Высококачественный Усилитель Для Наушников
Перепаивать стабилизаторы не буду, боюсь испортить. MICROMON MA400 или что-то подобное я все-же куплю, если что в хозяйстве пригодится все равно. Спасибо всем за советы.
Еще пара вопросов меня интересует. Внешние звуковые карты, питающиеся от USB, неужели им хватает 5В для питания их усилителей? И вот я посмотрел, MICROMON MA400 питается от адаптера 12В, это значит на выходе для наушников стоит разделительный конденсатор, раз питание однополярное или конденсатора нет и там виртуальная земля, как считаете?
Внешние USB "звуковые карты" в виде флешек - редкостное гуано по определению. И там уже сложно что-то испортить питанием 5В. А внешние звуковые карты с интерфейсом USB просто передают по нему данные, а питаются от своего отдельного БП.
Вероятнее всего, что разделительный конденсатор. А что в нем плохого?
Я не думаю, что при создании этой коробочки кто-то сильно заморачивался со звуком, потому что она для проф. применения. Например наушники для мониторинга обычно играют сухо и отстраненно, музыку в них слушать некомфортно. Мне по крайней мере.
У меня двое: закрытые CEC HP-53 - я бы в них мониторил, если бы этим занимался. Очень детальные, честные и высокая чувствительность. А слушаю музыку в открытых Pioneer SE-A1000 - они заметно окрашивают, ниже детальность, чувствительность, зато музыка звучит приятно, живо и эмоционально.
Профессиональная звуковуха начального уровна Creative Professional EMU 0202 со встроеным микрофонным предусилителем и усилителем для наушников питается исключительно от USB.
Илья
Ну, снижение отдачи на НЧ, разрядные токи. Возможно, это и не так критично.
Может быть там преобразователь стоит до 12В или даже до +-9...12В.
Не знал честно говоря. Гадость какая. Еще 5к платить за это. Уж лучше тогда встроенную купить.
Судя по характеристикам это совсем не гадость (С/Ш -109дБ, КНИ = 0,0004%, Интермоды = 0,0016% на 10кГц).
Скорее всего что-то типо преобразователя там есть, т.к. такие х-ки от 5В получить не реально.
http://www.ixbt.com/proaudio/emu/0202/line-in-24-44.shtml тут приводятся измерения в RMAA.
Изменено пользователем Nem0
Илья
По характеристикам все карты хорошие. Особенно, если измерять программой RMAA.
Вот картинка: http://www.steila.com/USB4IO/EMU0202/EMU0202.html
Преобразователей особо не видно. Если только несколько индуктивностей сверху слева.
Там написано, что используется тот самый цирозный чип CS4392, про которые я давал ссылку выше.
Так как в отличие от Линкса, Игорь Семынин ничего не продает, его мнение уж точно не продиктовано коммерческой выгодой. Кроме того он слушал ЦАПы Линкса и не остался в восторге. Хотя по ТХ они наверное "впереди планеты всей".
Немо, для тебя вот это устройство будет самый сок: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
После взгляда на спектры превосходность характеристик 202й как-то меркнет.
Изменено пользователем GeniusXZ
Ну незнаю, моя внутренняя X-fi хуже по КНИ ровненько в 10раз, незнаю чем она там питается, но сам факт уже о чем-то говорит.
Илья
Так о чем я и говорю. Все познается в сравнении. Если смотреть на X-Fi, то у 202 отличные. А если сравнить с D47 то не очень :rolleyes: .
Самая крутая карточка для звука - ViaTremor или Джулия :D) Так как из них можно вытащить синхронный поток и подать на внешний ЦАП. Сейчас именно этим занимаюсь:
При субъективном тестировании интерфейс напрямую подключался к мониторам ADAM S2.5A. В качестве конкурентов были выбраны имеющиеся в лаборатории карты ESI Juli@ и E-MU 1820.
