Ламповый Усилитель "для Дома" На 6Н2П И 6П14П
В 21.01.2018 в 14:22, Alex-007 сказал:
 Подайте тогда сигнал прямо на переменное сопротивление, выбросив первый каскад.
Не слышно низких, много высоких. Громкость снизилась. Шумы между треками снизились.
В 21.01.2018 в 16:21, iprider сказал:
Если не трудно -  замерьте напряжение на катоде 6П14П без конденсатора С11 - будет ли оно прежним? Что-то великоват ток этой лампы...
Напряжение на катоде пентода с С11 - 250В, без С11 - 272В
Что скажите?
34 минуты назад, Ilya Druzhinin сказал:
Видимо, всё же на аноде? А то, что без С11 оно вырастает, говорит о снижении тока лампы (меньше падение в источнике питания и выходном трансформаторе) при исключении С11.
Он - с утечкой! И возьмите конденсатор большей ёмкости - с нынешним номиналом явный завал НЧ.
Заменил на 2200пФ - звук стал заметно громче, низкие хрипят, поставил на 0,01мФ звук стал еще громче.
Напряжение на аноде с 2200 пФ - 272В, с 0,01мФ - 260В.
Покрутил R14, можно добиться приятного звучания.
Изменено пользователем Ilya Druzhinin
31 минуту назад, Ilya Druzhinin сказал:
При изменении номинала С11 режим по постоянному току меняться не должен (при условии, что он исправен, отсутствии сигнала и стабильной сети).
После замены С11 на исправный, скорректируйте ток покоя через лампу 6П14П (около 45мА), подбором номинала резистора в катоде.
Изменено пользователем iprider
3 часа назад, Ilya Druzhinin сказал:
Да что Вы там ставите?! Хоть поделитесь параметрами своих конденсаторов.
С11 поставил 0.01мкФ тип к72-15в. Остальные, которые есть в наличии БМТ-2 почти все с утечкой.:( Мерил мультиметром на 2Мом.
Катодный резистор стал 122 Ом. Напряжение 6.6В. Ток по показаниям мультиметра 54-55мА.
Проверил на утечку другие конденсаторы, на всякий случай. Заменил С13 (пробитый)с 1500 на 2200пФ.
Пока все. Слушаю Антонова...:D
В 21.01.2018 в 12:32, Alex-007 сказал:
А с регулятором громкости ничего не напутали? То есть, в первом каскаде раз в 70 усилили сигнал, а потом в 100 раз ослабили делителем. Тогда надо просто убрать первый каскад. И, возможно, увеличить сопротивление регулятора громкости до 10 кОм.
разъясните пожалуйста подробнее этот момент для правильного подбора делителя с использованием двух каскадов усиления лампы
Да не нужен делитель после первого каскада. Регулятор громкости ставим перед первым каскадом. Если усиление избыточно, то уменьшаем анодное сопротивление раза в два-три. Если и этого мало, меняем входную лампу на другую, с меньшим усилением или выбрасываем все конденсаторы, шунтирующие катодный резистор первого каскада. Следующий шаг - вообще выбрасываем 1-й каскад.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
