Печатные платы для ОМ
3. впихнул под углом 45 гр.
4. не вижу целесообразности сего мероприятия, но переделал :) подстроечник на 15к вместо 220?
5. полоборота? я при настройке ТП оперирую более малыми углами :) да и плавать он будет всё равно, от этого не уйдёшь.
om25v02.zip
Изменено пользователем strifonoff
не пойму, зачем изобретать велосипед?
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Велосипеды бывают разные. Взрослик, раскладник, спортивный, 3-х колесный,
Кому какой больше подойдет. А мне точно вот такой.
Изменено пользователем lus
мужики!! ну подскажите, а то я в змешательстве по поводу разрыва "земли" если две платы от одного БП питать. в этой печатке что надо разорвать??
OM mk.II (lay) 2Пары.zip
успокоил. в ветке просто все пишут про установку джамперов чтобы разрывать землю или наоборот замыкать, если один БП или на каждую плату по отдельности, короче я не до конца вкурил что по чем. ладно. спасибо :bye:
я просто изобретал ПП с раздельной землёй для экспериментов
то так подключу, то так... теория хорошо, но практика всегда лучше :)
у меня в планах "пред+фонокорректор+активный кроссовер для биампинга" и 4х канальный усь. источник пока "Электроника ЭП-017", потом, если получится, классика - техникс 1210 :)
а чо там избавляться то?
"пред+фонокорректор+активный кроссовер для биампинга" - одна земля сигнальная, силовой нет.
её с одного места (скорее со входной клеммы или после коммутатора(если он будет)) на ОТ БП.
усь и "это всё" - разные устройства, со своими БП и корпусами.
Переделал под себя печатку от Den_R. Буду собирать в корпусе Электроники ЭФ-017 (50У-017). Вот думаю, не зря ли кондёры C9, C10, C12, C13 вынес по бокам платы? Или лучше оставить их внизу, где они и были, и сэкономить на текстолите и хлорном железе (плату можно будет сделать меньше)?
om2.zip
плохо что и земляной полигон уже не совсем полигон, а совсем хилый до этих кандеров.
Так будет лучше?
Изменено пользователем Cornhol
Гораздо лучше, но всё же не совсем.
Идеально было бы двухсторонку, а весь верхний слой под земляной полигон.
Смотри, синим я нарисовал как течёт ток зарядки(по земле) электролитов поддержки.
И смотри, по пути зарядки стоят на землю два резика УНа. Это не хорошо, на них может наводиться шумок от тока зарядки электролитов.
Идеально было бы из завести в общую точку (большая синяя).
Ну и земли разделить конечно же.
lus
Нормально?
Для разделения земель можно будет перерезать дорожку (если будет фон).
135 месагой моя пп с раздельными землями. lus она не нравится, но это ещё не значит что она плохая :-)
Думал сперва делать на ней, но не подходила габаритами. Это было ещё до того, как решил транзюки развернуть.
Нормально. Теперь по мелочам(не подумай что цепляюсь).
Не будет ли эта перемычка ООС коротить на клему земли? (номер 1)
Этот резик желательно поставить 0.5 или даже 1Вт для компенсации температурноего дрейфа ТКС. Посмотри на плате Лепёхина так и сделано.(номер 2)
R19 R18 я бы тоже поставил 0.5 - 1Вт, но уже по другим причинам.
R22 тоже желательно 0.5-1W
Нафига С7 таких размеров? у меня он вообще SMD.
Рассасывающие поставить не желаешь?
Балланс нуля такой как у меня не желаешь?
Ну и регулировку ТП я бы тоже изменил что бы более плавно регулировалась, но хозяин-барин.
Ну и землю резать. Я показал где.
Да нет, всё нормально, любым советам/критике только рад :)
А это очень нужно? Что даёт? Даже не знаю, куда их там впихнуть, места мало.
Вот они на моей плате. В теории они должны облегчить режим работы выходной двойки. Но это в теории, а как на самом деле оно, кто ж его знает. Я поставил, хуже точно не стало.
В теории - да. На практике (даже в симуляторе) КНИ становится чуть выше, это если удачно подобрать номинал, а если не удачно, то сильно может вырости.
Илья
оффф... у меня сегодня тоже такой же повтор выскакивает... что это движок ... тормозит???
и картинки долго грузятся...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нормально. Очень даже не плохо. При односторонней трассировке трудно хорошо и правильно развести. А тут не плохо.
Земляной полигон и силовые дороги пролуди хорошенько.
Ещё что бы я добавил. Что бы в сллучае необходимости не пришлось резать земляную дорожку, предусмотрел бы джампер. По умолчанию пусть стоит, а если небходимо будет, убрать.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
