Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
В разрез шведам наша русская музыка. Недавно открыл для себя это направление. Итак. Первым номером оригинальный вокал Сашы Соколовой в Атлантида прожект
Мне этот вариант "прочтения" запал...
И парочку чудиков, были - нет...
Залипучие ролики.
Американский рок-музыкант, лидер группы "Tom Petty And The Heartbreakers"  Группой было записано 13 студийных альбомов.
Родился: 20 октября 1950 года,  Гейнсвилл, Флорида, США
Умер:2 октября 2017 года  ( 66 лет ),  в своём доме, Санта-Моника, Калифорния, США. Полная остановка сердца.
Вечная память талантливому музыканту!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
