Волноводный Свч (Магнетрон) На Частотах 110-285Ггц
Разрабатываю лабораторный стенд, суть которого – СВЧ облучение:
длиной волны = 2,2, 1,6 и 1 мм;
частотой 140, 190 и 285 ГГц;
и намагниченностью 4,9, 6,8 и 10,2 Тл
необходимо разработать генератор и найти подходящий магнетрон
разрабатыватель с каких пор магнетроны стали работать в миллиметровом диапазоне? :blink:
и какое отношение имеет намагниченность к частоте?
тут не сайтом а видом деятельности ошибся :D
у меня микроволновка стоит самсунг с грилем,гриль работает,свч не греет.вероятно магнетрон сдох.одну микроволновку я уже разобрал и владею силовым трансом и конденсатором.провод с катушки вентилятора,остольное по мелочи.магнетрон разобрал,вынул его.конструкцию базы магнетрона,попробую использовать в качестве базы ВВ катушки.короче вместо магнетрона катушку вставить на пластиковой трубке,во внутрь воды как в лодейной банке,а сверху шар или ёмкость из меди,вот только какой индуктор поставить,пока не ясно.Ведь наверно магниты будут весь процесс индукции менять не в лучшую сторону,хотя может,если так и есть как написано в теме автомобиль тесла и там накопится статическое , то шаровую молнию как раз магниты и будут удерживать её внутри трубки ровно над поверхностью воды.
А какие вы эксперименты собираетесь проводить?Помните,что свч облучение опасно.
«При облучении вещества с частотой равной частоте движения электронов, т.е. так называемый резонанс, передаем некое количество энергии этим электронам. Вследствие чего, они покидает свое валентное место, переходя на уровень выше, но т.к. нижний уровень свободный (вакантный) то он (электрон) тут же возвращается обратно при этом выделяя энергию в виде фотона.»
Если магнетрон не способен сгенерировать волну с необходимой частотой, то, что можно использовать тогда??? Есть мысли использовать волновод, но тогда его реально создать в домашних условиях???
Метод в теории безопасен т.к. используется очень маленькая намагниченность, но т.к. это экспериментальный стенд то о ней уже подумываю :blink:
Изменено пользователем Maus
На 100ГГц есть серийные экземпляры, но думаю, что если Вы задаете такие вопросы, то в СВЧ на разбираетесь. На этих диапазонах необходимо вполнять все с микронной точностью и даже выше.Если есть несколько лишних зеленых лимончиков - вперед.
Это понятное дело, т.к. длина волны всего ничего. Но от излучателя до объекта будет очень малое расстояние. Я пока ориентируюсь на жидкости, т.е. излучатель будет погружён в вещество
РВС близок к истине, правда, я это с трудом представляю всего этого процесса с магнетронном:(
Метод чего? Электрон поглотивший квант с энергией достаточной для перехода его на высшую орбиту вскорости переходит обратно с излучением кванта точно такой же энергии. В чём профит? В лазерах это явление используется давно, но там во первых и сам материал выбирается исходя из того что бы инверсия уровней существовала как можно дольше и резонатор имеется и всеж там используется вынужденное излучение. Вы там чего, СВЧ мазер создаёте на кухне?
Feel the difference! ©
Человек не представляет что такое СВЧ диапазон! Магнетрон на 300 ГГц! Интересно, до каких размеров надо уменьшить резонаторы и как уменьшить время пролета? Мазер с ядерной накачкой, самое то. Вот только второй Чернобыль не надо. :o
я пока изучаю эффект резонанса,колебательный контур,полупроводники и объвязку к ним,у меня пока ещё закон Ома в тетрадке и я часто туда заглядываю,к томуже у меня лампы от старых телеков и приёмников в коробке лежат и ждут своего применения.Мне до магнетрона как до ламп,я в процессе изучения формул и теорий.Главнейшим из всего перечисленного является точные и правильные характеристики величин и так как мне не хватает пока образования,я сейчас ближе к фантасту,чем к теоретику,поэтому рабочих предложений сказать не могу.
А слишком очень фантазировать сейчас не получается,у меня голова качером занята.Там тоже электроны могут лавинным потоком перемещаться:)
Maus , дружище , я приму в теме участие когда до изучения вакуумных приборов дойду.Ты тоже изучи параметры и характеристики прибора с которым работать собираешься и главное не по паспорту,а по принципу действия.
:rolleyes: я узнаю себя,когда я начал собирать стенд генератора полей :D я тогда закон Ома не знал на память,а в том,что я хочу,это в первых рядах :lol:
Не останавливайся с затеей если уверен,что это полезно.Как говорил Ленин,учиться,учиться и ещё раз УЧИТЬСЯ :)
Ну, Вы юмористы, Задорнову не забудьте написать, а он Вас в титрах укажет как соавтора! Вам хорошо и его кошельку удобно будет житься. «удобно на пеньке сидеть и песни горлопанить»
Ну а по теме: подобных устройств нет пока в мире, а если есть, то с размер с жилую комнату. На практике можно реализовать изучение жидкостей многими способами. Наиболее перспективные это: СВЧ; на основе спектрального анализа (предварительно жидкость превращаем в пар); оптоволоконные датчики (находятся в стадии доработок) и т.д.
Спасибо всем за толковое объяснение по данной теме!
  • 4 года спустя...
А почему,б не попользовать разряд на полосок =3,3мм (длина волны для 100Ггц) ?? ;-)
Тут гораздо сложнее сделать контрольный приёмник чем передатчик!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
