Krank Distortus Maximus
конденсаторы ПЛЕНОЧНЫЕ.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Этак, батенька, весь радиомагазин покупать придется (а вдруг в жизни когда-нибудь пригодится)! Послушай совета mil_alex (п.149) Ну а прибор обязательно купи :huh:
Собирай хлам б/у, где можешь, выпаивай. Резисторы, они и в Африке резисторы. Сгоревшие "энергосберегающие" лампочки не выбрасывай, там много симпатичных деталек. Если Конаково-райцентр, значит ЭТУС есть, там блоками выбрасывают на помойку. LM386, конечно, нет, но кондёров, резюков и даже иномарочных транзюков-хватает.
Изменено пользователем ws55
Не знаю где тут у нас ЭТУС.. и у кого не спрашивал, никто не знает где раздобыть радиохлам, скока ищу ничего не нахожу.. Вот летом нашел несколько плат - из них и выпаивал, больше половины деталей из списка необходимого мне пришлось покупать в Митино. Есть недалеко тут абалдееенная свалка, там есть всё, но недавно ее перекрыли и поставили охрану(((
Мне в воскресение всё равно в Митино ехать, желательно что-нибудь из радио- подкупить..
У меня еще кранк почему-то стал слишком сильно фузить и примитивно шумоподавлять чтоли (не сильный удар по струнам кранк уже не слышит). Вроде всё проверил, все контакты на месте, он меня вымотал - не хочет нормально работать и всё, даже от батареек питал..
Скажите сейчас что мне в послезавтра купить. ~полтинник могу потратить на детали. Тем более резюки вообще по рублю.
Изменено пользователем Wingstrong
Не знаю где тут у нас ЭТУС.. перекрыли и поставили охрану(((
ЭТУС-узел электросвязи (телефоны,радио, AP-TV)/ Свалку закрыли - сссуки!
Попробуй-порви перемычку 1-8 LM-ки и сунь туда переменник, электролит. 2.Может у тебя первый транзюк сдох от многочисленных перегревов-без него LM-ка зудит, но от сильного щипка по струнам, и не долго. Купи, всё-таки транзюков забугорных, таких, чтобы Q зашкаливал.
пытаюсь вот составной транзюк сделать, делал как в википедии (а то не знал че такое составной транзистор) - эффекта ноль, ну попробую там еще эмитер первого отсоединить от земли... а насчет LM-ки и переменника - а что за переменник? И нсчет зудения микрухи при ударе по струнам: у меня щас такой звук будто полсекунды после урада звук перегружен будто уже в Q1.... Блин я не пойму! - у меня уже вначале получилось благодаря составному транзюку сделать мегаусиление, но у моего кранка настроение меняется еще ярче чем у меня самого: был мегаперезруз - позже его просто нет (сам пропадает и всё тут), больше я мегаперегруза не слышал(( А транзюки у меня опять свежие новенькие стоят и толку-то.........
Ты даташит на LM386 видел? Между 1и8 ногой этой микры всякая б.вставляется - от этого зависит гейн самой микры. Есть схемы дисторшинов именно с такой регулировкой - а переменный резистор-любой, какой есть, хоть 100К- и крути его, по-экспериментируй.
Просто набери словами "Даташит LM386" в Гугле. Хотел тебе по-быстрому кинуть даташит, да он дома, на работе не оказалось.
Раз Кранк твой такой нестабильный, наверное,с микросхемой что-то не то, заменить-бы надо?
она тоже новенькая (вторая по счету) - даже гнездо для нее купил чтоб паяльником не греть (опыт с первой микрой)...
Нашел, щас попробую этот даташит.
Всякое дело начинается с перекура - в даташит надо в первую очередь по-пялиться!Эти микры такие капризули!
Временно темброблок отключи, попробуй напрямую
в принципе почти догнал - попробовал в плюс блока питания переменник вставить, покрутил... ели нашел позицию где перегруз работает на полную катушку, только жужжание появляется.. обидно то что крутить переменник и находить нужное напряжение надо ОЧЕНЬ точно
Для этого надо измерить сопротивление переменника, впаять постоянник чуть пониже измеренного и переменник гораздо меньшего сопротивления - разрешение регулировки резко повысится.
Постоянник - постоянный резистор. Че это за тестер такой что сопротивление не меряет? :blink:
купил тестер, детали, спаял стабилизатор, на выходе ровно 9 воль - с 9 вольт моя схема вообще не пашет (вметсо перегруза получается "чистый"), если сделать около 6 вольт то хоть какой-то перегруз появляется. Я ничего не понимаю
Попробуй уменьшить сопротивление в эмиттере транзистора до 200-300 ом. Должно вырасти усиление каскада на транзисторе.Подбором сопротивления 430к установи на коллекторе половину питания. С вывода 5 лмки на землю подключи последовательно цепочку из резистора 1-10 ом иконденсатора 0.1мк.
там что 390 что 100 ом (усредненных у меня нет) - никакой разницы не дало..
у меня самый маленький это 100 ом... больше в запасе ничего нет((
А между выводами 1 и 8 LM что? должен быть только электролит, тогда ку = 200
ставил.... Всё сделал что советовали - одна треть лишь слегка усилила перегруз, две трети ничего не дали. Хотя хоть как-то он работает уже от 9 вольт и выше.
Какое напряжение должно быть на коллекторе? у меня было 4 вольта, подбор резюка 430к ничего не менял, 10к менял - поставил 56 - пропал глюк с затуханием звука, напряжение на коллекторе теперь 1,5-2 вольта (точно не помню)
перепаял все мелочи обратно в самое начало - в данный момент моя схема идентична оригинальной, только вместо кондеров 27нФ стоят 33нФ, ну и тумблера нет.
Замерял напряжения:
БП - 9 вольт
база Q1 - 0,8 вольта
коллектор Q1 - 3,6 вольта
вход ОУ - 7 милливольт
выход ОУ - 6,3 вольта.
собстна "толку-то..." - на 100% перегруза не получается получить и 15%-ти от оригинала...
Вот немного бы увеличить перегруз и ладно, супер-экстрим-перегруз мне не нужен, а методы например вставить 10мФ между 1 и 8 итп ничуть не добавили перегруза.
Ну незнаю я спаял этот дисторшин ,запустил, как обычно проверив все напряжения и т.д. и т.п. подключил элетруху на выход подцепил наушники и ура работает. Повторяемость 100% никаких глюков и прочего сигнал мощный перегруз стабильный больше пока и не требуетсяна общем совете группы решили на концерт её оставить звук понравился.
Так что проверяйте плату и номиналы деталей работать он обязан.
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
т.е. с напряжением всё впорядке? насчет деталей я говорю что все тестером проверил. Единственное что 43 килоома у меня состоят из последовательных 39к, 3к, 1к. В магазе эта глухомань блин дала 3к вместо 43к, а я сразу не посмотрел...
Судя по напруге на базе 0,8В, у тебя смещение мало.Должно быть около 1,0В. Надо увеличить .Поставь подстроичник на 1мОм (предварительно накрутив 430кОм) вместо 430кОм и накрути напряжение на коллекторе транзюка 4,5-5В. Или на слух , как понравится звук.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Уровень перегруза от этой настройки и не должен измениться. Ты настроил каскад на оптимальное усиление без искажений. Перегрз в кранке происходит в микросхеме по питанию. Что бы увеличить степень перегруза , надо ставить транзистор с бОльшим КУ.
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
