Потому что коллекторное напряжение - сферический ёщик в вакууме. А для понимания работы электронных схем применяйте поняти разности потенциалов точек схемы. Многие вопросы даже возникать перестанут.
  • 4 месяца спустя...
Кто-то может помочь перевести двоичный код в шестнадцатеричный. (К155РЕ3)
Читал литературу, смотрел калькуляторы и нифига не понял как...
A | Out
0 | 28
1 | 75
2 | 98
4 | 4A
8 | 40
Приведите исходную статью, из которой содрана картинка, полностью.
Не по делу - РЕ3 жрёт много и греется как утюг. В текущей приблуде может можно что попроще использовать.
Изменено пользователем солар
Откуда в этой схеме возьмётся ток заряда? С1 что-то как-то всё глушит. В более поздних номерах журнала, из которого скопипащена эта схема, нет поправок?
_____
И еще вместо 56 на индикаторе будет 5Е, а вместо 12 - 13.
@солар
Согласен, как-то сразу не глянул.
Спасибо за помощь, отбой по этой схеме.
Буду тогда и далее заряжать микроаккумуляторы от лабораторника.
По идее С1 блокировочный по питанию должен быть. Его правый по схеме вывод нужно соединить с землёй, а эмиттеры VT1 и VT3 с +5В.
Помогите пожалуйста. (Вторичную обмотку трансформатора тока размыкать...) Я ответил нельзя мне сказали что я ответил не совсем верно.
Здравствуйте. Объясните пожалуйста, где здесь абсолютная нестабильность частоты в исходных данных или её нужно определить?
Электроника^_^
Подскажите пожалуйста, как найти индекс модуляции по этим данным (вариант 6)? Девиации частоты в данных не вижу или её надо рассчитать?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
  • 8 месяцев спустя...
Как правильно (по ГОСТу) изобразить вольтамперваттметр на структурной схеме? Как два блока: схема вольтамерваттметра и индикатор? Может нужно ещё внутренние блоки показывать: АЦП и т.д? Или как-то по другому.
Вот такая схема электронной нагрузки имеется:
Электроника^_^
22 минуты назад, android0350 сказал:
все от типа функциональной (структурной) схемы .... всего устройства или его узлов (модулей)
23 минуты назад, android0350 сказал:
Можешь просто в прямоугольнике написать: U, I, P
