Приёмник На Одной Лампе...
На радиолюбительский диапазон 28мгц требуется регистрация аппаратуры,на 27мгц можно.
Схема не ахти,ты этим передатчиком засрёшь весь эфир. :D
приёмник и передатчик выполнен на одном каскаде,такие схемы для начинающих сложны в настройке.
Может тут что найдёш http://6p3s.ru/circuit.php
Схема не только не ахти в плане работы и настроики,но еще и опасна 250-600 вольт наголову в месте с наушниками одевать я бы не стал... ;)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вообщето я хотел приемник на одной лампе но когда увидел трансивер на одной лампе чуть не офигел.
Есль лампы 6Ж1П 6Ж38П 6П44с 6П45С. Посоветуйте какой нибудь приемник :)
Вы совершенно правы. В раньшее время, когда в магазинах кроме кривых МП35 и МП39 ничего не продавалось, изготовление шарманки оправдывалось. А сейчас сделать и настроить несложный 3-10 транзисторный трансивер будет гораздо проще и дешевле. Его хоть настраивать можно поблочно и покаскадно, чего с шарманкой сделать невозможно.
С уважением Виктор
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70071 была такая тема
post-78056-001269100 1282462780_thumb.jpg Из тех ламп что ты предложил вот этот приемник подходит возмеш 6Ж1П придется поднять напряжение до 12В а накал оставить прежним.
Изменено пользователем Eldrich
А и еще цоколевка там другая будит. И вообще на схеме выводы лампы пронумерованны не правильно...
- Вроде так ну не уверен, STEN если не сложно проверьте...
А катушка зависит от диаппазона который хочеш принимать. Мотать её надо толстым проводом 0,8-0,9 или 1 мм например на тубике от клея карандаша или шприце средних размеров...
Ламповые сверхрегенераторы с низковольтным питанием
Подробнее http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc58
- Блин я же схему не вставил :)post-78056-063731300 1282469074_thumb.jpg Изменено пользователем Eldrich
Тогда вот эту
А конденсатор переменный от фм приемника поидет?
ДА пойдёт.
Успехов!!!!
Ну так давно пора! :yes: С этого начинать надо! Это же самое ТО, ёлки зелёные! Выбирайте схему, где 6Ф1П используется по полной - половинка реген/половинка УНЧ. КПЕ, как положенно, воздушный, наушнички высокоомные, все дела - получится самый лучший приёмник! Ещё и самый гламурный/мажорный/стильный - на своё усмотрение ;)
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Он то конечно гламурный, но такой гламур надо делать с нормальным анодным напряжением. А в схеме с низким анодным выходное напряжение ЗЧ будет слабенькое. Лучше плюнуть на гламур и собирать гибридную схему. УРЧ (если нужен) на лампе или полевике,регенеративный каскад на пентоде, а УЗЧ на транзисторах или микросхеме. Тогда и 6Ф1П не понадобится. А 6Ж1П в самый раз, и ток жрет поменьше. Конечно 12Ж1Л еще экономичней будет, да ее еще раздобыть надо, да панельку к ней тоже.
С уважением Виктор
есть задумка сделать приёмник из деталей старой Р-105, шасси литое и лампы там есть и панельки и преобразователь для анодного, и, самое главное, катушки керамика с вожжённым серебром... стабильность обещает быть хорошей. Я как то использовал запаянный контур гетеродина от аналогичной станции просто припаяв к нему полевик по индуктивной трёхточке и подав питание, стоял на месте очень хорошо.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
