Фуоз+Дпкв
Вечер добрый. Сегодня при минус 20 гр за бортом не смог запустить прогретый (80гр) двигатель - стартер крутил вяло и с большой неравномерностью, было пять попыток запуска и не разу не было схваток, вообщем переключился на трамблер и двигатель сразу запустился. Я так понял что это проблема именно в неравномерности вращения КВ? ведь на низких оборотах ОК , ДАД и ТЕРМО не работает, хотя  может прошивку я снова не ту взял, прошивку считал с контролика и, почему то, не нашел оригинала на компе, где я ее взял - сам не пойму... но помню что где то тема поднималась о графике с УОЗом до 90гр и у меня прошивка с большим УОЗом, но пока проблема то на пуске... пршивку привожу - ее название взято с названия которое прописывает менеджер при открытии.
676_WG20.hex
Добрый день! Мужики прошу сильно не пинать, но 148 страниц не осилил. Ткните носом на схему\прошивку под ДПКВ ваз.Хочу собрать себе на 2106, достал уже диск реперный,крышку, дтож, дпкв, модуль зажигания с инж. нивы. Хочу убрать ненавистный трмаблер. В общем прошу помощи в поиске проверенной схемы\прошивкиB)
Зависит от уровня подготовки к паяльнику. Не нужно гнаться за темой. Есть вполне отработанный вариант (альтернативный - первый пост темы). Проверен (безотказная работа уже 4 года зима/лето).
1 час назад, Dnepr_1186 сказал:
Если есть желание разгоняться (аппаратно) - все возможности. Удачи! Тема открыта - Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
по програмированию и пайке вопросов нету, есть личные разработки микропроцессорных устройств. То есть опыт имею. Гляну темку, почему то думал что это шкильменского, а там софт платный.
Вопросы будут, но будет и ответ. Тема интересная и не ограничивает в возможностях. Не тянешь на очень круто - делай альтернативу.
Начинай с просто  SUZ . Схема работает со всеми версиями менедера. Есть тонкости, но они доступны.
В Sunday, December 18, 2016 в 19:25, Dnepr_1186 сказал:
Стр 145, сообщение от 19 сент, там же и прошивки.
Поставил прошивку со 145 стр, вобщем  пуск при минус 28 градусах, с еле вращающимся двигателем, не увенчался успехом.... Пуск с трамблера - "с пол пинка". Чет мне кажется питания контролика не хватает.... Если электролит поставить больше по емкисти, этак около 4700мкФ, то как себя поведет программа? Ну в плане там же медленное нарастание напряжения будет....
Всем здравствуйте! У меня первоначально тоже были проблемы с запуском, проседало питание 5 вольт. Просаживал ДАД. Не стал заморачиваться, запитал ДАД отдельно через КРЕНку теперь и в 25 заводится без проблем.
Всем привет!
Обновление прошивки для "60-2" на ПИК676:
676_60-2_8feb17.zip
Устранены ошибки с содержимым октан- и термокоррекции на пуске, переделана эмуляция пропущенных зубьев. В архиве текст, прошивка, схема, печатка, менеджер.
Изменено пользователем IGO61
Доброго времени суток!
откатал новую прошивку (676_60-2_8feb17) , проехал 30 км - работает)) подправил только ХХ. график править только своим менеджером? а то пред идущий менеджер открывает прошивку и показывает другие углы... новый и старый менеджер графики открывает по разному, даже теперь не пойму как перенести график со старой прошивки на новую, на каком менеджере показывает реальные углы?  через сохранение таблицы тоже углы меняются))) или я че то не догоняю???
Всем привет!
Да есть такая нестыковка с углами. Старые версии менеджера выводили на экран только углы, прописанные в графиках без учёта начального УОЗ. Который для 60-2 равен +6грд. Более новые менеджеры "рисуют" уже суммарный УОЗ. Буквально только что сверил версии менеджеров от 14.05.14 (приложена в архиве с прошивкой) и версию от 21.07.16 (лежит в папке с разными версиями менов) - так и есть разница.
Да простит меня разработчик менеджеров Серёга Pilulkin, я редко правлю прошивки менеджером - графики то откатываются на авто параллельно с написанием прошивки. Поэтому не сильно обращал внимание на разницу в показаниях разных версий менеджеров.
Всем предобрейшего!
Я старался сохранять приемственность старых прошивок новыми версиями мэнэджера. Как правильно указал Игорь ([IGO61]) есть разница в учете НУОЗ. Ведь мэнэджер работает как с прошивками для репера (где НУОЗ задан в самой прошивке), так и с прошивками для трамблера, магнитов и т.д. А там НУОЗ выставляется вручную, и какой он в каждом конкретном случае мэнэджер знать не может. И даже с прошивками, в которых НУОЗ настраивается в самом мэнэджере... На эту тему уже шли разговоры. Поэтому грузите и исходную прошивку и ту, которую собираетесь подгонять в ОДНУ версию мэнэджера и подгоняйте в своё удовольствие :yes:. Но не забывайте про НУОЗ!
Изменено пользователем Pilulkin
Запуск утром -15 (в движке синь лукойл):
-20:
В -28 в принципе тоже самое, сцепление правда минут пять отжимал, ну тут сам виноват - минералка в коробке.
Изменено пользователем newzenon
Здравия всем немерянного!
[newzenon], от всей души - с наследницей!!! Всех благ Вашей семье!!!
А что это за "тук-тук-тук" на заднем фоне? Газулька?
Вопрос к старожилам. А поддерживается ли актуальной прошивкой 60-2 использование датчиков ДУИ-ДНО на 128 зубовом маховике?
P.S. на моей девятке на коробке уже установлены ДУИ+ДНО, вот заинтересовало опробовать вариант ФУОЗ с сохранением штатной трамблерной раздачи искры, но использованием сигнала СЗ вместо родного ДХ.
Всем привет!
Прошивка для 60-2 на датчики ДНО/ДУИ не идёт. Для ДНО/ДУИ есть, правда довольно старенькая, прошивка с индексом V18, датированная 13-м маем 2015 года. Она так же в состоянии поддерживать трамблёрную раздачу искры без переделок.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
