, я только учусь
Спасибо =Decibel=!!!
Все верно, но знаете почему я завел такую тему?
Сподвигла меня на это статья всем известного dihalt http://easyelectronics.ru/minimalnyj-nabor.html
Но и у него в основном русские детали, по транзисторам он вообще не затронул тему:)
Вот я и подумал, что надо поспрашивать других.
У DiHaltа очень здоровский сайт, рекомендую наюлюда ть за ним:) Очень хороший материал для начинающих.
Ну у меня у самого транзисторов не так много, и то наши. Кт315, германиевые МП есть, итд.
Советую комментарии почитай, там их много, может найдёшь что полезного для себя :rolleyes:
Кроме паяльных принадлежностей и первого комплекта Р/Д не забудь про монтажный провод , текстолит , хлорное железо. Детали ты всегда купишь какие будут нужны. А вот оборудовать рабочее место , надо сразу. Купи мультиметр, причем смотри , чтобы он мерял не только напругу , ток, сопротивление, но и ёмкости, индуктивности, и частоту. Но как правило одного прибора бывает мало. Поэтому можешь еще прикупить Цешку , ну а осциллограф возмешь потом. Генератор можешь спаять сам. В общем сначала позаботься об условиях работы. Детали - вторичны. Тем более живешь в Москве. Ну и , добро пожаловать!
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
"Цешка" - это сленговое название измерительных приборов (тестеров) марки "Ц" ... т.е. Ц4312, 4313, 4315.. и т.д. Как пример:
http://www.rw6ase.narod.ru/c/c4312.html
Резарвный фонд соберется сам по себе из хлама который распаяете на детали.
Нечего дома хлам всякий собирать."РезЕрвный фонд сам по себе"- Выпаянные резисторы,маломощные диоды,транзисторы и прочая мура,не занимающая много места.Хорошо идёт в макеты,эксперименты."Просто попаять для ДУШИ! :i-m_so_happy: ",сделать на один раз...Задумал серьёзный девайс: покупай детали под конкретную схему.
А ещё лучше работу найти,где на складе есть весь необходимый набор деталей.
    • Намотайте  доп. обмотку 20V, включите её последовательно с сетевой. У вас первичка будет на 240 V. Можно и на 30V попробовать намотать, а на 20 V отвод сделать. Я бы сделал так.
    • Пробовал я уже свить. Свивка оказалась неэффективной. А если свивать правильно, то есть равнозначно каждую проволоку, то я не представляю как это сделать вручную не потратив тонну времени. Все, с ручной свивкой я завязал.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
