finn32 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Андрей, чтобы было понятней об чем я толкую, можно посмотреть как я настраивал один композитник. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=155616&st=40#comment-2244298 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harmaa Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-то делает на территории Украины заводского качества печатные платы? Очень хочу на OM 2.5, на одну пару выходников. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104507&st=0 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 пошло дело правда пока из того что нашел у себя, закупаться нескоро буду)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Вы что в такие дыры впаивать медную трубу будете? Зачем такие большие отверстия под землю и выход? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 под землю, выход и питание делал 3 мм, провод планируется 2,5 мм сечения + луженый, чтоб пролез 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 2.5 мм2 сечение - это провод диаметром 1.8 мм. зачем 3 мм отверстие? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) нет, сам провод по меди чтоб 2,5 был, без изоляции. Чтоб просадок в питании минимально было, земля само собой толще - лучше. Выход усилка - опять же, выходное сопротивление нужно минимальное и чтоб не влияло на коэффициент демпфирования усилителя. как никак 200-220 вт, 4 ом и под саб, кондеров в плече 30000мкФ Изменено 17 февраля, 2016 пользователем DJ_ANDREY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strifonoff Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 200 Вт - это не 200 А! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 При одном вольте-да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m-60 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 нашел у себя Лучше искать надо было на 12 там не было? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 как никак 200-220 вт, 4 ом и под саб, кондеров в плече 30000мкФ ОМ под саб - это круто... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strifonoff Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 При одном вольте-да. вот в том то и дело 0.75 для 200 Вт-ного уся в самый раз, даже меньше можно. Ладно я пихаю 1.5, так у меня его после ремонта много осталось (правда уже почти нет). а 5 мм^2 - это переборище. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Печатка проверена на практике. Все норм работает, но осциллографом не проверял, ибо нету. Может кто рискнет собрать с "осликом" и подтвердить работоспособность, тогда можно будет выложить в первый пост печатку Mark25.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Всем привет. По моему в плате OM mkll косяк с сигнальной землей всю плату изрезал пока от фона избавился. 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Без ссылки или файла самой платы - беспредметно (голословно). И без схемы вашего конструктива (соединений) и расположения в корпусе. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Без ссылки или файла самой платы - беспредметно (голословно). И без схемы вашего конструктива (соединений) и расположения в корпусе. Одноименный файл на первой странице темы. Проблема в том что ООС висит на силовой земле, впрочем как и все входные цепи. Подключал к ЛБП. Так что косяк в плате. Как только перевесил ООС С2 47мкф (который надо неполярный и супер пупер) на сигнальную землю все заработало. Хотя года три назад немо писал что плата не удачная. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Clor 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Ну, эту плату уже давно разжевали и проглотили со всеми косяками. Разобрались сами - хорошо... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Я наверное раз 5 уже выкладывал картинки как правильно её "порезать" и соединить что бы всё было ОК. Почему-то именно я первый словил этот глюк. Немо мне не верил. Говорил что у меня нету фона и всё тут. Как я только не извращался, результата ноль. В итоге пришлось резать. А потом плюнул и развел свою плату где этого косяка уже не было. Хотя странно что многие делают, и говорят что у них всё хорошо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Хотя странно что многие делают, и говорят что у них всё хорошо. Ну не у всех 96дб*вт колоночки))) P.S наклепал с дуру в 2012г теперь лежат в коробке из под обуви. Продать их что ли кому... Изменено 25 мая, 2016 пользователем Clor 1 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strifonoff Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 триампинг нуна делать такой комплект пропадает зря а по поводу земли - тут у всех по разному. кому-то помогает резка, кому-то она не нужна. кто-то делает платы с раздельной землёй, кто-то пользуется тем что есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 я триампинг и хотел. Даже радиаторы наклепал. 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 На триамп и биамп ОМка не очень-то и годится. Вы извините, но мне не нравится как она на НЧ звучит. Холтон и Брагин куда интереснее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Какая из версий брагина? 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Самая первая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