Прослушивание показало, что интерфейс E-MU 0202 USB 2.0 является чуть более качественным, чем представленные карты. Разница между устройствами незначительная, а в сравнении с ESI Juli@ выражена в меньшей степени. Выявленные в ходе прослушивания отличия заключаются в чуть лучшей детальности, преимущественно на высоких частотах.
Мы также сравнили качество выхода на наушники у E-MU 0202 USB 2.0 с картой ESI Juli@ в связке с микшером Behringer UB502. Сравнительное прослушивание производилось на наушниках Sennheiser HD 600 и Beyerdynamic DT 250. В проведенном тесте также наблюдается преимущество E-MU 0202 USB 2.0. Между тем, разница очень незначительная и заключается в качестве высоких частот.
Илья
Саппорт Берингера мне рассказал, что в MICROMON MA400 используется NJM4556. И какое выходное сопротивление они не знают, потому что в спецификации к этой микросхеме это не указано. Что можете сказать про эту микруху? В плане качества, питания и выходного сопротивления.
 Я погуглил уже. Оказывается этот ОУ Creative ставит во все свои карты и операционник так себе. А если еще и включен он по такой схеме, где низким выходным сопротивлением и не пахнет, то и даром не нужен такой усилитель. Еще поди и питается от стабилизатора 5В.
Я кстати подсчитывал по формуле выходное сопротивление Audigy 2ZS и у меня тоже получилось под 68 Ом, я подумал, что-то много сильно, а оказывается такое реально.
А еще такие ОУ стоят в усилителях для наушников Grado. Надеюсь, теперь понятно, зачем люди собирают себе самостоятельно, а не покупают в магазинах ;) .
Кстати, вот перл про наушники Градо, которые стоят как чугунный мост: http://funkyimg.com/u2/126/111/1277050023747.jpg
Хочу собрать схему попроще на одном операционнике типа этой (см. аттач). Но в операционниках совершенно не разбираюсь. Посоветуйте хорошие. Чтобы мало искажений было и тянули низкоомную нагрузку (50 Ом). У меня имеются JRC2114D, подойдут ли они для это цели? И как сама схема, это я так понимаю повторитель без усиления? Усиление мне, кстати совсем не нужно, достаточно коэффициента передачи 0,8...1. Питание увеличу до 9В, резистор 16 Ом закорочу. Собрал в Multisim подобную схему с операционником AD8532AR, все работает, выходное напряжение под нагрузкой не проседает.
Жень, там по ссылке хня какая -то.... :unsure:.  Проверь ссыль, а то действительно хочется перлы почитать, сегодня еще не смеялся.... :) Вроде зашел на форум , но нужно региться...
Евгений
В твоей схеме Ку=1 по напряжению, это не усилитель, а просто буфер согласующий сопротивления.
Илья
Это же хорошо. Искажений ведь минимум будет? Мне надо было в самом начале сказать, что достаточно повторителя без усиления, уровень со звуковой карты вполне достаточный. Мне бы определится с ОУ, какие лучше выбрать?. Если что в упомянутом выше MA400 перепаяю микросхему, зато коробочка, с блоком питания, разъемами и регулятором будет.
Я уже говорил, что лучше делать на ОУ с большой нагрузочной способностью- АД815 ,БУФ641 или ЛМ6172, Либо как советовал Агеев на Вегалабе - параллелить  те же НЕ5534 и результат будет отличным, ну как минимум очень неплохим при малых затраченных средствах. Если ориентироваться на обычную(стандартную распиновку корпуса 8 ног - два опера), то стоит обратить внимание на ЛМ6172.
Там ,где есть аббревиатура ЖРЦ и НЖМ- НИКОГДА ХОРОШИХ ОПЕРОВ НЕБЫЛО!!Прочитайте даташиты и поймете почему. Поэтому разговор про всяческий хлам типа 4558 и 4556, 4560 и прочее г-но- детский разговор. У меня сейчас стоят запараллеленые МС33078 на аудиджи 1- из дешевых сдвоенных -самый лучший выбор- 32 ома конечно им тяжело даются, но в принципе при небольшой выходной мощности очень неплохо, хотя конечно далеко до оценки ,,отлично,, . Качественные опера -это ЛМ(ЛМЕ), ОПА, АД, ЛТ. Все остальное -это компромисс между качественным звуком и количеством потраченных денег( и зачастую не зря потраченных на хорошие операционники).
