Igbt Транзисторы
vusa
Всем доброго дня, ночи и т.д.! Помогите чайнику разобраться с IGBT транзисторами. Мне надо знать где у транзистора G4PC40UD какие выводы. Я хочу через него запускать двигатель постоянного тока на постоянных магнитах 12В, 100Вт. Подскажите, может существуют другие схемы запуска подобных двигателей? Всем спасибо за участие.
vusa так я ответил тебе в <Маркировка Радиодеталей>.G-затвор,С-коллектор,E-эммитер.И для общего ознакомления почитай ЗДЕСЬ.
Изменено пользователем VINTAG68
... Я хочу через него запускать двигатель постоянного тока на постоянных магнитах 12В, 100Вт.
Применение IGBT в низковольтных цепях необосновано. Но вполне возможно. Обычно их применение связано с малым падением на насыщеном КЭ при напряжениях на коллекторе от 600 вольт и выше. На таких напряжениях МОСФЕТы имеют значительное сопротивление канала (есть и с малым, но они весьма дорогие) и соответственно ограниченные токи стока из-за большой рассеиваемой мощности.
Лучше на 12 вольт будет применять обычные МОСФЕТы.
Преимущество МОСФЕТов в более высоких скоростях выключения.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 года спустя...
Есть идея собрать прибор для таких транзисторов, вот нашёл схему, но что-то мне кажется в ней не то. Очень смущает применение лампы на 220 вольт, да ещё и на нестандартную мощность 50Вт, притом, что напряжение в той цепи 12В. И ещё один вопрос - можно ли тут применить вольтметр на КР572ПВ2 вместо того показометра в авторском варианте? http://valvolodin.narod.ru/articles/tester_IGBT.pdf
Все законы-имитация реальности
Ну неужели эта схема никого не заинтересовала... ((( Очень уж меня смущает эта лампа. Что за нестандартная мощность 50Вт? (видел такие, но они были галогенные, но тут автор пишет, что применял именно лампу НАКАЛИВАНИЯ). Где такие могли использоваться?
Удалось решить проблему, вот небольшая переписка, дополняющая схему.
Затея очень полезная (переписка с форумчанами).rar
