Усилитель Для Авто .
artemx
  • Ответов 178
Изображения в теме
Без трансформатора смерил сопротивление : растёт от 9 кОм до 19.56 кОм , а потом обрывается как то .
Изменено пользователем artemx
Это из за входного кондюка. Сопротивление не обрывается. Просто наступает момент, когда кондюк полностью заряжен от тестера. Это нормально.
Теперь проверь у полевиков переход исток- сток. Проверяй прямо в схеме, не выпаивай. Если найдешь подозрительный, то отпаяй и проверь. трансформатор при этом не впаивай.Похоже у какого то полевика он пробит. А может где сопля дорожек.
Изменено пользователем ivan-m
Мы наверно разговариваем на разных языках? Новые, старые- какая разница. Тебе нужно найти дефект, значит проверяй как написано выше.
Внутри полевых параллельно истоку- стоку стоит диод. С одним подключением щупов тестер должен показать сопротивление этого диода, а если щупы поменять, то он ничего не должен показать, хотя в схеме может и показать сопротивление, только большое. Проверяй.
Смерил вроде 0.08Ом купил лампочк галогенки 20w ,12в пойдут ?
Вот впаял лампочки , что то ещё нужно или можно запустить попробовать , одну впаял в разрез аккумулятора + и вместо предохранителя , пойдёт ?
Попробовал включить медленно растет напряжение медленно , полевеки тож греются но медленно , дошло до 13 вольт , аккумулятор выдаёт 6 А и 12 В .
Смерил вроде 0.08Ом
Это КЗ
Какие лампочки в данный момент. Нужно найти, откуда взялись эти 0,08 Ом. Отпаяй полевики и прозвони.
А вообще-то делай как знаешь, раз тебе все равно. Пред сгорит поставишь "жучок" как можно толще? Это по-русски. :rolleyes:
При первом запуске возникли проблемы : аккумулятор использовал от ибп на 12в 6 ампер , с начало купленный предохранитель на 15А внезапно разорвался хотя сила тока в два с запасом раза меньше , после предохранитель снял поставил просто перемычку так ка ток и так меньше в два раза так провод на перемычке стал дымиться ) и греются транзисторы
Ты извини я просто не очень понял по твоей схеме как прозванивать , полевеки нормально , ща тестил их и запускал пн ,полевеки медленно греются , напряжение растёт до 13 вольт и всё ,после выключаю питание боюсь что сгорят . Лампочки обе горят тускло .
короче говоря, возьми выпаяй трансформатор, прозвони первичку и вторичку, они не должны звонится, ни две первички ни две вторички, затем берешь провода с ИЗОЛЯЦИЕЙ такой длинны что б трансформатор был за платой, припаеваишь их к первичке, у тебя получится 4 провода. Из них ищешь какие к какой обмотке относятся, затем впаиваешь провода так:post-66306-023240600 1287860652_thumb.jpg
вторичку незапаивай!!! Псоел всех манипуляций пробуй включать через лампочку, транзисторы во время таких тестов вообще должны быть холодными!
Кстати, когда подключишь ПН, посмотри сколько вольт у тебя после лампочки. Если включил ПН, лампочка негорит и транзисторы холодные, а на вторичке появляется напряжение (тестер тебе покажет нереальные цифры) то все путем, можно запаивать вторичку! Сначала сделай что говорю, потом распишу как вторичку запаивать, по сути она также запаивается, просто раскажу наглядно.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Всё сделал как ты сказал , лампочка не горит , транзисторы чуть тёплые ,уже прогресс ), напряжение на выходе боьше 2 вольт ни как .
Я так понял то ключи это диоды , один диод заменил был запасной , а второй остался старый и теперь где новый диод транзистор не греется , а где старый греется .
Трансформатор негрееца .