Евгений
Вот сам Фак от Агеева. Там кстати и про резистор есть, который Denisk'у все покоя не дает.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/23350-Усилитель-для-наушников-(мини-FAQ)
Не лучше, а строго обязательно :rolleyes: . Иначе смысла нет в таком "усилителе". Думаю, еще хорошим вариантом будет BUF634 - это параллельный повторитель, про который я говорил, в корпусе DIP.
Кстати, на buf641 даташита не нашел...
Там ,где есть аббревиатура ЖРЦ и НЖМ- НИКОГДА ХОРОШИХ ОПЕРОВ НЕБЫЛО! Поэтому разговор про всяческий хлам типа 4558 и 4556, 4560 и прочее г-но- детский разговор.
Ну у JRC есть те же 5534... У меня в цапе после I/U стоят они, мне больше по звуку понравились чем техас инструментс. И чем opa134 кстати тоже.
Да там картинка, и скорее не смех, а слезы :rolleyes: :
Виноват я  ,Жень- всеже это БуФ634 а не 641 и это сборка( что то я все в одну кучу сбросил.....заработался...). У меня же по опыту пользования ЖРС именно обратное- при балансировке по постоянному току 5534 он гулял как хотел , хотя напряжение было стабилизированным, но зато и живучесть была микрушек весьма высокая в отличие от техассцев. Единственно могу сказать- всего две микрушки мне такие попадались (5534 от Жрц) и дали такой результат- во всех остальных на уровне субъктивных различия в звуке, но опять же у ЖРЦ- всегда выше надежность, чем у тех же онсеми(моторолка).
В общем кончаю оффтоп- завтра-послезавтра выложу схему, которую буду неспешно собирать( ближе к весне собираюсь приобрести порядочные ушки-дены 1001, вот и потихоньку и буду собирать девайс к ним), вот его можно и пообсуждать если у автора ветки еще есть желание общаться по дальнейшему выбору усилителя для ушей ,кстати именно на НЕ5534, но с выходным буфером на полевом тр-ре , работа которого выбрана в режиме класса А. Схема из забугорного журнала.поэтому буду сканить, чтобы выложить на форуме.
Насчет градо..... Уже так и сенхи и другие фирмы делают( уроки труда китайских школьников),вот только в зависимости от бренда цены заламывают. Кстати именно ден при высоком качестве цены не заламывает в отличие от Байеров и Зенхов и уж тем более Градо. Хотя может именно единичные случаи таких проколов этих фирм у нас вызыфвает бурю негодования....Но все же неприятно чувствовать лохом с сломанными наушниками на третий день пользования....
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Что-то вы ребята перестарались с охаиванием. ESI Juli@ собрана на JRC4580 и считается вполне приличной карточкой, вот ее "портрет" прямо из джульки
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А вы вот возьмите, да и замените его скажем на AD8066, тогда и поговорим :rolleyes:
Цитата с аудиопортала из темы про ОУ (http://audioportal.su/showthread.php?t=7276):
4580 - надо менять на что не хуже, что есть под рукой
Даже на 5532, и то лучше.
Также сравнение 5532 и 4580 на этом же форуме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18513&view=findpost&p=168796
Вот еще что нагуглил про ОУ в звуковых картах: http://people.overclockers.ru/GReY/record23
Если там про ухудшение стабильности и увеличения искажений, то у меня другие измерения. Я уже молчу про искажения АЧХ, а мне такого счастья не надо.
Как все просто. Наконец-то найден рецепт хорошего звука! Бедные люди, использующие ИТУНы, наверно пошли накладывать на себя руки :D
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
