Фуоз+Дпкв
Ребята Ура все получилось.Неуспел на ключ нажать и он зафыркал я аж подпрыгнул.Никогда так не заводился на трамблере.Сказать что хорошо это ничего не сказать.Мотор вообще не трясет малые стали выше хотя я больше ничего не трогал.В общем чудесно.А поменял всего лиш сопротивление на входе питания вместо 470 ом поставил 330.Видимо не хватало питания на дх шло с фуоза уже через сопротивление со стабилитроном.IGO61 большое большое спасибо за схему и прошивку, donec,земляк спасибо за участие все же 470ком
nik6157,
:clapping: , :dance2: . С почином, в модернизации зажигания на авто!!!
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Прими наши поздравки!!! С очередной победой!!! Всё-таки косяк был в питании схемы. ;)
А каким ФУОЗом пользуешься?
Добрый вечер! Хочу поделиться своей работой-хобби запустил таки статику на трамблёре с электронными ЦР и ВР уже не помню сколько подходов было
хотел бросить, но желание решить задачу не отпускало, и вот она работает !!! пару дней покатался по месту, сегодня съездил в Одессу-500 км туда назад
Устройство вполне работоспособно, у кого нет возможности исп. ДПКВ можно собрать такой вариант.(схема-фуоз для БСЗ от В.Шкильменского)
Ещё раз спасибо IGO61 фрагменты из его V9 очень помогли надеюсь это не заденет авторских прав? по сложившейся традиции на этой ветке прилагаю asm
РС xtrrt в личке оба файла с ошибками
ps75tabV9.rar
ianry, отлично для начала!!! :drinks::clapping:
Насколько я понял из описания, два МК. Каждый на свой канал искрения со своим датчиком. Интересное решение, не раз поднимавшееся участниками "Автоветки". Как поведение авто с такой реализацией?
Чёт сегодня день богат на достижения. :D
IGO61 я один датчик ставил, но имеет два выхода получилось два одинаковых канала пик12ф675-2шт.-каждый управляет своей парой цилиндров,коммутатор 529-- 2шт. машина асфальт не поднимает но заметил,что при разгоне звук движка заметно тише. по динамике трудно сказать-нужны замеры чтобы не на эмоциях ,а по факту. поездка с прицепом показала необходимость ручной регулировки(выкрутился-разбавил 95-й 100-м 1/1 -помогло!) вообщем не хуже чем с механикой видимо графики нужно подгонять. буду пробовать за ДПКВ браться надеюсь на помощь. ( эти прошивки - хорошая "гимнастика" для мозгов. эх еслиб пораньше этим заняться...) спасибо за оценку!
ianry, формирование УОЗ по датчику КВ (коленвала) даёт заметное улучшение качества работы двигателя.
Но програмно формирование УОЗ с помощью встроенного в МК таймера (как было сделано в версии "9") имеет некоторые минусы. При постоянных оборотах УОЗ соответствует этим оборотам, это очевидно.А вот в динамике (ускорение/замедление) становятся ощутимыми минусы такого способа формировния УОЗ. Почему? Не берём во внимание вакуум, термо- и октанкоррекциии, для простоты понимания. Замеряли обороты в текущем такте. В соответствии с ними вычислили УОЗ, сформировали его. Начали отсчёт. Но... в следующем такте, когда нужно искрить действительные обороты уже другие (напомню, рассматриваем динамику). Тогда, если идёт рост оборотов, получаем фактическое снижение УОЗ. Ведь таймер "заряжен" на отработку одного времени, а период оборота уже меньше. Применительно к этому обороту имеем снижение УОЗ. Что неблаготворно скажется на динамике авто. Аналогично и для случая снижения оборотов только с противоположным знаком. Получаем фактическое повышение УОЗ.
