Как Работает Видео Передатчик?
Здравствуйте.Я не понимаю почему модулирующий сигнал идет на эмитер ,а не на базу.Пожалуйста ,объясните как работает эта схема.
Транзистор в этом генераторе включён с общей базой, то есть, база сидит на общем проводе через С2. Поэтому, сигнал подаётся в эммиттер.
Сигнал должен подаваться между базой и эмиттером, так он так и подаётся. Сигнал подаётся между общим проводом и эмиттером. А на общем проводе - база. :)
А зачем ему (сигналу) модулировать частоту??? В телевидении для изображения пока что применяется амплитудная однополосная модуляция, по частоте модулируется звуковая поднесущая, здесь ее нет.
Скажи еще как идет этот сигнал на базу чтоб открыть транзистор
Изменено пользователем выдуманный человек
Модулируется здесь амплитуда. Неужели трудно погуглить каскад ОБ, чтобы не задавать таких вопросов:
он не идет на базу
для видео-сигнала транзистор включен по схеме с общей базой коэф.усиления <1
падение напряжения на резисторе в цепи эмиттера участвует в формировании рабочей точки транзистора т.е.
изменяя напряжение на эмиттере изменяем положение рабочей точки тр-ра тем самым изменяем амплитуду ВЧ-сигнала
Изменено пользователем IMXO
для того что бы заземлить базу по ВЧ. Это схема с общей базой, поэтому база заземлена по ВЧ. Потому что база заземлена по ВЧ эта схема включения называется "общей базой". Я незнаю как тебе ещё проще обьяснить
Feel the difference! ©
