Ламповый Усилитель "для Дома" На 6Н2П И 6П14П
В 21.01.2018 в 14:22, Alex-007 сказал:
 Подайте тогда сигнал прямо на переменное сопротивление, выбросив первый каскад.
Не слышно низких, много высоких. Громкость снизилась. Шумы между треками снизились.
В 21.01.2018 в 16:21, iprider сказал:
Если не трудно -  замерьте напряжение на катоде 6П14П без конденсатора С11 - будет ли оно прежним? Что-то великоват ток этой лампы...
Напряжение на катоде пентода с С11 - 250В, без С11 - 272В
Что скажите?
34 минуты назад, Ilya Druzhinin сказал:
Видимо, всё же на аноде? А то, что без С11 оно вырастает, говорит о снижении тока лампы (меньше падение в источнике питания и выходном трансформаторе) при исключении С11.
Он - с утечкой! И возьмите конденсатор большей ёмкости - с нынешним номиналом явный завал НЧ.
Заменил на 2200пФ - звук стал заметно громче, низкие хрипят, поставил на 0,01мФ звук стал еще громче.
Напряжение на аноде с 2200 пФ - 272В, с 0,01мФ - 260В.
Покрутил R14, можно добиться приятного звучания.
Изменено пользователем Ilya Druzhinin
31 минуту назад, Ilya Druzhinin сказал:
При изменении номинала С11 режим по постоянному току меняться не должен (при условии, что он исправен, отсутствии сигнала и стабильной сети).
После замены С11 на исправный, скорректируйте ток покоя через лампу 6П14П (около 45мА), подбором номинала резистора в катоде.
Изменено пользователем iprider
3 часа назад, Ilya Druzhinin сказал:
Да что Вы там ставите?! Хоть поделитесь параметрами своих конденсаторов.
С11 поставил 0.01мкФ тип к72-15в. Остальные, которые есть в наличии БМТ-2 почти все с утечкой.:( Мерил мультиметром на 2Мом.
Катодный резистор стал 122 Ом. Напряжение 6.6В. Ток по показаниям мультиметра 54-55мА.
Проверил на утечку другие конденсаторы, на всякий случай. Заменил С13 (пробитый)с 1500 на 2200пФ.
Пока все. Слушаю Антонова...:D
В 21.01.2018 в 12:32, Alex-007 сказал:
А с регулятором громкости ничего не напутали? То есть, в первом каскаде раз в 70 усилили сигнал, а потом в 100 раз ослабили делителем. Тогда надо просто убрать первый каскад. И, возможно, увеличить сопротивление регулятора громкости до 10 кОм.
разъясните пожалуйста подробнее этот момент для правильного подбора делителя с использованием двух каскадов усиления лампы
Да не нужен делитель после первого каскада. Регулятор громкости ставим перед первым каскадом. Если усиление избыточно, то уменьшаем анодное сопротивление раза в два-три. Если и этого мало, меняем входную лампу на другую, с меньшим усилением или выбрасываем все конденсаторы, шунтирующие катодный резистор первого каскада. Следующий шаг - вообще выбрасываем 1-й каскад.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