Применение же зубастого шкива, в любом его проявлении, даёт возможность в какой-то мере решить эту проблему аппаратно и автоматически, не затрачивая значительных ресурсов МК. Тем самым повышается точность отработки УОЗ всем комплексом, что сразу ощущается и с удовольствием воспринимается самим автомобилем. Владимир (CherepVM) на страницах этой темы, а потом в приватной беседе обьяснил принцип такого формирования УОЗ (по зубам, с посдедующим досчётом в пределах зуба), что и было реализовано в версиях "10", "11", "12". Я не открыл Америку, аналогично формируется УОЗ и в некоторых других проектах, такой же способ применён и у самого Владимира. Так что, не останавливайтесь на достигнутом. :drinks:
А помощь мы подложим как-нибудь. :D
Здравствуйте форумчане.Прошла эйфория вчерашнего дня.Весь вечер вчера катался-испытывал.Пока все замечательно машина аж подпрыгивает при добавлении газа.IGO61 фуоз сделал по схеме с сайта уважаемого Владимира 4а или б сейчас не помню но с выходом на КТ898А добавил в цепь эмитера сопротивление 0.5 ома и цепочку из резистора 10 ом 5вт и кондера 0.22 600в.Теперь буду переходить на статику никак не найду 2х канального коммутатора.Сейчас пытаюсь повторить вашу схему с одним L497 и LM393.Если вам не трудно Игорь прошу поделится печаткой а то голова уже кругом идет от этого рисования.Спасибо
Несколько вопросов по теме
За сколько зубьев (градусов) до ВМТ принимается решение, вычисляется необходимый угол ОЗ?
Перерасчитывается ли этот угол по мере приближения к ранее вычисленному моменту зажигания, если скорость меняется?
Кто-нибудь реально считал вклад нарастания/спада скорости в рабочих режимах работы движка, не прогазовках на нейтрали?
Является ли динамическое снижение/увеличение угла однозначно вредным фактором, учитывая что оно не может происходить беспричинно, является почти всегда следствием нажатия (отпускания) педали газа и ДАД при этом двигает угол в ту же сторону?
Вопросы без провокации, просто очень не хочется ставить зубатый шкив :)
Здравствуйте все!
Перед следующим искрением расчёт производится в ВМТ. Сама процедура расчёта занимает чуть более 300мксек реального времени (при тактировании МК 4МГЦ). При подходе к расчитанному УОЗ перерасчёт не делается - процедура расчёта и так длинноваста (при 6000об/мин отнимает 4зуба) и занимает немало места в памяти МК.
Иными словами, некоего предсказания или поправки на изменяющиеся условия именно в текущем такте искрообразования пока нет, кроме аппаратно-програмной привязки к расчитанному номеру зуба.
...Вопросы без провокации...
банкер, такие вопросы, наоборот, дают пищу для дальнейшего улучшения алгоритма
Изменено пользователем IGO61
По моим прикидкам, по выставляемым здесь графикам, динамическое запаздывание при прогазовках может доходить до 0,25 мс или 1,5-3 грд в диапазоне 1000-3000 об/мин, выше движки так резво уже не раскручиваются. Это если целиком в расчет принимать предыдущий полуоборот и таймер запускать за 180 грд до предполагаемой искры. В нормальных режимах даже разгоняясь на каждой передаче до 6000 об таких запаздываний не будет и близко. Если для расчета использовать предысторию по 2-3 оборотам, то динамическую ошибку можно уменьшить на порядок и даже перекомпенсировать, если в этом есть практический толк. Это касается всех "беззубых" вариантов.
Есть одно личное наблюдение за работой на ХХ. Я на октан-корректоре могу выбирать режим работы по последнему полуобороту или по фильтрованному значению за несколько полуоборотов (типа скользящего среднего), так во втором случае движок работает ровнее. Фильтр устраняет дурные выбросы угла и контроллер задает как бы пилот-сигнал для зажигания.
Так что, гнаться за мгновенными значениями до самого момента зажигания или наоборот, резать слишком большие отклонения от предыдущего цикла, какой бы датчик этого не затребовал - большой вопрос.
P.S. Целиком доверяю автопроизводителям, ставящим шкивы с зубчиками ;)
Всем, приветики!
Несколько вопросов по теме....
Замер делаю с 25 по 35 и с 55 по 05, то есть 60грд. в каждом полуобороте(так у меня традиционно сложилось, ещё от шторок трамблёра), но буду его(замер)пересматривать. Расчёт делается на 26 и 56 зубьях и там же запоминается номер зуба с которого стартует реализация УОЗ.
Пока нет.
Нет.
Для меня это большой вопрос. Хотя..., может я и ошибаюсь, если учитывать, что карб смесь готовит с большим расбросом, то и динам.оклонение угла мало должен влиять на общую работу двигла.
