Схема Двухполярного Источника Питания
Имеется вот такая схема.
Задача схемы - преобразование однополярного напряжения в двухполярное. Напряжение батареи - 24 вольта,выходной ток - около 1 ампера.Будет ли работать такая схема?Если нет то покажите,в чём я ошибся.
Делай людям добро, и оно к тебе вернётся.
Не-а! Поищи схемку с операционником в в управлении. Тут она мелькала.
К чему там 156-е стабилитроны?
Тем более,что в разнополярных плечах ,работают однополярные транзисторы!
Да,я знаю хорошую схему с операционником. Правда,деталей в ней в N раз больше,чем в этой
Вы укажите на конкретные причины,почему она не будет работать.
Изменено пользователем доброжелатель2
Мао-син, я так понял, что он ее делать не собирается, ему для расширения кругозора надо понять, почему его схема работать не будет.
Доброжелатель2, может ты сначала объяснишь, как она, по-твоему , должна работать? А то по рисунку вообще трудно понять что-либо.
Во-первых, на схемах у батарейки плюсовой вывод обозначается длинной черточкой. Я понимаю, в реальной батарейке + маленький, но гады такой ГОСТ неправильный выдумали, сам когда-то путался.
Во-вторых,где эмиттеры у транзисторов - непонятно. Если сверху - там вроде какие-то махонькие кляксочки стоят, то неправильная полярность питания для транзисторов.
В третьих, почему один из выводов нижнего транзистора вообще никуда не подключен (конденсатор не считается, через него постоянный ток не течет.
Ну а об остальном говорить рано, сначала это проясни, схемку перерисуй и в двух словах расскажи, как ей работать надо.
В соседней теме "Пара глупых вопросов" я уже писал по поводу твоего стабилизатора:
Ну эта схема типа два включенных последовательно параметрических стабилизатора, больше чем 10 - 15Вт с неё не снять с такими транзисторами, да и так как создана искуственная средняя точка созданная стабилитронами больше чем максимальный ток стабилизации стабилитронов тебе не снять так как они погорят, а также выходное напряжение будет + / -5В так как напряжением стабилизации стабилитронов определяется выходное напряжение стабилизатора, С1, С2, С3, С4 из схемы убрать, и поставить конденсаторы между плюсом и землёй и минусом и землёй 1000мкФ ( на каждый 1ампер тока стабилизации 1000мкФ )коллектор транзистора где стоял С3 на землю где С2 никуда не цепляй это будет +.Резистор 2 поставь прямо в разрыв базы КТ815, а стабилитроны соедени между собой.
Изменено пользователем Электронщик
Мао-син, я так понял, что он ее делать не собирается.
Неправильно понимаешь. Я как раз поэтому тему и открыл,чтоб зря время не тратить,если она работать не будет.
Эмиттеры у транзисторов снизу,просто у меня в с-плане не было нужного варианта расположения выводов.
Как ты правильно заметил,цепь разорвана,но только пока не будет подключена нагрузка.
А работает она так: у схемы с двумя стабилитронами "без наворотов" слишком маленький выходной ток.Транзисторы включены по схеме ОК,и поэтому схема усиливает ток, который будет течь через нагрузку.
Таким образом,схема должна обеспечивать стабильное двухполярное питание(но как я понял делать она этого не будет).
Лучше и проще варианта, чем Мао-Син дал, не придумаешь. В твоем нижний транзистор вообще никак не работает, + подается с источника на нагрузку через транзистор, это потери напряжения, разогрев этого транзистора. Может быть оправдано только если надо понизить напряжение, или дополнительно отфильтровать. Но тогда нижняя часть схемы должна быть зеркальной к верхней, и транзистор р-п-р
В общем схема работать не будет. Что ж, в таком случае воспользуюсь вариантом Мао-сина.
