Как Работает Видео Передатчик?
Здравствуйте.Я не понимаю почему модулирующий сигнал идет на эмитер ,а не на базу.Пожалуйста ,объясните как работает эта схема.
Транзистор в этом генераторе включён с общей базой, то есть, база сидит на общем проводе через С2. Поэтому, сигнал подаётся в эммиттер.
Сигнал должен подаваться между базой и эмиттером, так он так и подаётся. Сигнал подаётся между общим проводом и эмиттером. А на общем проводе - база. :)
А зачем ему (сигналу) модулировать частоту??? В телевидении для изображения пока что применяется амплитудная однополосная модуляция, по частоте модулируется звуковая поднесущая, здесь ее нет.
Скажи еще как идет этот сигнал на базу чтоб открыть транзистор
Изменено пользователем выдуманный человек
Модулируется здесь амплитуда. Неужели трудно погуглить каскад ОБ, чтобы не задавать таких вопросов:
он не идет на базу
для видео-сигнала транзистор включен по схеме с общей базой коэф.усиления <1
падение напряжения на резисторе в цепи эмиттера участвует в формировании рабочей точки транзистора т.е.
изменяя напряжение на эмиттере изменяем положение рабочей точки тр-ра тем самым изменяем амплитуду ВЧ-сигнала
Изменено пользователем IMXO
для того что бы заземлить базу по ВЧ. Это схема с общей базой, поэтому база заземлена по ВЧ. Потому что база заземлена по ВЧ эта схема включения называется "общей базой". Я незнаю как тебе ещё проще обьяснить
Feel the difference! ©
    • @Romanchek82я готов заплатить адекватные деньги за нормальную работу, но судя по всему тут люди только язвить и "остроумничать" могут
    • есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
    • Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них. Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора. В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий - Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет. Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
    • О Боже,  вес,  вес,  вес,  вес.... Что Вы к этому весу пристали?  Будет опыт,  будет понимание.  Во первых,  максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке  это галимый разводняк. Сразу в мусор.  Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор.  Вы несказанно удивитесь.  Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка.  Болтыхается.  То есть заведомо сделанное на заводе говно.  Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали,  что вы их по весу сортируете,  то они бы песка добавляли. В третьих,  цена за фонарик идет лишь за фонарик,  без аккумулятора.  Такое у нас сплошь и рядом.  Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.  Ну и последнее.  Не знаю как у вас,  а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука.  Они там уже убитые и продают их по 20 центов.  Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара.  Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час. Заплатил за все 400 американских президентов.  Хватит на все мои поделки).
    • Почему-то мне кажется, что этого студента даже 10 баксов не устроит.  А че, ор в окно "халява ловись" уже не работает???
    • Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает".
