Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
@Serjmaster
фильм, если честно - формирователь дерьма. Посмотрев его, неокрепшие разумом, могут подумать, что быть киллером - это что-то хорошее. А ведь это просто наёмный убийца. Или они будут оправдывать себя - мол я хороший - кроме женщин и детей... даже не знаю, стоит ли помочь выжить такому человечеству... а ведь скоро, горячая стадия мировой войны...
Изменено пользователем fixici
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
ЧЕЛОВЕКЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!!!!
то-то этих человеков, с большой буквы, после фильма повылазило :) (каждого показа)
3 часа назад, Serjmaster сказал:
трассы Е-95
В этот момент Алиса стала попсой, и кинчев научился петь, чтобы всем нравилось
3 минуты назад, fixici сказал:
то не факт, что я туда отправлюсь :)
Отправляйся в ад
1 минуту назад, Syuubav сказал:
Отправляйся в ад
а Вы не думали, что это то место, где расплачиваются за плохие поступки? Наверное, мне там ничего не грозит. А Вам?
15 минут назад, Syuubav сказал:
Я в курсе!!!Не зря же подшутил над трассой Е-95:)
26 минут назад, fixici сказал:
уда отправлюсь
Даже этого прикола не догнал:Если вас послали на три буквы-это МММ:lol2:
если подумать, то станет ясно, что все широко известные муз направления - попса
Вы вовсе не неформалы, а именно - то самое большинство... и слушаете одну из разновидностей попсы :)
Ещё ТАТУ запостить - и полный ппц !
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
