Переcтройка С Укв1 На Укв2 Приемника "океана 209"
Как с УКВ1 в буржуйский УКВ2 перейти?
Здраствуйте люди добрые и особенно умные!!! Помогите пожалуста неучу необразованному переделать океан 209 на укв2. Надеюсь получить помощь. Всем спасибо!
Сменить намоточные данные катушек, укв и FM это одно и тоже,только чм это тоже как фм но диапазон примерно 60-80мгц,а фм 88-108 мгц, тогда нужно уменьшить число виков катушки для повышения частоты или растянуть катушку. Первый вариант конечно лучше. Удачи!
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Дополню-УКВ1(64-73),УКВ2(88-108).А FМ-это вид модуляции: частотная модуляция.
В прошлом эти диапазоны отличались способом получения стерео сигнала.А как сейчас в России,отличаются или нет?
http://www.rt20.mybb...opic.php?t=3288 Внимательно читаем, долго думаем.
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/0911/76/d7a32614ddb1.jpg.html
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Модуляция что там - что там одна - FM (частотная) , только стереосигнал по разному формируется , в "нашем" диапазоне используется система с полярной модуляцией (стандарт OIRT), а в «импортном» стандарте – система с пилот-тоном (стандарт CCIR), максимальная девиация тоже разная ±50 кГц и ±75 кГц .
Radio Electro Lover a X ...
  • 1 год спустя...
Помню,приносили мне какой-то Океан, вроде этот, там укв-блок не работал,напруга значительно отличалась от указанной на схеме (но при этом УПЧ работал! как-то так),но при попытке поднять напряжение до требуемого УПЧ переставал работать. Весь блок перерыл, запитывал отдельно - всё равно не работал. И сделал радикальный шаг - сделал новый УКВ-блок на популярной (?) ТА2003 (настроив в будущем на УКВ-2), использовав только ту часть, что до входа УПЧ. А поскольку общие провода узлов находятся под потенциалами разной полярности, то использовал стабилизатор 79L05, включив его в общий провод МС, соответственно, "общим" в УКВ-блоке стал "+", как и в родном. Питание подано 9В через секцию переключателя диапазонов, подающую в УКВ питание на УКВ-блок, только я на ту секцию подал 9В со входа родного стабилизатора, питавшего ранее узлы, он теперь только не питает УКВ-блок. В итоге, поднялась чувствительность что ли...(а может, и когда он работал,была такой... х.з.), т.к. порой приходилось опускать "телескоп" для нормального приёма. Хотя отмечу, что рядом стояла связная вышка какой-то телефонной (может,и не только) компании и радиостанции СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
  • 1 год спустя...
Для перестройки на другие диапазоны:
"Перестраивают планку КВ-5 диапазон,который изначально на 75 метров,на тройку.Всё очень просто,в планке КСДВ на КВ-5 есть 3 конденсатора рядом с контурами вот их надо поменять на 1000 пФ. Поймать станцию, затем подстраивать катушки на планке по максимальной громкости станции."
И небольшой тюнинг подсветки диодной лентой 1 и 2 секции
Изменено пользователем Kalbasnik
Сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет...
  • 1 год спустя...
у меня океан 205, а какой диапазон можно растянуть, чтоб слушать радиолюбителей?
из приборов осциллограф с1-65 и генератор сигналов 20-20000Гц
Радиолюбителей неполучится без "восстановления несущей" а вот так называемых "радиохулиганов" на 3МГц можно, утянув диапазон 75м
Изменено пользователем SWL
Сделать что, восстановить несущую или утянуть диапазон 75 метров?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Частоту гетеродина и входной цепи понизить чтоб диапазон 100м принимать.
Скачай схему приемника,затем найди контура гетеродина и входной цепи и замени кондкнсаторы в контурах на большую ёмкость.
блок КСДВ для диапазона 50-75 метров
конденсаторы указанны, данных на катушки нет
можете конкретнее описать что необходимо заменить :yes:
Изменено пользователем Alex escaper
Вы не первый кто решил этим заняться покидайте запросы в гугле. На том же 6П3С форуме, если он ещё жив, была огромная тема по переделке этих приемников...
По хорошему придется предусмотреть аттенюатор потому как на родной штырь много не примешь а с "веревкой" в качестве антенны приемник перегружается и захлебывается от помех...
И ищите частотомер...
деген лучше.