Если не зубастый шкив, то хоть магнитики на шкив, бо если отталкиваться от датчика, что в трамблёре, эффект не тот. Изменено пользователем CherepVM
Здравствуйте все!!!
Здравствуйте форумчане.IGO61 собрал заменитель по новой схеме REP-V7 но почему то не работает детали все исправны номиналы все соответствуют.Светодиод горит все время как подключиш стартером маслатишь никакого эфекта.Менял провода на дпкв местами ставил другой датчик исправный на инжекторе работает.Скажите пожалуйста прошивку лить со своей константой или с вашей лил и ту и другую все равно не заводится.Перекидую штэкер с трамблера то схватует сразу.Помогите два дня вожусь уже и никак неполучается.На столе вроде как соеденял ик датчику подносил отвертку если быстро несколько раз касаться то светодиод тухнет.
к сожалению такая же проблема,
nik6157 (03 Сентябрь 2012 - 20:26) писал:
замена сопротивления по питанию ничего не дала дальнейшие проверки проводил на столе схема ни как не хотела реагировать стал замерять напряжения на выводах микрухи и заметил когда плюсовой щуп мультика был на 7 выводе схема стала реагировать на метал, затем я впаял сопротивление 3мОм между корпусом и 7 выводом схема стала реагировать на метал, в чём может быть проблема? На авто проверить смогу наверно только на следующей неделе.
IGO61 благодарю за пояснения и всётаки не улавливаю, чем V10-12 лучше V9 мне она представляется более "адекватной" спорить не буду вам виднее
моё мнение поверхностное, не вникал так как в девятку.оснований не верить вам нет-буду вникать. для своей программы идею мерить "0" ДХ позаимствовал
у cherepVM понимаю, что это лучше, чем по пред. периоду. основной недостаток моей прогр.-большая длит.измерения-180гр поворота КВ по протеусу после
4700 об. искры нет это связано с констр.датчика но думаю искра вовремя подаётся я специально разделил обработку угла на два канала-чтобы не было
запаздывания или оно было минимальным и полностью согласен с вами-зубчики этот недостаток устраняют. если не затруднит растолкуйте принцип о котором
сказали спасибо
Здравствуйте форумчане.Kostyan 69 схема рабочая караюсь 2 дня пока проблем нет.Была просадка по питанию проверьте напряжение на 1 ножке у меня видимо попалась микруха такая при 4.18в не работала а при 4.4в заработала.Если макет на столе попробуйте несколько раз быстро подносить-убирать отвертку к датчику то на выходе СЗ должно появится напряжение вольт 8-9 при убирании исчезает.А на ВК присутствует большое напряжение.
Здравствуйте все!!! За работоспособность схемы я не спорю просто озвучиваю что есть. Сегодня всё-таки выкраил время и проверил на авто и в таком варианте т.е. с сопротивлением 3мОм между массой и 7 пином микрухи завелась без проблем. А напряжение по питанию микросхемы стабильно у меня стоит стабилитрон 1N4732 и держит 4.76 вольт. При этом реакция на отвёртку на растоянии двух-трёх сантиметров.
Здравствуйте все!
Похоже - дело в самом компараторе. Или в сопротивлении обратной связи 470ком. Проверить можно на столе, закоротив ДПКВ. При подаче питания на инвресном входе компарера (обозначен "вход -") должно быть полпитания (резисторный делитель питания пополам). На прямом входе компарера (обозначен "вход +") в зависимости от состояния выхода (пин 7). Если высокий уровень на выходе, то на прямом входе должно быть (Uпит/2)+0,2В. Если низкий уровень на выходе, то (Uпит/2)-0,2В. 0,2В образуется входными резисторами по 10Ком между ДПКВ и входами компарера.
А это не решение вопроса. Косяк себя ещё проявит.
Вот замутил такой заменитель трамба, схема универсальная подойдёт к любой схеме ФУОЗ и работает от синхродиска 60-2
писать много не люблю :rolleyes: если что спрашивайте
Изменено пользователем =Olleg1972=
А почему не так? :)
а меня и так устраивает (это уже проверенное полугодовой эксплуатацией);) могу дать исходник переделаешь как захочешь :)
