Наушники+Микрофон Беспроводные
Можно антенну подключить и как G1KuL1N пишет, прям в коллектор по началу.. дело тольео в том, что у неё есть собственная ёмкость, которая будет существенно влиять на частоту контура, который вовсе не ограничивается L1 и С4, а включает в себя почти все конденсаторы схемы (включая неявные ёмкости коллекторного и эмиттерного переходов транзистора) и индуктивности выводов деталей (потому правила ВЧ монтажа не допускают, например, впаивать L1 на выводах двухсантиметровой длинны). Как известно, последовательно включенные конденсаторы имеют суммарную ёмкость меньше, чем ёмкость минимального из них, вот мы и включаем антенну через конденсатор для уменьшения влияния. Индуктивная связь может быть применена с той-же целью. Не важно как будет расположена катушка связи, у "фазы" или у плюса, лишь бы у них с L1 был общий магнитный поток. Надо признаться, конструктивно проще включить конденсатор С6.. однако индуктивная развязка даст даже лучший результат.
104 который остался можно подключить параллельно С7 поближе к транзистору и контуру, хуже точно не будет.
  • Ответов 162
Изображения в теме
Совет: для передатчика от микрофона лучше применить антенну которая короче, от неё меньше частота уходить будет если подключать как вам советовали выше ;) Длинную подключите к передатчику звука с компа.
А провод для катушки можно смотать с ненужного трансформатора :rolleyes:
Да. Смысл в том, что электролитические конденсаторы обладают повышенной внутренней индуктивностью и не очень эффективны на высокой частоте. Керамические же конденсаторы, как твой 0.1 мкФ, много лучше шунтируют высокочастотные токи.
вот повезло , у меня кокраз есть такой провод. Был у меня адаптер 3-12 вольт. Я с ним еще когда малой был поигрался и разломал. Валялся он у меня долго и недавно я его окончательно разобрал и трансформатор размотал чтоб посмотреть как он устроен. Вот благо провод остался.
А если и провод потолще от транса есть (напр. диам. 0,6 - 0,8 мм )то из него и самому антенну сделать можно - он изолированный , гибкий но довольно упругий, а лучше термоусадку на него одеть:)
Подозреваю что там провод очень тонкий. Желательно диаметр провода для контура не меньше 0.8 мм.
Можно и неэмалированной медью намотать, главное межвитковых замыканий не допускать, это нетрудно.
Завязывай с паникой :lol: глаза боятся, а руки делают!
Там дел на один вечер. Если боишься делать печатную плату - не беда, можно по началу собрать на каком нибудь маектном стенде (хоть картонном), главное увидеть что это работает, потом под стекло положишь для истории, как свою первую рабочую конструкцию, будешь внукам показывать B) .
Кстати С3 при монтаже всё равно как подключать - между базой и плюсом или между базой и минусом, как удобнее покажется, так и делай, главное начинай сборку, у тебя для этого уже всё есть.
Сборку начни с генератора (всё, что правее С2 по схеме) работоспособность которого можно проверить по щелчкам в приёмнике во время включения передатчика, а если настроиться на частоту передатчика и легонько постучать по катушке - услышишь отчётливый звон в приёмнике. Потом усилитель на VT1 допаяешь и будет голос.
Ток потребляемый от батарейки у тебя есть чем мерять?
Изменено пользователем Эл VII
ну перед пайкой уточнить чтоб наверняка . резисторы,конденсаторы и транзисторы, какие у них полярности? резисторы желтым к фазе? У маленьких конденсаторов нет полярности , а у того что 25V 10 uF 85 длинный к фазе? И самое сложное теристоры уже знаю что оба n-p-n , подключать как на схеме n внутри? И вобще где об этом всем можно коротко почитать чтоб я больше не задавал таких глупых вопросов :lol:
Изменено пользователем MrUsKLON
Блин ну что за народ такой ленивый пошел?! Ты не задумывался как же например я, Стэн, Rel@x - без форума то научились полярность резисторов определять, и транзисторы подключать??? Вот возьми и почитай http://dump.su/mag/electronic/16171-unyiu.radiolubitel..7.e.i.html и остальным советую не подсказывать такие вопросы типа какя полярность у резистора! Про импортные кондеры ладно - минусовый вывод у них на корпусе промаркирован.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
G1KuL1N правильно сказал, немного хотя-бы сам почитай, а вопросы и правда :blink: особенно про "тЕристоры n внутри". И насчёт фазы... не тот термин ты используешь не задумываясь, могут и непонять тебя люди.
извиняюсь , понимаете просто хочется уже собрать схему побыстрее и побаловаться с ней , а если сейчас уйду в учебу то соберу ее точно не скоро. Зато когда соберу буду :umnik2:
P.S. книгу эту я уже скачал :) , вот только может следует начать с первого издания?
Вспомнил офигенный способ подключения антенны - 1 виток внутри катушки контура в коллекторе, один конец этого витка к "-", другой к антенне. Советую сделать так, сколько раз делал, все отлично работало, даже можно за антенну браться :)
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
1-е издание этой кники аж 51 года, а это 86 так что нормально, для начала советую прочитать про резисторы, конденсаторы и транзисторы, а потом уже все остальное. Антенну можно и через подстроечный конденсатор включить - это даже лучше, чем через постоянный.
для меня пока это еще слишком не понятные слова
Все просто! GROMIT имел ввиду - что когда жука собрал в катушке делаешь один виток и один его конец к "земле" а второй к антенне
Изменено пользователем G1KuL1N
Вот-вот, я ему здесь почти то же самое советовал, но видимо не слишком хорошо обьяснил.
ппц столько старался и тут мне судьба подкинула подарок... СЛОМАЛСЯ МОЙ ПАЯЛЬНИК :( :( :o . Денег на новый у меня пока нет , может есть возможность старый починить?
Вот в интернете картинку нашел , 1 в 1 мой 34e5becdb0d768bda2a1d5f8ba764336.jpg
Там сзади на корпусе есть датчик с лампочкой , когда в сеть втыкаю она горит , но паяльник не греется , скорее всего сломался нагревательный элемент :(
Скорее всего тогда. Так купи наш какой нибудь 25 ватнный за 150р
Радиоудлиннитель для наушников,может кому пригодится. post-57953-1277673526,36_thumb.jpgТранзы-кт315,кт368,кт325,кт603.Связь контура с антенной индуктивная,что хорошо для стабильности генератора.
Изменено пользователем STEN50
Эта дурь тупая и горит на ура. По умолчанию паяльник включен через ДИОД. Простой тупой ДИОД. Нажимая курок замыкается цепь мимо диода и на нагреватель (ПРОВОЛОЧНЫЙ) идет полная фаза. Чуть передержать - оно тут же плавится нах с аудиовизуальными эффектами. Ну за 50 рублей трудно ожидать что-то стоящее.
я его покупал за 200 рублей -_- . А вчера купил себе савдеповский за 100 рублей. Впрочем по ценам у нас ОЧЕНЬ разные скачки , так как я живу в Украине и у меня даже валюта другая , вот ...
это наверно буду следующим паять. Я так подумал музыку послушать я могу и через колонки , а вот по скайпу говорить стерео мне не нужно.
P.S. посоветуйте что можно использовать для начала вместо платы? В данный момент хочу на картонке со спичечного коробка попробовать , может кто лутше знает чтото?
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
